Einführung in Raum-Zeit-Würfel
Räumliche Daten enthalten oft ein zeitliches Element. Ein Raum-Zeit-Würfel ist eine 3D-Darstellung dieser raumzeitlichen Daten. Sie können damit räumliche und zeitliche Muster analysieren, zukünftige Werte vorhersagen sowie Daten und Analyseergebnisse in 2D und 3D visualisieren.
Struktur eines Raum-Zeit-Würfels
Ein Raum-Zeit-Würfel besteht aus Positionen und Abschnitten.
Positionen
Bei der Position handelt es sich um die Position im 2D-Raum (X, Y) und die Geometrie eines Raum-Zeit-Abschnitts. Positionen sind statisch und werden bei der Erstellung des Raum-Zeit-Würfels definiert. Sie bestimmen den Typ des erstellten Raum-Zeit-Würfels. Raum-Zeit-Würfel können Grid-Würfel sein, deren Positionen durch ein regelmäßig geformtes Gitternetz aus Rechtecken oder Hexagonen gebildet werden, oder Würfel mit definierten Positionen, wobei die Positionen vordefiniert sind, wie beispielsweise Staats-Polygone oder Überwachungsstationspunkte.
Diagramm einer Position in einem Raum-Zeit-Würfel
Abschnitte
Ein Abschnitt stellt eine einzelne Position und einen einzelnen Zeitschritt dar. Jeder Abschnitt ist in Raum (x,y) und Zeit fest positioniert. Der Abschnitt fügt einer Position die dritte Dimension (Zeit) hinzu. Jeder Abschnitt stellt die gleiche Zeitdauer dar, die bei der Erstellung des Raum-Zeit-Würfels definiert wird.
Jede Position im Raum-Zeit-Würfel weist die gleiche Anzahl von Abschnitten auf. Abschnitte an der gleichen Position bilden eine Zeitserie. Abschnitte zur gleichen Zeit im Raum-Zeit-Würfel bilden ein Zeitintervall. Um die Gesamtanzahl der Abschnitte in einem Raum-Zeit-Würfel zu bestimmen, verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel beschreiben.
Diagramm eines Abschnitts eines Raum-Zeit-Würfels
Raum-Zeit-Würfel erstellen
Die zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels verwendete Methode hängt vom Format der Eingabedaten ab. Zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels können die folgenden Werkzeuge verwendet werden:
Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen
Wenn Sie Punkt-Features mit Zeitfeld an Positionen in einem Untersuchungsgebiet aggregieren möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen. Dies führt entweder zu einem Grid-Würfel (Netz oder Hexagon) oder zu einem Würfel mit definierten Positionen, wenn Sie Polygone, in die diese Punkte aggregiert werden sollen (zum Beispiel Diebstähle in New York City), angegeben haben.
Abbildung des Werkzeugs "Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen"
Hinweis:
Dieses Werkzeug akzeptiert als Wert für den Parameter Eingabe-Features nur eine Point-Feature-Class. Wenn sich die Daten in einer Tabelle befinden, dann verwenden Sie das Werkzeug XY-Tabelle in Punkt, um eine Point-Feature-Class zu erstellen.
Jeder Abschnitt enthält das Feld COUNT, in dem die Anzahl der Punkte im Abschnitt angegeben ist. Außerdem kann jeder Abschnitt zusätzliche Felder enthalten, in denen die Attribute aus dem Eingabe-Dataset zusammengefasst sind.
Weitere Informationen zu den bei der Erstellung in einem Raum-Zeit-Würfel enthaltenen Attributen
Weitere Informationen zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels durch Aggregieren von Punkten
Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen
Für Feature-Positionen, die sich im Zeitverlauf nicht ändern, sowie für Attribute oder Messungen, die im Laufe der Zeit gesammelt wurden (z. B. Panel- oder Stationsdaten), verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen. Dadurch ergibt sich ein Würfel, der durch diese definierten Positionen strukturiert ist. Wenn zeitliche Aggregation ausgewählt wurde, enthält jeder Zeitraum Summenstatistiken für die ausgewählten Attribute. Wenn keine zeitliche Aggregation ausgewählt wurde, verfügt jeder Zeitraum über einen Satz Attribute.
Abbildung des Werkzeugs "Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen"
Weitere Informationen zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels aus definierten Positionen
Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen
Wenn Sie ein multidimensionales Raster haben, verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen, um das multidimensionale Raster in einen Raum-Zeit-Würfel zu konvertieren. Die Form der Zellen bestimmt, ob es sich bei dem Würfel um einen Grid-Würfel (quadratische Zellen) oder einen Würfel mit definierten Positionen (rechteckige Zellen) handelt.
Abbildung zum Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen"
Weitere Informationen zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels aus multidimensionalen Raster-Punkten
Raum-Zeit-Würfel-Typen
Ein Raum-Zeit-Würfel kann ein Grid-Würfel oder ein Würfel mit definierten Positionen sein. Der Typ des Würfels wird bei der Erstellung des Raum-Zeit-Würfels bestimmt.
Der Hauptunterschied zwischen Grid-Würfeln und Würfeln mit definierten Positionen besteht in der Struktur des Raum-Zeit-Würfels. Die Positionen in einem Grid-Würfel werden durch ein regelmäßig geformtes Gitternetz aus Quadrat- oder Hexagon-Features gebildet. In einem Würfel mit definierten Positionen sind die Positionen und deren Formen nicht eingeschränkt. Beide Raum-Zeit-Würfel-Typen können in den Toolsets Visualisierung von Raum-Zeit-Würfeln, Analyse von Raum-Zeit-Mustern und Zeitserienvorhersage als Eingabe verwendet werden.
Hinweis:
Mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel beschreiben können Sie den Typ eines vorhandenen Raum-Zeit-Würfels bestimmen.
Grid-Würfel
Die Struktur des Grid-Würfels umfasst Zeilen, Spalten und Zeitschritte. Multipliziert man die Anzahl der Zeilen mit der Anzahl der Spalten und der Anzahl der Zeitschritte, erhält man die Gesamtanzahl der Abschnitte des Würfels. Mit den Zeilen und Spalten wird die räumliche Ausdehnung und mit den Zeitschritten die zeitliche Ausdehnung des Würfels bestimmt. Ein Grid-Würfel ist immer rechteckig. Die Positionen ohne Daten für alle Zeitschritte werden jedoch nicht visualisiert oder bei Analysen berücksichtigt.
Diagramm eines Grid-Würfels
Die Struktur des Würfels mit definierten Positionen weist Features und Zeitschritte auf. Wenn Sie die Anzahl der Features mit der Anzahl der Zeitschritte multiplizieren, erhalten Sie die Gesamtanzahl der Abschnitte in dem Würfel. Die räumliche Ausdehnung des Würfels wird durch die Features bestimmt, während sich die zeitliche Ausdehnung aus den Zeitschritten ergibt.
Ein Würfel mit definierten Positionen aus einem multidimensionalen Raster-Layer verfügt über die gleiche Anzahl von Features und Zeitdimensionen wie die Anzahl der Zellen und Dimensionen des multidimensionalen Raster-Layers.
Analyse räumlicher und zeitlicher Muster
Wenn Sie einen Raum-Zeit-Würfel erstellt haben, können Sie mit jedem Werkzeug im Toolset Analyse von Raum-Zeit-Mustern räumliche und zeitliche Muster identifizieren. Jedes Werkzeug im Toolset erstellt eine Feature-Class mit den Ergebnissen der Analyse. Mit den Werkzeugen Veränderungspunkte erkennen, Trendanalyse von Hot-Spots,, Zeitserien-Cluster-Bildung, Zeitserien-Kreuzkorrelation und Lokale Ausreißeranalyse wird außerdem der Original-Raum-Zeit-Würfel mit den Ergebnissen der Analyse aktualisiert.
Werkzeug
Beschreibung
Fragen
Erkennung von Veränderungspunkten
Erkennt Zeitschritte, wenn sich eine statistische Eigenschaft (Mittelwert, Standardabweichung oder linearer Trend) der Zeitserie an einer Position eines Raum-Zeit-Würfels ändert.
  • Verändern sich die statistischen Eigenschaften (Mittelwert, Standardabweichung, linearer Trend) der Zeitserie im Zeitverlauf?
  • Wann verändern sich statistische Eigenschaften in der Zeitserie?
  • Wie verändern sich die statistischen Eigenschaften in der Zeitserie im Zeitverlauf?
Erkennt die Cluster-Bildung von Punktdichten (Anzahl) oder Werten in einem Raum-Zeit-Würfel und klassifiziert dann für jede Position den Trend dieser Hot- und Cold-Spots in einer Kategorie. Zu den Kategorien zählen neue, aufeinanderfolgende, sich verstärkende, dauerhafte, sich abschwächende, zeitweilige, schwankende und historische Hot- und Cold-Spots.
  • Wo und wann liegen Cluster aus hohen und niedrigen Werten vor?
  • Sind diese Cluster statistisch signifikant?
  • Wie verändert sich ein Hot- oder Cold-Spot im Zeitverlauf an einer bestimmten Position?
Identifiziert statistisch signifikante Cluster und Ausreißer im Kontext von Raum und Zeit.
  • Wo gibt es räumliche und zeitliche Cluster und Ausreißer?
  • Sind die Cluster und Ausreißer statistisch signifikant?
Partitioniert eine Sammlung von Zeitserien, die in einem Raum-Zeit-Würfel gespeichert ist, anhand der Ähnlichkeit von Zeitserieneigenschaften. Zeitserien können anhand folgender drei Kriterien gruppiert werden: ob sie im Zeitverlauf ähnliche Werte aufweisen, tendenziell gleichzeitig größer oder kleiner werden oder ähnliche Wiederholungsmuster aufweisen.
  • Weisen die Positionen in einem Raum-Zeit-Würfel ähnliche Zeitserienmerkmale auf?
  • Welche Positionen haben im Zeitverlauf ähnliche Werte, bleiben proportional zueinander oder weisen ähnliche geglättete periodische Muster auf?
Zum Berechnen der Kreuzkorrelation bei verschiedenen Zeitverzögerungen zwischen zwei Zeitserien, die in einem Raum-Zeit-Würfel gespeichert sind.
  • Welche Kreuzkorrelation besteht zwischen zwei Zeitserien an einer Position?
  • Wie groß ist die Zeitverzögerung (der Zeitversatz) mit der stärksten Kreuzkorrelation?
Wenn Sie einen Raum-Zeit-Würfel erstellt haben, können Sie die Werkzeuge im Toolset Zeitserienvorhersage verwenden. Das Toolset enthält drei Werkzeuge zum Schätzen zukünftiger Werte an jeder Position im Raum-Zeit-Würfel und ein Werkzeug für die Modellevaluierung zum Vergleichen der Vorhersagemodelle. Die Werkzeuge im Toolset speichern die Vorhersageergebnisse in einer Ausgabe-Feature-Class und optional in einem Raum-Zeit-Würfel. Die folgenden Vorhersagewerkzeuge sind verfügbar:
Werkzeug
Beschreibung
Kurvenanpassungsvorhersage
Verwendet eine einfache Kurvenanpassung zur Modellierung einer Zeitserie und zur Vorhersage zukünftiger Werte an jeder Position in einem Raum-Zeit-Würfel.
Exponentielles Glätten
Führt eine Vorhersage der Werte für jede Position eines Raum-Zeit-Würfels mithilfe der exponentiellen Glättungsmethode nach Holt-Winters durch, indem die Zeitserie bei jedem Positionswürfel in Jahreszeit- und Trendkomponenten zerlegt wird.
Forest-basierte Vorhersage
Führt eine Vorhersage der Werte für jede Position eines Raum-Zeit-Würfels mithilfe einer Adaption des "Random Forest"-Algorithmus durch, einer Methode für überwachtes maschinelles Lernen von Leo Breiman und Adele Cutler.
Vorhersagen nach Position auswerten
Wählt aus mehreren Vorhersagen für die einzelnen Positionen eines Raum-Zeit-Würfels jeweils das genaueste Ergebnis aus. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, mehrere Werkzeuge im Toolset Zeitserienvorhersage mit denselben Zeitseriendaten zu verwenden und für jede Position die beste Vorhersage auszuwählen.
Visualisieren eines Raum-Zeit-Würfels
Sie können die Analyseergebnisse und die Variablen im Raum-Zeit-Würfel mit den Werkzeugen im Toolset Visualisierung von Raum-Zeit-Würfeln visualisieren. Der Raum-Zeit-Würfel kann in 2D oder 3D visualisiert werden. Verwenden Sie zum Visualisieren der Ergebnisse in 2D das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel in 2D visualisieren. Zum Visualisieren der Ergebnisse in 3D öffnen Sie eine Szene und verwenden das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren, oder Sie erstellen mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen einen Raum-Zeit-Würfel-Layer.
Hinweis:
Es wird empfohlen, zum Visualisieren eines Raum-Zeit-Würfels in 3D das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen zu verwenden. Sie können zwar zum Visualisieren eines Raum-Zeit-Würfels in 3D sowohl das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren als auch das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen verwenden, aber der mit dem Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen" erstellte Raum-Zeit-Würfel-Layer bietet deutlich mehr Optionen für das Anzeigedesign und umfangreichere Funktionalität für Interaktionen mit der Visualisierung des Raum-Zeit-Würfels.
Das Visualisieren des Raum-Zeit-Würfels in 2D und 3D bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
  • Sie können die Ergebnisse an einer Position zusammenfassen und die Ergebnisse verschiedener Positionen anzeigen und vergleichen.
  • Sie können die Struktur des Raum-Zeit-Würfels verstehen.
  • Sie können die Daten und Analyseergebnisse anzeigen und mit ihnen interagieren und dadurch die Ergebnisse besser verstehen.
Anzeigedesigns
Bei Anzeigedesigns handelt es sich um voreingestellte 2D- und 3D-Symbolisierung für das Visualisieren der Variablen, Analyseergebnisse und Vorhersageergebnisse in einem Raum-Zeit-Würfel. Diese Anzeigedesigns heben die Analyseergebnisse hervor und ermöglichen eine intuitivere Erkundung der Daten in einem Raum-Zeit-Würfel. Sie können ein Anzeigedesign auswählen, indem Sie den Parameter Anzeigedesign im Werkzeug Raum-Zeit-Würfel in 2D visualisieren und Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren festlegen oder das Anzeigedesign in der Galerie Designs auf dem Menüband "Raum-Zeit-Würfel" auswählen.
Für jeden Analysetyp ist mindestens ein Anzeigedesign vorhanden. Um eine Liste aller verfügbaren Anzeigedesigns für einen Raum-Zeit-Würfel zu erhalten, verwenden Sie das WerkzeugRaum-Zeit-Würfel beschreiben. Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Anzeigedesignoptionen für die Werkzeuge in den Toolsets Analyse von Raum-Zeit-Mustern und Zeitserienvorhersage:
Werkzeug
2D-Designs
3D-Designs
Designs für Raum-Zeit-Würfel-Layer
Punkt der Zeitserienänderung
Veränderungspunkte
Hot- und Cold-Spot-Trends
Hot-Spot-Typ
Hot-Spot-p-Wert
Hot-Spot-Z-Wert
Ergebnisse der lokalen Ausreißeranalyse
Prozentsatz der lokalen Ausreißer
Lokale Ausreißer im letzten Zeitraum
Positionen ohne räumliche Nachbarn
Cluster- und Ausreißerergebnisse
Lokaler Ausreißertyp
Local Moran's I
Z-Wert des lokalen Ausreißers
p-Wert des lokalen Ausreißers
Ergebnisse der Zeitserien-Cluster-Bildung
Ergebnisse der Zeitserien-Kreuzkorrelation
Positionen mit Datentrends
Zeitserien-Ausreißerergebnisse
Vorhersageergebnis
Residuumswert
Ebenenkomponente
Trendkomponente
Jahreszeit-Komponente
Ebenen- + Trendkomponente
Vorhersageergebnis
Residuumswert
Vorhersageergebnis
Residuumswert
Vorhersageergebnis
Residuumswert
Weitere Informationen zu den Anzeigedesigns für die Visualisierung von Raum-Zeit-Würfeln in 2D und 3D
Weitere Informationen zu den Anzeigedesigns für die Visualisierung von Raum-Zeit-Würfel-Layern
Dienstprogramme
Das Toolset Dienstprogramme enthält Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie die Daten vorbereiten können, bevor Sie einen Raum-Zeit-Würfel erstellen, den Inhalt eines Raum-Zeit-Würfels zusammenzufassen können und eine Teilmenge eines Raum-Zeit-Würfels bilden können, um daraus einen neuen Raum-Zeit-Würfel zu erstellen.
Werkzeug "Fehlende Werte ausfüllen"
Daten können NULL-Werte enthalten. NULL-Werte können sich negativ auf die Ergebnisse einer Analyse auswirken. Zum Beispiel können Features, in denen Werte fehlen, aus der Analyse entfernt werden. Beim Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels werden Features mit NULL-Werten, die in Datensätzen von Zusammenfassungsfeldern vorhanden sind, aus dem Ausgabe-Würfel ausgeschlossen. Anstatt diese Eingabe-Features zu entfernen, können mit dem Werkzeug Fehlende Werte ausfüllen die fehlenden Datenwerte basierend auf den vorhandenen Daten geschätzt werden. Zum Ausfüllen fehlender Werte können Sie globale Statistiken, räumliche Nachbarn oder raumzeitliche Nachbarn verwenden.
Hinweis:
Es wird empfohlen, sich um die fehlenden Werte zu kümmern, bevor ein Raum-Zeit-Würfel erstellt wird. Sie können im Eingabe-Feature-Layer die Ansicht "Data Engineering" öffnen, um NULL-Werte für jedes Feld zu identifizieren und sie auszufüllen.
Ein Raum-Zeit-Würfel-Layer kann viele Formen annehmen, wie zum Beispiel:
  • Kann ein Grid-Würfel, ein Würfel mit definierten Positionen oder ein Vorhersagewürfel sein
  • Kann eine einzelne Variable oder mehrere Variablen enthalten
  • Kann ein einzelnes Analyseergebnis oder mehrere Analyseergebnisse enthalten
  • Kann eine kurze Zeitdauer, wie zum Beispiel einen Tag, oder eine lange Zeitdauer umfassen
  • Kann über eine kleine Fläche, wie zum Beispiel einen Stadtteil, oder über eine große Fläche, wie zum Beispiel die ganze Welt, reichen
Es ist wichtig, den Inhalt und die Merkmale eines Raum-Zeit-Würfels genau zu kennen. Verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel beschreiben, um einen Raum-Zeit-Würfel und seinen Inhalt zusammenzufassen.
Werkzeug "Teilmenge eines Raum-Zeit-Würfels bilden"
Mit dem Werkzeug Teilmenge eines Raum-Zeit-Würfels bilden wird ein neuer Raum-Zeit-Würfel mit weniger Zeitschritten oder Positionen basierend auf der ausgewählten Methode zum Bilden von Teilmengen und den entsprechend ausgewählten Kriterien erstellt. Die Abschnittsstruktur, einschließlich Zeitschrittintervall und Positionsgeometrie, bleibt unverändert.
Zusätzliche Werkzeuge
Die Toolbox Space Time Pattern Mining enthält viele Werkzeuge, mit denen Sie einen Raum-Zeit-Würfel analysieren können. Bevor Sie einen Raum-Zeit-Würfel erstellen, müssen Sie aber möglicherweise die Daten vorbereiten, glätten oder transformieren. In der Toolbox Spatial Statistics gibt es einige Werkzeuge, die für die Datenvorverarbeitung hilfreich sein können, wie zum Beispiel das Werkzeug Zeitserien glätten oder das Werkzeug Raten berechnen.
