Найти совпадения пространство-время (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Находит совпадения между двумя классами пространственных объектов на основе близости, временного экстента или и того, и другого.
Использование
  • Выходные классы пространственных объектов будут содержать все объекты входных классов, удовлетворяющие критериям соответствия. Один объект любого из входных классов может совпадать с несколькими другими объектами. В этом случае объект копируется в выходные данные столько раз, сколько необходимо, для того чтобы сохранить уникальные сопоставления объектов.
  • Пустые выходные классы объектов будут созданы, если не будет найдено совпадений ни для одного из входных объектов.
  • Входные объекты и поля переносятся в выходные классы пространственных объектов.
  • Если задано Пространство и время или ** Только время** для параметра Выходные типы соответствия, входные классы объектов должны содержать поле даты.
  • К выходным данным будут добавлены следующие поля:
    • MATCHID—Значение идентификатора, определяющего отношение выходных классов объектов. Это поле может использоваться для создания отношения один-к-одному между выходными классами объектов.
    • MATCHTYPE—Значение, присваиваемое каждому объекту, описывающее тип критериев соответствия между входными объектами.
      • B—Оба входных объекта находятся в пределах близости друг от друга в один и тот же промежуток времени, например, звонок на Телефон 2 произошёл в пределах 1000 футов и 30 минут от имевшего места звонка на Телефон 1. Это тип сопоставления Пространство и время .
      • S—Оба входных объекта находятся в пределах близости друг от друга, например, звонок на Телефон 2 произошёл в пределах 1000 футов от Телефона 1, но не в пределах 30-минутного временного экстента. Это тип сопоставления Только пространство.
      • T—Оба входных объекта находятся в пределах определённого временного интервала, например, звонок на Телефон 2 поступил в течение 30 минут после звонка на Телефоне 1, но не в пределах 1000 футов. Это тип сопоставления Только время.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные основные объекты
Входной класс основных объектов.
Feature Layer
Входные объекты сравнения
Входной класс объектов сравнения.
Feature Layer
Выходные сопоставленные основные объекты
Выходной класс пространственных объектов, содержащий объекты из класса основных входных объектов, в котором встречаются выходные типы сопоставления.
Feature Class
Выходные сопоставленные объекты сравнения
Выходной класс объектов, содержащий объекты из класса входных объектов сравнения, в котором встречаются выходные типы сопоставления.
Feature Class
Выходные типы сопоставления
Задает типы сопоставления для сравнения.
  • Пространство и время–Будут выполняться сопоставления, основанные как на временном экстенте, так и на близости, определяемых как временным радиусом, так и радиусом пространственного поиска, например, 25 метров и 10 минут.
  • Только пространство–Сопоставления выполняются только на основе близости, определяемой радиусом пространственного поиска, например, 25 метров.
  • Time only–Сопоставления выполняются только на основе временного экстента, то есть радиуса временного поиска, например, 10 минут.
String
Радиус поиска
(Дополнительный)
Радиус поиска во входных классах пространственных объектов.
Linear Unit
Временной радиус поиска
(Дополнительный)
Временной экстент, используемый для поиска во входных классах пространственных объектов.
Time Unit
Поле начальной даты основных объектов
(Дополнительный)
Поле начальных даты и времени входных основных объектов.
Field
Поле начальной даты объектов сравнения
(Дополнительный)
Поле начальных даты и времени входных объектов сравнения.
Field
Поле конечной даты основных объектов
(Дополнительный)
Поле конечных даты и времени входных основных объектов. Если значение задано, временной диапазон, заданный начальной и конечной датой и временным радиусом поиска, будет использоваться для поиска объектов сравнения. Временной радиус поиска может быть установлен равным нулю, чтобы сравнивалось только время, заданное временным диапазоном объекта.
Field
Поле конечной даты объектов сравнения
(Дополнительный)
Поле конечных даты и времени входных объектов сравнения. Если значение задано, временной диапазон, заданный начальной и конечной датой и временным радиусом поиска, будет использоваться для оценки отношений с основными объектами. Временной радиус поиска может быть установлен равным нулю, чтобы сравнивалось только время, заданное временным диапазоном объекта.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
