Historique de la boîte à outils Analyse raster
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Calculer la densité
Version
3.1
2 unités linéaires ajoutées aux paramètres searchDistance et outputCellSize :
  • MilesInt
  • FeetInt
2.9
Nouvel environnement ajouté : pyramid
2.7
Nouveau paramètre ajouté : inBarriers
1.4
Nouveautés de la version
Calculer la distance
Version
3.1
3 unités linéaires ajoutées aux paramètres maximumDistance et outputCellSize :
  • MilesInt
  • YardsInt
  • FeetInt
2.9
2.4
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • distanceMethod
  • outputBackDirectionRaster
  • inputBarrierRasterOrFeatures
  • outputBackDirectionName
2.1
Calculer les coûts de déplacement
Version
2.9
2.1
Classer des objets à l’aide du Deep Learning
Version
2.7
Classer des pixels à l’aide du Deep Learning
Version
2.3
Convertir l'entité en raster
Version
3.1
2 unités linéaires ajoutées au paramètre outputCellSize :
  • MilesInt
  • FeetInt
2.9
1.4
Convertir le raster en entité
Version
1.4
Chemin de coût en polyligne
Version
2.4
Créer un champ de vision
Version
3.3
6 nouveaux paramètres ajoutés :
  • verticalError
  • refractivityCoefficient
  • horizontalStartAngle
  • horizontalEndAngle
  • verticalUpperAngle
  • verticalLowerAngle
3.1
3 unités linéaires ajoutées aux paramètres maximumViewingDistance, minimumViewingDistance, observersElevation, observersHeight et targetHeight de l’outil :
  • MilesInt
  • YardsInt
  • FeetInt
2.9
1.4
Détecter des objets à l’aide du Deep Learning
Version
2.3
Déterminer le réseau de coût de déplacement optimum
Version
2.4
Le paramètre outputOptimumNetworkFeatures contient un nouveau type de données : couche d’entités
Type de données supprimé du paramètre outputOptimumNetworkFeatures : couche raster
Le paramètre outputNeighborNetworkFeatures contient un nouveau type de données : couche d’entités
Type de données supprimé du paramètre outputNeighborNetworkFeatures : classe d’entités
2.1
Déterminer les coûts de déplacement des chemins en tant que polyligne
Version
2.4
Nouveau paramètre ajouté : destinationField
Ce paramètre peut être utilisé pour obtenir les valeurs relatives aux emplacements de destination.
Le paramètre outputPolylineFeatures contient un nouveau type de données : couche d’entités
Type de données supprimé du paramètre outputPolylineFeatures : classe d’entités
2.2
Déterminer les coûts de déplacement des chemins vers les destinations
Version
2.9
2.1
Accumulation de distance
Version
3.4
Dans le cas du paramètre inputCostRaster, même si les valeurs négatives ou nulles sont considérées comme non valides, elles sont traitées comme de faibles valeurs de coût positives.
3.3
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre vertical_factor :
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.9
2.6
Allocation de distance
Version
3.4
3.3
  • VFHikingTime
  • VFBidirHikingTime
2.9
2.6
Fill (Remplissage)
Version
2.9
2.1
Accumulation de flux
Version
2.9
2.2
Nouveau paramètre ajouté : flowDirectionType
Ce paramètre vous permet de spécifier les types du raster de direction de flux en entrée (D8, MFD ou DINF).
2.1
Direction de flux
Version
2.9
2.1
Longueur de flux
Version
2.9
2.3
Nouveau paramètre ajouté : statisticsType
2.2
2.1
Interpoler les points
Version
3.1
  • MilesInt
  • FeetInt
2.9
2.0
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre outputPredictionError :
  • NO_OUTPUT_ERROR
  • OUTPUT_ERROR
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre transformData :
  • TRANSFORM
  • NO_TRANSFORM
1.4
Nibble (Grignotage)
Version
2.9
2.1
Chemin optimal comme ligne
Version
2.7
Nouveau paramètre ajouté : createNetworkPaths
2.6
Chemin optimal comme raster
Version
2.9
2.6
Connexions optimales des régions
Version
3.4
2.6
Liaison d’écoulement
Version
2.9
2.1
Raster de synthèse à l'intérieur
Version
3.4
Le paramètre statisticType comporte quatre nouvelles options :
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
Deux nouveaux paramètres ajoutés :
  • circularCalculation
  • circularWrapValue
2.9
2.7
Nouveau paramètre ajouté : percentileInterpolationType
2.6
  • processAsMultidimensional
  • percentileValue
Nouvelle option du paramètre statisticType : PERCENTILE
1.4
Paramètres de surface
Version
3.3
Nouveau paramètre ajouté : inputAnalysisMask
3.0
Statistiques zonales (table)
Version
3.4
Six nouvelles options ajoutées pour le paramètre statisticType :
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
  • MINORITY_PERCENT
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
3.0
  • circularWrapValue
2.7
2.6
Bassins versants
Version
2.9
2.1
