Записи сотовых телефонов в класс пространственных объектов (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Импортирует записи сотовых телефонов от провайдеров беспроводной сети и связывает эти записи с классами объектов вышек сотовой связи и секторов, созданными инструментом Записи сотовых вышек в класс пространственных объектов на основе полей идентификаторов.
Использование
  • Значения параметров Входные точки сотовых вышек должны генерироваться с помощью инструмента Записи сотовых вышек в класс пространственных объектов.
  • Параметры Выходные точки сотовых вышек записей сотовых телефонов и Выходные секторы сотовых вышек записей сотовых телефонов будут содержать только телефонные записи, которые были успешно связаны с входной вышкой и секторами на основе соответствующих полей ID. Значения параметров Выходные точки сотовых вышек записей сотовых телефонов и Выходные секторы сотовых вышек записей сотовых телефонов не соответствуют актуальному местоположению сотового телефона.
  • Поставщики беспроводных сетей предоставляют записи о сотовых телефонах или записи о вызовах (CDR) в различных форматах и стилях. Обычно данные получают в нетабличном формате или в виде схемы. Значение параметра Входная таблица записей телефонов должно быть таблицей с именами столбцов вверху.
  • Таблица, предоставленная поставщиком беспроводной сети, может содержать CDR и информацию о сотовой вышке в одной строке. Если таблица структурирована таким образом, она должна быть разделена на две. Используйте таблицу, содержащую информацию о вызовах (идентификаторы, номера телефонов, даты, время, продолжительность вызова и координаты) в качестве входных данных для этого инструмента.
  • В выходных классах объектов для каждой записи (вызов или событие данных) параметра Входная таблица записей телефонов создается объект.
  • К выходному классу объектов будут добавлены следующие поля,:
    • SUBSCRIBER—Номер телефона подписчика из значения параметра Входная таблица записей телефонов. Из выходных данных удаляются все не числовые символы.
    • UNIQUEID—Уникальный идентификатор антенн секторов вышек сотовой связи.
    Следующие поля будут добавлены к выходному классу при использовании заданного параметра:
    • DESTPHONE—Номер телефона вызываемого абонента из значения параметра Входная таблица записей телефонов. Добавляется к выходным данным при использовании параметра Поле целевого номера телефона. Из выходных данных удаляются все не числовые символы.
    • STARTTIME—Поле начальной даты и времени из значения параметра Входная таблица записей телефонов. Добавляется к выходным данным при использовании параметра Поле начальной даты и времени.
    • DURATION—Продолжительность телефонного вызова в секундах из значения параметра Входная таблица записей телефонов. Значения длительности в формате HH:MM:SS будут конвертированы в общее число секунд. Добавляется к выходным данным при использовании параметра Поле длительности либо двух параметров: Поле начальной даты и времени и Поле конечной даты и времени.
    • ENDTIME—Поле конечной даты и времени из значения параметра Входная таблица записей телефонов. Добавляется к выходным данным при использовании параметра Поле конечной даты и времени либо двух параметров: Поле начальной даты и времени и Длительность
  • Таблица, предоставляемая поставщиком беспроводной сети, может содержать информационную таблицу сотовых вышек с одним полем уникальных идентификаторов для задания всех уникальных записей или комбинацией полей идентификаторов для задания уникальных записей в таблице. Например, таблица может содержать поля идентификаторов вышки и сектора для однозначного определения некоторых записей, в то время как другие записи таблицы однозначно определяются с помощью полей идентификатора кода области расположения и идентификатора вышки.
    • Когда для входной таблицы указывается одно поле уникальных ID, для опции Тип ID выберите Уникальный ID в параметре Поля ID сектора вышки или Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки. В том же параметре заполните опцию Поля полем, которое содержит этот уникальный ID.
    • Если для таблицы предусмотрено несколько полей идентификаторов, определяющих уникальность, все поля идентификаторов должны быть добавлены в выходные данные. Для каждого поля ID выберите значение Тип ID, которое определяет тип ID в параметре Поля ID сектора вышки или Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки. В том же параметре заполните опцию Поле, связанную с полем, которое содержит информацию об ID. Инструмент объединит эти поля идентификаторов и заполнит одно поле уникальных идентификаторов в выходных классах объектов под названием UNIQUEID.
    В выходные данные будут добавлены следующие поля, если они заданы в параметрах Поля ID сектора вышки или Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки:
    • SITEID—Уникальный идентификатор сотовой вышки
    • SECTORID—Уникальный идентификатор сектора сотовой вышки
    • SWITCHID—Уникальный идентификатор коммутатора беспроводной сети
    • LACID—Уникальный идентификатор кода области расположения
    • CASCADEID—Уникальный идентификатор сектора в каскаде беспроводной сети
    • CELLID—Уникальный идентификатор сектора внутри кода области расположения
    Если входная таблица записей телефонов содержит записи вызовов, которые охватывают сектора нескольких вышек сотовой сети, должны быть заполнены оба параметра: Поля ID сектора вышки и Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки. Параметр Поля ID сектора вышки должен содержать идентификаторы, связанные с начальным сектором, а параметр Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки должен содержать конечный сектор или любой сектор, отличный от начального сектора, в записи вызова.
    Если во входной таблице записей телефонов содержатся записи о событиях данных или в записи вызова присутствует только один сектор, необходимо заполнить только параметр Поля ID сектора вышки.
  • При заполнении параметра Дополнительные поля ID сектора сотовой вышки генерируются следующее поле и значения:
    • IDTYPE—Поле, определяющее, является ли запись вызова основным или дополнительным сектором записи вызова.
      • PRIMARY—Значение присваивается, если запись мобильного телефона связана с сектором в начале вызова.
      • ADDITIONAL—Значение присваивается, если запись сотового телефона связана с сектором в конце вызова или любым сектором во время вызова, отличным от сектора в начале вызова.
    • LOCTIME—Поле, содержащее уникальные значения даты и времени записи вызова на основе того, какое значение в поле IDTYPE — PRIMARY или ADDITIONAL. Значение поля STARTTIME назначается полю LOCTIME , когда значение поля IDTYPE равно PRIMARY. Значение поля ENDTIME назначается полю LOCTIME, когда значение поля IDTYPE равно ADDITIONAL. Поле LOCTIME позволяет визуализировать объекты по уникальным значениям даты и времени, а также оценочному местоположению вызовов.
    Если запись сотового телефона связана с одним и тем же сектором и в начале, и в конце вызова, отдельный объект для сектора сотовой связи, соответствующего концу вызова, не создается.
  • Расчетные выходные точки звонков будут содержать все связанные поля из значений параметров Выходные точки сотовых вышек записей сотовых телефонов и Выходные секторы сотовых вышек записей сотовых телефонов.
    Следующие поля будут добавлены к значению параметра Расчетные выходные точки звонков:
    • PHONEX—Расчетная x-координата местоположения вызова, предоставленная поставщиком беспроводной сети
    • PHONEY—Расчетная y-координата местоположения вызова, предоставленная поставщиком беспроводной сети
  • Если значение записи в поле SUBSCRIBER - null, оно будет проигнорировано и не будет импортировано в выходные классы объектов.
  • Если в полях STARTTIME и DURATION содержатся значения, а в поле ENDTIME — нет, инструмент создаст значение ENDTIME в выходных классах объектов.
  • Если в полях STARTTIME и ENDTIME содержатся значения, а в поле DURATION — нет, инструмент создаст значение DURATION в выходных классах объектов.
  • Параметры категории Опции выходного канала временной задержки (параметры Поле расстояния начала временной задержки, Поле расстояния окончания временной задержки, Единица расстояния временной задержки, Общая ширина выходного канала временной задержки, Тип ширины канала временной задержки и Выходные каналы временной задержки) не являются обязательными для привязки записей о вызовах к вышкам сотовой связи и местоположениям секторов.
    Некоторые записи сотовых телефонов содержат данные о временной задержке, которые могут быть использованы для определения расстояния телефона от вышки сотовой связи во время вызова. Если в записях имеются данные о временной задержке, этот инструмент может создать класс полигональных объектов, содержащий канал, представляющий расстояние телефона от сотовой вышки вдоль дуги ширины луча сектора, в котором имел место вызов.
  • Выходные каналы временной задержки будут содержать все связанные поля из значений параметров Выходные точки сотовых вышек записей сотовых телефонов и Выходные секторы сотовых вышек записей сотовых телефонов.
    Следующие поля будут добавлены к параметру Выходные каналы временной задержки:
    • TASTART—Расстояние временной задержки в начале вызова, предоставленное поставщиком беспроводной сети. Это поле добавляется к выходным данным, если указан параметр Поле расстояния начала временной задержки.
    • TAEND—Расстояние временной задержки в конце вызова, предоставленное поставщиком беспроводной сети. Это поле добавляется к выходным данным, если указан параметр Поле расстояния окончания временной задержки.
    • TATYPE—Поле, определяющее, находится ли канал временной задержки на начальном или конечном временном расстоянии от сотовой вышки. Это поле добавляется к выходным данным, если задан параметр Поле расстояния начала временной задержки и Поле расстояния окончания временной задержки.
      • START—Значение, присваиваемое, когда канал находится на начальном временном расстоянии
      • END—Значение, присваиваемое, когда канал находится на конечном временном расстоянии
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица, содержащая записи вызовов или записи событий телефонных данных, предоставленные поставщиком беспроводной сети.
Table View
Класс пространственных объектов, содержащий точки сотовых вышек, созданный инструментом Записи сотовых вышек в класс пространственных объектов.
Feature Layer
Входные секторы сотовых вышек
Класс пространственных объектов, содержащий секторы сотовых вышек, созданный инструментом Записи сотовых вышек в класс пространственных объектов.
Feature Layer
Класс точечных объектов, содержащий точки вышек записей сотовых телефонов.
Для каждой записи телефона, связанной с точками сотовых вышек, будет создана точка.
Feature Class
Класс полигональных объектов, содержащий секторы вышек записей сотовых телефонов.
Для каждой записи телефона, связанной с секторами сотовых вышек, будет создан полигон сектора.
Feature Class
Задает тип поля уникальных идентификаторов, а также поля, которые будут добавлены к выходному объекту.
Используйте тип Уникальный ID, если во Входной таблице записей телефонов есть уникальные идентификаторы всех антенн секторов вышек сотовой связи. Используйте комбинацию других значений Типа ID, если значение параметра Входная таблица записей телефонов не содержит универсальных уникальных идентификаторов для всех антенн секторов вышек сотовой связи.
Столбцы таблицы значений:
  • ID Type–The type of ID to be used.
    • Unique ID–Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID–Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID–Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID–Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID–Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID–Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID–Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field–The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
Поле ID подписчика
Поле входной таблицы, которое содержит номер телефона или идентификатор подписчика.
Field
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, которое содержит номер телефона или идентификатор вызываемого абонента.
Field
(Дополнительный)
Задает тип дополнительного поля уникальных ID и поля, добавляемые к выходному объекту.
Value Table
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, содержащее дату и время начала телефонного звонка или события данных.
Field
Поле длительности
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, содержащее длительность телефонного звонка в секундах.
Field
(Дополнительный)
Поле таблицы, содержащее дату и время окончания телефонного звонка или события данных.
Field
Конвертировать даты UTC в локальный часовой пояс
(Дополнительный)
Определяет, будут ли начальная и конечная дата и время входных записей конвертированы в локальный часовой пояс или останутся в формате всемирного координированного времени (UTC).
  • Отмечено–Дата и время начала и окончания входных записей будут преобразованы из формата UTC в локальный часовой пояс.
  • Не отмечено–Дата и время начала и окончания входных записей преобразованы не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле координаты X расчетного положения телефона
(Дополнительный)
Поле во входной таблице, которое содержит x-координату предполагаемого местоположения телефона, предоставленного поставщиком беспроводной сети.
Field
Поле координаты Y расчетного положения телефона
(Дополнительный)
Поле во входной таблице, которое содержит y-координату предполагаемого местоположения телефона, предоставленного поставщиком беспроводной сети.
Field
Система координат предполагаемого местоположения телефона
(Дополнительный)
Система координат предполагаемого местоположения телефона (координаты x и y). Система координат по умолчанию - WGS84.
Coordinate System
(Дополнительный)
Класс точечных объектов, содержащий приблизительные места совершения телефонных звонков, предоставленные поставщиком беспроводной сети.
Feature Class
(Дополнительный)
Поле во входной таблице, содержащее расстояние временной задержки в начале вызова.
Field
(Дополнительный)
Поле во входной таблице, содержащее расстояние временной задержки в конце вызова.
Field
(Дополнительный)
Указывает линейную единицу измерения, которая будет использоваться для значений параметров Поле расстояния начала временной задержки и Поле расстояния окончания временной задержки.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Международные ярды–Единицами измерения будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами измерения будут международные футы.
  • Геодезические мили США–Единицами измерения будут геодезические мили США. Используется по умолчанию.
  • Геодезические ярды США–Единицами измерения будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами измерения будут геодезические футы США.
  • 3G–Единицей измерения будут расстояния временной задержки 3G (554 метра).
  • 4G LTE–Единицей измерения будут расстояния временной задержки 4G LTE (78.07 метра).
  • 5G–Единицей измерения будут расстояния временной задержки 5G (39.06 метра).
String
(Дополнительный)
Полная ширина объекта канала временной задержки.
По умолчанию это 78,07 метров.
Этот параметр активен, если параметр Общая ширина выходного канала временной задержки активен и для него задано значение Пользовательская.
Linear Unit
(Дополнительный)
Класс полигональных объектов, который будет содержать каналы временной задержки, предоставленные поставщиком беспроводной сети.
Feature Class
Тип ширина выходного канала временной задержки
(Дополнительный)
Задает значение ширины, которое будет использоваться для создания объекта канала временной задержки.
Этот параметр активен, только если для параметра Единица расстояния временной задержки задана стандартная единица измерения расстояния (Километры, Метры, Сухопутные мили, Международные ярды, Международные футы, Геодезические мили США, Геодезические ярды США и Геодезические футы США).
  • 3G–Шириной будет расстояние временной задержки 3G (554 метра).
  • 4G LTE–Шириной будет расстояние временной задержки 4G (78.07 метра). Используется по умолчанию.
  • 5G–Шириной будет расстояние временной задержки 5G (39.06 метра).
  • Пользовательский–Пользовательское значение, задаваемое параметром Общая ширина выходного канала временной задержки.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
