80-20 Análisis (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Realiza un análisis 80/20 de entidades y crea clústeres de puntos, líneas o polígonos en función del número de incidentes asociados. La herramienta calcula un campo de porcentaje acumulado para identificar las ubicaciones donde ocurren incidentes desproporcionadamente.
Uso
  • La regla 80-20 es un concepto teórico en el que la gran mayoría de incidentes ocurren en una minoría reducida de ubicaciones, por ejemplo, un 80 por ciento de los incidentes se producen en un 20 por ciento de las ubicaciones.
  • En la disciplina del análisis de delitos, esta herramienta se puede utilizar de muchas formas. Entre los flujos de trabajo de análisis típicos se incluyen los siguientes:
    • Aggregate incidents into clusters—Este tipo de análisis identifica las propiedades con el mayor número de incidentes para un periodo específico.
    • Aggregate incidents to street segments—Este tipo de análisis a veces se describe como la búsqueda de calles calientes.
    • Aggregate incidents to specific neighborhood boundaries—Este tipo de análisis a veces se describe como la búsqueda de zonas calientes
  • El parámetro Método de agregación especifica cómo se llevará a cabo el análisis 80-20 y cómo se agregarán las entidades de puntos de entrada. Los dos métodos de agregación disponibles para realizar análisis son Clúster y Entidad más cercana, que se describen a continuación:
    • Clúster: las entidades de puntos de entrada se agruparán en función del método de clustering Distancia definida (DBSCAN) utilizado en la herramienta Clustering basado en densidad.
    • Entidad más cercana: las entidades de puntos de entrada se asociarán con la entidad poligonal o de línea de comparación de entrada más cercana.
  • Los siguientes campos se agregarán a la salida cuando el parámetro Método de agregación se defina como Clúster:
    • ICOUNT—El número de puntos encontrados dentro de la tolerancia clúster para ese clúster.
    • PERC—El porcentaje del número total de puntos encontrados dentro de la tolerancia clúster para ese clúster.
    • CUMU_PERC—El porcentaje acumulado del punto de clúster actual y el resto de puntos de clúster más grandes, calculado con el valor de ICOUNT.
    • CUMU_LPERC—El porcentaje acumulado del punto de clúster actual y el resto de puntos de clúster más grandes, calculado con el número total de entidades de puntos de salida.
    Los valores de CUMU_PERC y CUMU_LPERC se pueden utilizar para determinar si un número desproporcionado de ubicaciones de clúster representa una proporción mayor de delitos, por ejemplo, un 20 por ciento de ubicaciones de clúster contiene un 80 por ciento de puntos totales.
    Los siguientes campos se agregarán a la salida cuando el parámetro Método de agregación se establezca como Entidad más próxima:
    • ICOUNT—El número de puntos encontrados más cerca de las entidades de línea o poligonales.
    • PERC—El porcentaje del número total de puntos que se encuentran cerca o dentro de las entidades de línea o poligonales.
    • CUMU_PERC—El porcentaje acumulado de la entidad actual y del resto de entidades con recuentos más grandes, calculado con el valor de .ICOUNT
    • CUMU_LPERC—El porcentaje acumulado de la entidad actual y del resto de entidades con recuentos más grandes, calculado con el número total de entidades poligonales o de líneas de salida.
    • INC_KM—El número de entidades por kilómetro. Se agrega a la salida cuando los valores de Entidades de comparación de entrada son líneas.
    • INC_MI—El número de entidades por milla. Se agrega a la salida cuando los valores de Entidades de comparación de entrada son líneas.
    • INC_SQKM—El número de entidades por kilómetro cuadrado. Se agrega a la salida cuando los valores de Entidades de comparación de entrada son polígonos.
    • INC_SQMI—El número de entidades por milla cuadrada. Se agrega a la salida cuando los valores de Entidades de comparación de entrada son polígonos.
    Los valores de CUMU_PERC y CUMU_LPERC se pueden utilizar para determinar si un número desproporcionado de ubicaciones de entidades poligonales o de línea representa una proporción mayor de delitos, por ejemplo, un 20 por ciento de entidades de línea o polígono contiene un 80 por ciento de puntos totales.
    Los registros en la salida se ordenan en base a valores de campo ICOUNT (recuento de incidentes), CUMU_PERC (porcentaje acumulado), PERC (porcentaje de incidentes) y CUMU_LPERC (porcentaje de ubicación acumulado) generados.
  • El parámetro Atributos coincidentes filtra las entidades coincidentes en virtud de la relación espacial establecida por el parámetro Método de agregación. Especifique los campos de la comparación de entradas y las entidades de punto de entrada que tienen atributos coincidentes además de su relación espacial.
  • La clase de entidad de salida se simboliza con el campo ICOUNT.
  • La clase de entidad de puntos de salida está simbolizada por una capa de símbolo graduado en función del número de incidentes que se producen en cada ubicación.
Parámetros
Entidades de puntos de entrada
Las entidades de puntos de entrada que se utilizarán para crear clústeres, líneas o polígonos.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida.
Si el parámetro Método de agregación se establece en Clúster, la salida será una clase de entidad de puntos.
Cuando el parámetro Método de agregación se establece en Entidad más próxima, el tipo de geometría de la salida será el mismo que el valor del parámetro Entidades de comparación de entrada.
Feature Class
Tolerancia clúster
(Opcional)
La distancia máxima que separa los puntos a la que se considerarán parte del mismo clúster.
Si no se especifica la tolerancia clúster, la herramienta creará un clúster donde las entidades de puntos se superpongan.
Este parámetro está activo si el parámetro Método de agregación se define como Clúster.
Linear Unit
Campos de salida
(Opcional)
Los campos de las entidades de entrada que se transferirán a la salida.
Field
Método de consolidación
(Opcional)
Especifica cómo se agregarán las entidades de puntos de entrada.
  • Clúster—Las entidades de puntos de entrada se agruparán. Esta es la opción predeterminada.
  • Entidad más próxima—Las entidades de puntos de entrada se agregarán a la entidad poligonal o de línea de comparación más cercana.
String
(Opcional)
La clase de entidad de línea o polígono de entrada de comparación mediante la que se agrega el valor del parámetro Entidades de puntos de entrada.
Este parámetro está activo si el parámetro Método de agregación se define como Entidad más próxima.
Feature Layer
Campos coincidentes
(Opcional)
Pares de campos de las entidades de punto de entrada y las entidades de comparación de entradas que se utilizarán para la coincidencia de atributos. Solo los registros de las entidades de punto de entrada que compartan valores de campo coincidentes con las entidades de comparación de entradas participarán en la unión espacial.
Columnas de la tabla de valores:
  • Point Fields—Fields from the input point features that will be used for attribute matching.
  • Comparison Fields—Fields from the input comparison features that will be used for attribute matching.
Value Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
