Encontrar coincidencias espacio-tiempo (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Identifica coincidencias entre dos clases de entidad según la proximidad, la extensión de tiempo o ambas.
Uso
  • Las clases de entidades de salida contendrán todas las entidades de las clases de entidades de entrada que cumplan los criterios de coincidencia. Una sola característica de cualquiera de las clases de entrada puede coincidir con más de una otra característica. En este caso, la entidad se copia en la salida tantas veces como sea necesario para mantener las correlaciones únicas de entidades.
  • Se crearán clases de entidades de salida vacías cuando no se encuentren coincidencias en ninguna de las entidades de entrada.
  • Las entidades de entrada y los campos se transfieren a las clases de entidades de salida.
  • Cuando se especifica Espacio y tiempo o Solo tiempo en el parámetro Tipos de coincidencia de salida, las clases de entidades de entrada deben contener un campo de fecha.
  • Los campos siguientes se agregarán a la salida:
    • MATCHID—El valor de identificador que define la relación entre las clases de entidades de salida. Es posible utilizar este campo para crear una relación uno a uno entre las clases de entidades de salida.
    • MATCHTYPE—Un valor asignado a cada entidad que describe el tipo de criterio de correlación entre las entidades de entrada.
      • B—Ambas entidades de entrada se encuentran próximas entre sí durante el mismo intervalo de tiempo; por ejemplo, se produjo una llamada en el Teléfono 2 a menos de 300 metros y en un plazo de 30 minutos desde que se produjo una llamada en el Teléfono 1. Se trata de un tipo de coincidencia de Espacio y tiempo.
      • S—Ambas entidades de entrada se encuentran próximas entre sí; por ejemplo, se produjo una llamada en el Teléfono 2 a menos de 300 metros del Teléfono 1, pero no dentro del intervalo de tiempo de 30 minutos. Este es un tipo de coincidencia de Solo espacio.
      • T—Ambas entidades de entrada se encuentran dentro del intervalo de tiempo; por ejemplo, se produjo una llamada en el Teléfono 2 en los 30 minutos siguientes a una llamada realizada en el Teléfono 1, pero no dentro de un radio de 300 metros. Este es un tipo de coincidencia de Solo tiempo.
Parámetros
Entidades principales de entrada
La clase de entidad de entrada principal.
Feature Layer
Entidades de comparación de entrada
La clase de entidad de entrada de comparación.
Feature Layer
Entidades principales coincidentes de salida
La clase de entidad de salida que contiene entidades de las entidades principales de entrada en las que se dieron tipos coincidentes de salida.
Feature Class
Entidades de comparación coincidentes de salida
La clase de entidad de salida que contiene entidades de las entidades de comparación de entrada en las que se dieron tipos coincidentes de salida.
Feature Class
Especifica los tipos de coincidencias que se van a comparar.
  • Espacio y tiempo—Se compararán las coincidencias basadas en la extensión de tiempo y la proximidad definidas en el radio de búsqueda espacial y temporal, por ejemplo, 25 metros y 10 minutos.
  • Solo espacio—Se compararán las coincidencias basadas solo en la proximidad definida en el radio de búsqueda espacial, por ejemplo, 25 metros.
  • Solo hora—Se compararán las coincidencias basadas solo en la extensión de tiempo definida en el radio de búsqueda temporal, por ejemplo, 10 minutos.
String
Radio de Búsqueda
(Opcional)
El radio que se utiliza para buscar entre clases de entidad de entrada.
Linear Unit
Radio de búsqueda temporal
(Opcional)
La extensión de tiempo utilizada para buscar entre clases de entidad de entrada.
Time Unit
Campo de fecha de inicio de entidades principales
(Opcional)
El campo de hora y fecha de inicio principal de las entidades principales de entrada.
Field
Campo de fecha de inicio de entidades de comparación
(Opcional)
El campo de hora y fecha de inicio de comparación de las entidades de comparación de entrada.
Field
Campo de fecha de finalización de entidades principales
(Opcional)
El campo de hora y fecha de finalización principal de las entidades principales de entrada. Si se especifica, el rango de tiempo definido por la fecha de inicio y finalización y el radio de búsqueda temporal se utilizarán para buscar entidades de comparación. El radio de búsqueda temporal se puede establecer en 0 para comparar solo el tiempo definido por el rango de tiempo de la entidad.
Field
Campo de fecha de finalización de entidades de comparación
(Opcional)
El campo de hora y fecha de finalización de comparación de las entidades de comparación de entrada. Si se especifica, el rango de tiempo definido por la fecha de inicio y finalización y el radio de búsqueda temporal se utilizarán para evaluar las relaciones con las entidades principales. El radio de búsqueda temporal se puede establecer en 0 para comparar solo el tiempo definido por el rango de tiempo de la entidad.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
