Записи сотовых вышек в класс пространственных объектов (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Создает точки сотовых вышек и полигоны секторов на основе входных широты, долготы, азимута, ширины луча и радиуса из таблицы сотовых вышек.
Использование
  • Полигоны секторов вышек, созданные с использованием этого инструмента, являются визуальным представлением предоставленных значений и не должны интерпретироваться в качестве точных границ секторов, поскольку пределы ширины луча и радиальные расстояния могут различаться.
  • Поставщики беспроводных сетей предоставляют информацию о сотовом узле в различных форматах и стилях. Нередко данные получают в нетабличном формате или в виде схемы. Значением параметра Входная таблица сотовых вышек должна быть таблица с расположенными наверху именами столбцов.
  • Таблица, предоставленная провайдером беспроводной сети, может содержать подробные записи о вызовах (CDR) и информацию о вышке в одной строке. Если таблица структурирована таким образом, она должна быть разделена на две. Используйте таблицу, содержащую поля идентификаторов, азимут, ширину луча и радиус, в качестве входных данных для этого инструмента.
  • Таблица, предоставляемая провайдером беспроводной сети, может содержать информацию о сотовой вышке для нескольких секторов в одной строке таблицы. Если таблица структурирована таким образом, информация о дополнительном секторе должна находиться в другой строке.
    Например, если значение параметра Входная таблица сотовых вышек содержит 10 записей с полями Beginning Switch Identifier, Beginning Site Identifier, Beginning Sector Identifier, Beginning Sector Latitude, Beginning Sector Longitude, Beginning Sector Beamwidth, Ending Switch Identifier, Ending Site Identifier, Ending Sector Identifier, Ending Sector Latitude, Ending Sector Longitude и Ending Sector Beamwidth, переформатируйте эту таблицу в новую таблицу с полями Switch Identifier, Site Identifier, Sector Identifier, Sector Latitude, Sector Longitude, Sector Azimuth и Sector Beamwidth. Новая таблица будет содержать 20 записей, причем первые 10 записей содержат значения информации о начальном секторе, а последние 10 записей - значения информации о конечном секторе. В сценарии, в котором начальный и конечный сектора имеют одинаковую информацию для заданных записей в исходной таблице, конечный сектор будет идентифицирован как дубликат и будет проигнорирован.
  • В значении параметра Входная таблица сотовых вышек должны содержаться значения ID для каждой записи, соответствующие уникальным антеннам сотовых вышек секторов. Если в таблице существует дублирующийся уникальный ID, в выходные данные будет добавлена только одна запись.
  • Выходные данные этого инструмента могут использоваться в качестве входных для инструмента Записи сотовых телефонов в класс пространственных объектов.
  • Для более точного расчета радиуса сектора, ширины луча и свойств азимута на выходе требуется система координат проекции . Для обеспечения точности используйте систему координат карты для выходной системы координат.
  • Входные записи со значениями null и пустыми значениями в полях SITEX и SITEY будут игнорироваться.
  • К выходным данным будут добавлены следующие поля:
    • UNIQUEID—Уникальный идентификатор антенн вышек секторов.
    • SITEX—Координата x значения параметра Входная таблица сотовых вышек.
    • SITEY—Координата y значения параметра Входная таблица сотовых вышек.
    • AZIMUTH—Азимут значения параметра Входная таблица сотовых вышек или вычисленные азимуты на основе значения параметра Начальный азимут по умолчанию.
    • BEAMWIDTH—Ширина луча (угол) значения параметра Входная таблица сотовых вышек или значения параметра Ширина луча по умолчанию.
    • RADIUS—Радиальная длина (расстояние прохождения сигнала) значения параметра Входная таблица сотовых вышек или значения параметра Радиус по умолчанию.
    • RADIUSUNIT—Линейные единицы измерения расстояния.
    • AZIMSRC—Источник, по которому вычисляется значение азимута.
      • INPUT—Значение, назначенное при использовании параметра Поле азимута.
      • DEFAULT—Значение, назначенное при использовании параметра Начальный азимут по умолчанию.
    • BEAMSRC—Источник, по которому вычисляется значение ширины луча.
      • INPUT—Значение, назначенное при использовании параметра Поле ширины луча.
      • DEFAULT—Значение, назначенное при использовании параметра Ширина луча по умолчанию.
    • RADIUSSRC—Источник, по которому вычисляется значение радиуса.
      • INPUT—Значение, назначенное при использовании параметра Поле радиуса.
      • DEFAULT—Значение, назначенное при использовании параметра Длина радиуса по умолчанию.
    Значения в полях RADIUSSRC, BEAMSRC и AZIMSRC определяют, как создается полигон сектора сотовой вышки.
  • Таблица, предоставляемая поставщиком беспроводной сети, может включать в себя таблицу с информацией о сотовой вышке с одним полем уникальных идентификаторов для задания всех уникальных записей или с комбинацией полей идентификаторов для задания уникальных записей в таблице. Например, таблица может содержать поля идентификаторов вышек и секторов для однозначного определения некоторых записей, но другие записи в таблице однозначно определяются с помощью полей идентификатора кода области расположения и идентификатора вышки.
    • Когда для входной таблицы задано поле уникальных ID, для опции Тип ID задайте Уникальный ID в параметре Поля ID сектора вышки. В том же параметре заполните опцию Поле полем, которое содержит этот уникальный ID.
    • Если для таблицы задано много полей идентификаторов, указывающих на уникальность, то все эти поля идентификаторов должны быть добавлены в выходные данные. Для каждого поля ID выберите значение Тип ID, которое задает тип ID в параметре Поля ID сектора вышки. В том же параметре заполните опцию Поле, связанную с полем, которое содержит информацию об ID. Инструмент объединит эти поля идентификаторов и заполнит одно поле уникальных идентификаторов в выходных классах объектов под названием UNIQUEID.
    В выходные данные будут добавлены следующие поля идентификаторов, если они указаны в параметре Поля ID сектора вышки:
    • SITEID—Уникальный идентификатор сотовой вышки
    • SECTORID—Уникальный идентификатор сектора сотовой вышки
    • SWITCHID—Уникальный идентификатор коммутатора беспроводной сети
    • LACID—Уникальный идентификатор кода области расположения
    • CASCADEID—Уникальный идентификатор сектора в каскаде беспроводной сети
    • CELLID—Уникальный идентификатор сектора внутри кода области расположения
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица, содержащая информацию о сотовой вышке, предоставленную провайдером беспроводной сети.
Table View
Выходные точки сотовых вышек
Класс объектов, содержащий выходные точки сотовых вышек.
Feature Class
Выходные секторы сотовых вышек
Класс пространственных объектов, содержащий выходные секторы сотовых вышек.
Feature Class
Задает тип поля уникального идентификатора, а также поля, которые будут добавлены к выходному объекту.
Используйте значение Уникального ID, если параметр Входная таблица сотовых вышек содержит уникальный идентификатор для всех антенн сектора сотовой вышки. Используйте комбинацию других значений Тип ID, если параметр Входная таблица сотовых вышек не содержит универсальный уникальный идентификатор для всех антенн сектора сотовой вышки.
Столбцы таблицы значений:
  • ID Type–The type of ID to be used.
    • Unique ID–Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID–Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID–Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID–Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID–Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID–Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID–Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field–The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
Поле X
Поле входной таблицы, которое содержит координаты x сотовой вышки.
Field
Поле Y
Поле входной таблицы, которое содержит координаты y сотовой вышки.
Field
Входная система координат
Пространственная привязка координат в Поле X и Поле Y.
Coordinate System
Выходная система координат проекции
Система координат проекции выходных вышек и секторов.
Coordinate System
Поле азимута
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, которое содержит направление сигнала антенны (сектора вышки).
Азимут выражается в положительных градусах от 0 до 360, измеряемых по часовой стрелке от направления на север.
Field
(Дополнительный)
Начальное значение азимута сигналов антенны (секторов), которое следует использовать, если не указано значение в поле азимута.
Например, если в одном месте есть три сектора, и для этого параметра установлено значение 0 градусов. Первый сектор строится с азимутом в 0 градусов, второй сектор — с азимутом 120 градусов, а третий — с азимутом 240 градусов.
Этот параметр используется, если не задано значение в поле азимута.
Азимут выражается в положительных градусах от 0 до 360. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Поле ширины луча
Поле входной таблицы, которое содержит значение ширины луча (угла) или половины ширины луча сигнала антенны (сектора).
Ширина луча выражается в положительных градусах от 0 до 360. Используйте значение 360 для всенаправленных антенн.
Field
Тип ширины луча
(Дополнительный)
Определяет тип значения ширины луча, представленного во входной таблице типов вышек.
  • Полная ширина луча–Во входных данных задана полная ширина. Используется по умолчанию.
  • Половина ширины луча–Во входных данных задана половина ширины.
String
(Дополнительный)
Ширина луча (в градусах) сигнала антенны (сектора), которую следует использовать, если не указано значение в поле ширины луча.
По умолчанию 90 градусов.
Double
Поле радиуса
Поле входной таблицы, которое содержит длину радиуса (дистанцию сигнала) сигнала антенны (сектора).
Field
Единица измерения радиуса
(Дополнительный)
Задает линейные единицы измерения, которые будут использоваться для поля радиуса.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Международные ярды–Единицами измерения будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами измерения будут международные футы.
  • Геодезические мили США–Единицами измерения будут геодезические мили США. Используется по умолчанию.
  • Геодезические ярды США–Единицами измерения будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами измерения будут геодезические футы США.
String
(Дополнительный)
Длина радиуса (расстояние сигнала) сигнала антенны (сектора), которую следует использовать, если не указано значение в поле радиуса.
Значение по умолчанию равно 2.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
