要素类至要素类 (转换工具)
汇总
将要素类或要素图层转换为要素类。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由导出要素 工具替代。
用法
  • 使用字段映射参数管理输出数据集中的字段及其内容。
    • 您可以向字段列表中添加和移除字段,重新排序字段列表,并重命名字段。
    • 输出字段的默认数据类型与它遇到的第一个输入字段(具有相同名称的字段)的数据类型相同。 可以将数据类型更改为其他有效的数据类型。
    • 使用操作确定如何将一个或多个输入字段的值合并到单个输出字段中。 可用的操作包括第一个、最后一个、串连、求和、平均值、中位数、众数、最小值、最大值、标准差和计数。
    • 当使用串连操作时,可以指定分隔符,例如逗号或其他字符。 单击分隔符文本框的开始部分以添加分隔符。
    • 单个输入值不支持标准差选项。
    • 使用导出选项 将字段映射另存为 .fieldmap 文件。
    • 使用加载选项 加载 .fieldmap 文件。 文件中指定的要素图层或数据集必须与工具中使用的数据集相匹配。 否则,将重置字段映射参数。
    • 对于文本源字段,使用分割文本按钮 ,可以选择从输入值中提取到输出字段的字符。 要访问分割文本按钮,需将鼠标悬停在输入字段列表中的文本字段上,然后指定起始和结束字符位置。
    • 还可以在 Python 脚本中映射字段。
  • 可用于选择要素子集的 SQL 表达式。 有关表达式参数语法的详细信息,请参阅在 ArcGIS 中使用的查询表达式的 SQL 参考。
  • 将包含子类型或域的地理数据库数据转换为 shapefile 时,子类型和域代码以及描述都将包含在输出中。 可以使用传输字段属性域描述 地理处理环境来执行此操作。 默认情况下,只有属性域和子类型代码才会被包含在输出中,描述不会被包含在输出中。
    注:
    转换为包含子类型和属性域描述的 shapefile 比转换为不包含描述的 shapefile 可能需要更多时间(性能降低)。 如果输出中不需要子类型和属性域描述,请取消选中传输字段属性域描述环境(Python 中的 False 或 NOT_TRANSFER_DOMAINS)以获得最佳性能。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要转换的要素类或要素图层。
Feature Layer
输出位置
将创建输出要素类的位置。 该位置可以是地理数据库或文件夹。 如果输出位置为文件夹,则输出将为 shapefile。
Workspace; Feature Dataset
输出名称
输出要素类的名称。
String
表达式
(可选)
用于选择要素子集的 SQL 表达式。
SQL Expression
字段映射
(可选)
将字段及其各自属性和源字段传输到输出数据集中。 输出默认包含输入数据集中的所有字段。
使用字段映射来添加、删除、重命名和重新排序字段,以及更改其他字段属性。
字段映射还可以用于将两个或多个输入字段的值合并为单个输出字段。
Field Mappings
配置关键字
(可选)
指定关系数据库管理系统 (RDBMS) 中的地理数据库的默认存储参数(配置)。 此设置仅在使用企业级地理数据库表时可用。
配置关键字由数据库管理员进行设置。
了解有关配置关键字的详细信息
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
输出要素类。
Feature Class
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 范围, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 维护附件, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 传送字段属性域描述, 保留全局 ID
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
