Registerkarte "Versorgungsnetz"
Die Registerkarte Versorgungsnetz ist verfügbar, wenn sich ein Versorgungsnetz in einer aktiven Karte befindet und im Bereich Inhalt angezeigt wird. Diese Registerkarte enthält die Werkzeuge und Befehle, die in Versorgungsnetz-Workflows am häufigsten verwendet werden. Andere Werkzeuge, die für Aufgaben wie das Erstellen, Konfigurieren und Verwalten eines Versorgungsnetzes verwendet werden, sind in der Toolbox Utility Network Tools enthalten.
Die Registerkarte Utility Network enthält verschiedene Werkzeuge und Befehle, die Ihnen das Arbeiten mit dem Versorgungsnetz ermöglichen. Durch Auswahl eines Werkzeugs aus der Werkzeuggalerie wird das Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen geöffnet, um diesen spezifischen Verfolgungstyp durchzuführen. Mit anderen Befehlen auf der Registerkarte Utility Network werden interaktive Bereiche geöffnet, um Aufgaben wie das Ändern von Zuordnungen, das Festlegen von Verfolgungspositionen und Ausführen von benannten Verfolgungskonfigurationen, das Ändern von Teilnetz-Controllern in einem Teilnetz, das Erstellen von Stromkreisen usw. durchzuführen.
Die Registerkarte Utility Network ist in die folgenden Gruppen organisiert:
Die Befehle und Werkzeuge jeder Gruppe werden in den folgenden Tabellen beschrieben. Befehle mit speziellen Aktivierungszuständen sind mit angegeben.
Tauchen Sie ein:
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase muss für die meisten Befehle auf der Registerkarte Versorgungsnetz in einem Web-Feature-Layer mit einem Service auf das Versorgungsnetz zugegriffen werden. Ein Teil der Befehle ist verfügbar, wenn direkt über eine Datenbankverbindung auf den Versorgungsnetz-Layer zugegriffen wird:
Gruppe Zuordnungen: Anzeigen und Inhalt anzeigen
Gruppe Netzwerk-Topologie: Fehler-Inspektor und Anschlusspunktverbindungen (bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase darf das Dataset nicht versioniert sein)
Gruppe Auswahl: Auf Schemas anwenden und Auf Karten anwenden
Gruppe Schema: Neu und Suchen
Gruppe Teilnetz: Anzeigen und Suchen
Gruppe Telekommunikationsstromkreise: Stromkreise suchen und Stromkreis erstellen
Die Start-Registerkarte von Netzwerkschema ist verfügbar, wenn Sie sich in einer aktiven Schemakartenansicht befinden. Jedes neu generierte oder vorhandene Schema, das mit den Standard-Workflows geöffnet wird, wird in einer Schemakartenansicht angezeigt.
Weitere Informationen über die Registerkarten von Netzwerkschema finden Sie unter Werkzeuge und Befehle für Netzwerkschemas.
Gruppe "Netzwerk-Topologie"
Befehl |
Beschreibung |
Aktivierungszustand |
Überprüfen |
Überprüft die Topologie des Versorgungsnetzes. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie in der aktuellen Kartenausdehnung, validieren Sie die gesamte Ausdehnung des Versorgungsnetzes, oder erstellen Sie die aktuelle Ausdehnung der Netzwerk-Topologie neu. |
Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen. |
Fehler-Inspektor |
Öffnet den Bereich Fehler-Inspektor, in dem Sie auf Informationen und Werkzeuge zum Verwalten der Fehler zugreifen können. |
Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. |
Terminalpfade |
Öffnet den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern, in dem Sie die gültige Verbindung für ein ausgewähltes Feature ändern können. |
Anschlusspunktverbindungen |
Öffnet den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern, um die Konnektivität zwischen einer Linie und einem Anschlusspunkt für ein Bauteil-Punkt-Feature zu erstellen. |
Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen, es sei denn, das Dataset ist nicht versioniert. |
Gruppe "Zuordnungen"
Befehl |
Beschreibung |
Ändern |
Öffnet den Bereich Zuordnungen ändern, in dem Sie Konnektivitäts-, Anbau- und Containment-Zuordnungen zwischen Versorgungsnetz-Features verwalten können. |
Containment aufrufen/schließen |
Containment schließen: Ein aktiver Container befindet sich im Bearbeitungs-/Containment-Modus. Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen. |
Inhalt anzeigen |
Zeigt Container-Inhalts-Features an, indem der Anzeigefilter, mit dem sich die Sichtbarkeit des Inhalts für Versorgungsnetz-Layer steuern lässt, deaktiviert wird. Ein Anzeigefilter namens
Informationen zum Konfigurieren von Anzeigefiltern mit dem Attribut "Zuordnungsstatus" |
Anzeigen |
Aktiviert oder deaktiviert den Modus Zuordnungen anzeigen, damit die Konnektivitäts- und die strukturellen Anbau-Zuordnungen angezeigt werden.
Gruppe "Werkzeuge"
Befehl |
Beschreibung |
Verfolgen/Alle löschen |
Öffnet den Bereich Verfolgen, in dem Sie auf Befehle und Werkzeuge zum Verwalten von Startpunkten, Endpunkten und Barrieren und Ausführen von benannten Verfolgungskonfigurationen im Versorgungsnetz zugreifen können. Mit diesem Befehl lassen sich auch die ausgewählten benannten Verfolgungskonfiguration und alle aktuell festgelegten Verfolgungspositionen löschen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und wählen Sie das gewünschte Werkzeug bzw. den gewünschten Befehl aus: Startpunkte, Endpunkte, Barrieren, Benannte Konfigurationen oder Alle löschen. |
Utility Network-Werkzeuggalerie |
Listet die Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen auf. Klicken Sie auf den gewünschten Verfolgungstyp. Dadurch wird das Werkzeug Verfolgen im Bereich Geoverarbeitung mit dem voreingestellten Verfolgungstyp geöffnet.
Unten rechts in der Gruppe Werkzeuge befindet sich ein Startprogramm für ein Dialogfeld |
Gruppe "Auswahl"
Befehl |
Beschreibung |
Auf Schemas anwenden |
Gibt den Auswahlsatz in der Versorgungsnetzkarte entsprechend der aktuell festgelegten Weitergabeoptionen für Netzwerkschemas an alle geöffneten Netzwerkschemas weiter. Um einen Auswahlsatz an ein bestimmtes Netzwerkschema weiterzugeben, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil unter dem Befehl, und wählen Sie aus der Liste aus. |
Dies sind die in der Karte ausgewählten Features, und mindestens ein Schema ist geöffnet. |
Auf Karten anwenden |
Leitet den Auswahlsatz in der aktuellen Karte an andere Karten im Projekt weiter. |
Gruppe "Schema"
Befehl |
Beschreibung |
Find |
Öffnet den Bereich Schemas suchen, der Funktionen enthält, mit denen Sie nach Schemas suchen können, die sich auf das aktive Versorgungsnetz beziehen. |
Neu |
Erstellt ein temporäres Netzwerkschema aus Features, die Sie in einer Netzwerkkarte basierend auf der aktuell ausgewählten Schemavorlage auswählen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und wählen Sie die Diagrammvorlage aus, auf der das Diagramm basieren soll. Klicken Sie auf das gewünschte Vorlagenelement, um mit der Erstellung des Schemas zu beginnen. |
In der aktiven Karte sind Features ausgewählt, und es liegen keine nicht gespeicherten Änderungen vor. |
Überschreiben |
Überschreibt den Inhalt des aktiven Schemas mit den aktuell in der Karte ausgewählten Netzwerk-Features. Wenn mehrere Schemas geöffnet sind, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und wählen Sie das Schema aus, das überschrieben werden soll. Ist nur ein Diagramm geöffnet, können Sie auf die Schaltfläche Überschreiben klicken. |
In der aktiven Karte sind Features ausgewählt, es liegen keine nicht gespeicherten Änderungen vor, und mindestens ein temporäres Schema, für das der Modus Alle Layer aktiviert ist, ist geöffnet. Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen. |
Anhängen |
Fügt dem gewünschten Schema die aktuell in der Karte ausgewählten Netzwerk-Features hinzu. Wenn mehrere Schemas geöffnet sind, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und wählen Sie das Schema aus, an das die Netzwerk-Features angehängt werden sollen. Ist nur ein Diagramm geöffnet, können Sie auf die Schaltfläche Anhängen klicken. |
In der Karte sind Features ausgewählt, es liegen keine nicht gespeicherten Änderungen vor, mindestens ein Schema, für das der Modus Alle Layer aktiviert ist, ist geöffnet, und in der Vorlage, die mit dem Schema verknüpft ist, ist die Schemaerweiterung aktiviert. Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen. |
Verfolgungspositionen verwenden |
Erstellt ein temporäres Netzwerkschema aus Verfolgungspositionen, die Sie in der aktiven Netzwerkkarte basierend auf der aktuell ausgewählten Schemavorlage angeben. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um ein Menü anzuzeigen, und wählen Sie die Diagrammvorlage aus, auf der das Diagramm basieren soll. Klicken Sie auf das gewünschte Vorlagenelement, um mit der Erstellung des Schemas zu beginnen. |
Es werden Startpunkte für die Features in der aktiven Karte angegeben. |
Gruppe "Teilnetz"
Befehl |
Beschreibung |
Find |
Öffnet den Bereich Teilnetze suchen, in dem Sie nach Teilnetzen suchen und in Ihrem Netzwerk mit diesen arbeiten können. |
Anzeigen |
Öffnet die Teilnetztabelle, in der Sie Teilnetze anzeigen können. |
Controller ändern |
Öffnet den Bereich Teilnetz-Controller ändern, in dem Sie ein Feature als Teilnetz-Controller hinzufügen oder löschen können. |
Gruppe "Telekommunikationsstromkreise"
Befehl |
Beschreibung |
Stromkreise suchen |
Öffnet den Bereich Stromkreise suchen, in dem Sie nach Stromkreisen suchen und in Ihrem Netzwerk mit diesen arbeiten können. |
Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz, das eine Telekommunikationsnetzart enthält. |
Stromkreis erstellen |
Öffnet den Bereich Stromkreis erstellen, in dem Sie Stromkreise, Stromkreisabschnitte und Teilstromkreise erstellen können. |
Einheiten-IDs verwalten |
Öffnet den Bereich Einheiten-IDs verwalten, um Einheitenkennungen für die Ausrüstung zu verwalten. |
Die aktive Karte referenziert ein Versorgungsnetz, das eine Telekommunikationsnetzart enthält. Darüber hinaus muss die Datenquelle bei Enterprise-Geodatabases aus einem Feature-Service stammen. |
Hinweis:
Die Gruppe Telekommunikationsstromkreise wird aktiviert, wenn sich in der aktiven Karte ein Versorgungsnetz befindet, das eine Telekommunikationsnetzart enthält.
