サーバー ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
マップ サービス キャッシュの格納形式を変換
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
マップ サービス キャッシュの作成
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: ready_to_serve_format
2.4
このバージョンの新機能
マップ サービス キャッシュの削除
バージョン
説明
1.4
ArcMap 10.5 から移植
マップ サービス キャッシュのエクスポート
バージョン
説明
3.5
2.3
パラメーター storage_format_type に追加された新しいオプション: COMPACT_V2
1.4
ArcMap 10.5 から移植
Web マップのエクスポート
バージョン
説明
3.2
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • Report_Template
  • Report_Item_ID
3.1
追加された新しいパラメーター: Layout_Item_ID
2.8
パラメーター Format に追加された新しいオプション: TIFF
2.6
パラメーター Format に追加された新しいオプション: AIX
2.1
このバージョンの新機能
データの抽出
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
データの抽出と電子メール送信タスク
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
データの抽出タスク
バージョン
説明
1.2
パラメーター Feature_Format で新たに追加された 15 のオプション:
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2010 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2010 - .dwg
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2005 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R14 - .dwg
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2013 - .dwg
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R14 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2004 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2004 - .dwg
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2000 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg
  • Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2013 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2005 - .dwg
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2000 - .dwg
1.0
ArcMap 10.3 から移植
マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成
バージョン
説明
3.4
  • output_folder
  • ready_to_serve_format
1.1
ArcMap 10.3.1 から移植
レイアウト テンプレート情報の取得
バージョン
説明
3.1
2.1
このバージョンの新機能
レポート テンプレート情報の取得
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
マップ サービス キャッシュのインポート
バージョン
説明
3.5
すぐに利用できる形式で作成されたキャッシュを認識します。
1.4
ArcMap 10.5 から移植
マップ サービス キャッシュの縮尺を管理
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
マップ サービス キャッシュ ステータスの管理
バージョン
説明
1.4
ArcMap 10.5 から移植
マップ サービス キャッシュのタイルを管理
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Web レイヤーの置換
バージョン
説明
2.6
パラメーター target_layer の新しいデータ タイプ: シーン レイヤー
パラメーター update_layer の新しいデータ タイプ: シーン レイヤー
2.5
パラメーター target_layer に次のデータ タイプが新しく追加されました: インターネット タイル レイヤー
パラメーター update_layer に次のデータ タイプが新しく追加されました: インターネット タイル レイヤー
2.4
このバージョンの新機能
Zip ファイルを添付して電子メールを送信
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サービスのステージング
バージョン
説明
1.2
削除されたパラメーター: staging_version
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サービス定義のアップロード
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: out_item_id
3.5
追加された新しいパラメーター: in_item_id
1.4
  • out_vectorTileServiceURL
  • out_vectorTileServiceID
1.2
追加された新しいパラメーター: out_standaloneTableIDMap
1.0
ArcMap 10.3 から移植
