Трек частиц (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет траекторию движения частицы по полю скорости, возвращая ASCII-файл с данными по пробегу частицы в поле подземного стока, и, дополнительно, класс объектов с информацией по траектории движения.
Более подробно о том, как работает инструмент Пробег частицы
Использование
  • Входные растры направления и величины потока должны быть получены от запуска инструмента Сток по Дарси для этих же исходных данных.
  • Файл пробега, формируемый этим инструментом, – это текстовый файл ASCII, содержащий информацию о положении, величине и направлении локальной скорости и суммарной длины пробега и времени на перемещение вдоль траектории. Этот файл используется в качестве входных данных инструментом Фильтрация в водоносном горизонте. Формат этого файла следующий:
    ``<!--`без выделения время x y длина направление потока размер потока 0.000000000 0.000000000 482.8400000 0.000000000 90.00000000 0.04418909563 113.1648712 4.999804443 482.7957786 5.000000000 91.01366126 0.04418332249 226.2741353 9.998043277 482.6630814 10.00000000 92.02765240 0.04420504404 339.3574334 14.99315255 482.4419855 15.00000000 93.04094157 0.04421519432 452.3447720 19.98356700 482.1325285 20.00000000 94.05521317 0.04425274599 565.2657591 24.96772671 481.7348453 25.00000000 95.06807622 0.04427874865 678.0514031 29.94406931 481.2490323 30.00000000 96.08254679 0.04433188322 790.7309576 34.91104149 480.6752838 35.00000000 97.09488082 0.04437362239 '-->'<!--'
  • Функцией Пробег частицы не задается никакой определенной системы единиц измерения. Важно, чтобы все данные были согласованными, использующими одни и те же единицы измерения для времени (секунды, дни, годы) и длины (футы, метры).
  • Источник должен находиться в границах входных растров и не может попадать на область со значениями NoData.
  • Файл пробега будет заканчиваться в том случае, если траектория вышла за пределы области исследования и не достигла заданного максимального времени пробега.
  • Если частица, траектория которой отслеживается, достигла края изучаемой области в указанное время, и точка предиктора расположена за пределами исследуемого района, формирование файла пробега будет завершено.
  • Если частица, траектория которой отслеживается, попадает в указанное время в понижение (депрессию), формирование файла пробега будет завершено. Депрессия может быть создана за счет расходной скважины или другого локального понижения.
  • Два выходных данных этого инструмента:
    1. ASCII-файл пробега частицы с использованием имени, заданного в качестве выходного файла пробега частицы
    2. Дополнительный класс полилинейных объектов
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр направления
Входной растр, представляющий направление вектора скорости просачивания (средней линейной скорости) в центре ячейки.
Направления выражаются в координатах компаса, в градусах по направлению часовой стрелки от севера. Этот растр может быть создан с использованием инструмента Сток по Дарси.
Значения направления должны быть представлены числами с плавающей точкой.
Raster Layer
Входной растр величины
Входной растр, представляющий величину вектора скорости просачивания (средней линейной скорости) в центре ячейки.
Единицы измерения этой величины – длина/время. Этот растр может быть создан с использованием инструмента Сток по Дарси.
Raster Layer
Точки источника
Входная точка источника, из которой начинается траектория движения частицы.
Этот параметр вводится в виде чисел, определяющих координаты x,y положения точки в единицах карты.
Point
Выходной файл трека частиц
Выходной ASCII-файл с данными пробега частицы.
File
Длина шага
(Дополнительный)
Длина шага, используемого для вычисления пробега частицы.
По умолчанию используется значение, равное половине размера ячейки. Единицы измерения – это единицы длины.
Double
Время трекинга
(Дополнительный)
Максимальная продолжительность пробега частицы.
Алгоритм будет следовать траектории движения до тех пор, пока не исчерпан этот промежуток времени, либо пока частица не вышла за пределы растра или не попала в понижение.
Значение по умолчанию равно бесконечности. Определяется в единицах времени.
Double
Выходные линейные объекты пробегов
(Дополнительный)
Выходной класс полилинейных объектов, содержащий пробег (траекторию движения).
Этот класс пространственных объектов содержит серию дуг с атрибутами, определяющих промежуточные положения, локальные направление и величину скорости, а также суммарные длину и время на перемещение вдоль траектории движения.
Feature Class
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
