Попарное вырезание (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Извлекает входные объекты, которые перекрываются вырезающими объектами.
Используйте этот инструмент для вырезания части одного класса объектов по форме одного или нескольких объектов в другом классе. Обычно используется для создания нового класса пространственных объектов, также называемого изучаемой областью или областью интереса (AOI), который будет содержать географический поднабор пространственных объектов, скопированный из другого большего класса пространственных объектов.
Операция вырезания также может быть выполнена с помощью инструмента Вырезать.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Попарное вырезание
Использование
  • Значениями параметров Вырезать объекты могут быть точки, линии или полигоны, в зависимости от типа геометрии значения параметра Входные объекты.
    • Если значение параметра Входные объекты - полигон, то значением параметра Вырезать объекты также должен быть полигон.
    • Если значение параметра Входные объекты - линия, то значением параметра Вырезать объекты может быть линия или полигон. При вырезании линейных объектов по форме линейных объектов только совпадающие линии или их сегменты записываются в выходные данные, как показано ниже на рисунке.
    • Если значение параметра Входные объекты - точка, то значением параметра Вырезать объекты может быть точка, линия или полигон. При вырезании точечных объектов по форме точечных же объектов в выходные данные записываются только совпадающие точки, как показано ниже на рисунке. При вырезании точечных объектов по форме линейных объектов в выходные данные записываются только точки, совпадающие с линейными объектами.
  • Параметр Выходной класс объектов будет содержать все атрибуты параметра Входные объекты.
  • Линейные объекты вырезаны полигональными объектами:
  • Точечные объекты вырезаны полигональными объектами:
    Точечные объекты вырезаны полигональными images
  • Линейные объекты вырезаны линейными объектами:
  • Точечные объекты вырезаны точечными объектами:
  • Если параметр Использовать максимальную точность включен, то при обработке данных инструмент будет применять уровень точности, превышающий значение по умолчанию для входной пространственной привязки.
    Точность - это сочетание разрешения x,y и допуска по x,y, которые используются при обработке. По умолчанию инструмент будет использовать эти свойства из первой пространственной привязки значения параметра Входные объекты.
    Когда параметр Использовать максимальную точность включен, для точечных выходных данных будет использована максимально возможная точность. Инструмент использует максимальную доступную точность, которая зависит от абсолютных значений координат геометрии и точности аппаратных вычислений с плавающей точкой. Примерная оценка максимального используемого допуска - 0.002 миллиметра по сравнению с 1 миллиметром по умолчанию.
    При записи выходных данных разрешение пространственной привязки будет применено, поэтому вершины могут немного сместиться.
    Если входные данные содержат нелинейные сегменты (кривые), для наилучших результатов включите параметр среды Поддерживать сегменты кривых и установите параметр среды Метод обработки кривой на Точный.
  • Инструмент учитывает параметр среды Коэффициент параллельной обработки. Если параметр среды не задан (по умолчанию), или задано значение, равное 100, будет включена полная параллельная обработка, и инструмент будет пытаться задействовать все логические ядра процессора компьютера. Если этот параметр среды установлен на 0, параллельная обработка не будет активирована. Если для коэффициента указано значение от 1 до 99, то инструмент определит процент логических ядер для использования по формуле (Коэффициент параллельной обработки / 100 * Логические ядра), округлив результат до ближайшего целого значения. Если результат равен 0 или 1, параллельная обработка не будет включена.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Объекты для вырезания.
Feature Layer
Вырезать объекты
Пространственные объекты, которые будут использованы для вырезания входных объектов.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс пространственных объектов, который будет создан.
Feature Class
Допуск XY
(Дополнительный)
Минимальное расстояние, разделяющее координаты всех объектов (узлы и вершины), а также расстояние, на которое может переместиться координата по x или y (или по x и y).
Внимание:
Изменение значения этого параметра может привести к сбою или получению неожиданных результатов. Рекомендуется не изменять этот параметр. Он был удален из поля зрения в диалоговом окне инструмента. По умолчанию используется параметр допуск x,y пространственной привязки входного класса объектов.
Linear Unit
(Дополнительный)
Задает уровень точности, который будет использован при обработке данных.
  • Отмечено–При задании точечных выходных данных будет использована максимальная точность. Используйте эту опцию, если хотите, чтобы инструмент применил уровень точности, больший чем у входной пространственной привязки по умолчанию, при обработке данных.
  • Не отмечено–При обработке будет использована точность первого входного класса объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Коэффициент параллельной обработки, Поддержка сегментов кривой, Метод обработки кривой, Перенос свойств полей базы геоданных
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
