粒子追踪 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算粒子通过速度场的路径,返回粒子追踪数据的 ASCII 文件和追踪信息的要素类(可选)。
了解有关粒子追踪工作原理的详细信息
用法
  • 输入方向和量级栅格数据应来自达西流工具的同一次运行。
  • 此工具生成的路径文件是 ASCII 文本文件,其中包含沿路径移动的位置、局部速度方向和模以及累积长度和时间的信息。 此文件用于孔隙扩散的输入。 该文件的格式如下:
    ``<!--nohighlight time x y length flow dir flow mag 0.000000000 0.000000000 482.8400000 0.000000000 90.00000000 0.04418909563 113.1648712 4.999804443 482.7957786 5.000000000 91.01366126 0.04418332249 226.2741353 9.998043277 482.6630814 10.00000000 92.02765240 0.04420504404 339.3574334 14.99315255 482.4419855 15.00000000 93.04094157 0.04421519432 452.3447720 19.98356700 482.1325285 20.00000000 94.05521317 0.04425274599 565.2657591 24.96772671 481.7348453 25.00000000 95.06807622 0.04427874865 678.0514031 29.94406931 481.2490323 30.00000000 96.08254679 0.04433188322 790.7309576 34.91104149 480.6752838 35.00000000 97.09488082 0.04437362239 -->&lt;!--
  • 粒子追踪不指定任何特定的单位系统。 所有数据都必须采用一组一致的单位,即对时间(秒、天、年)和长度(英尺、米)分别使用相同的单位。
  • 源位置必须位于输入栅格的边界内,并且不能位于 NoData 区域中。
  • 如果轨迹到达研究区域之外但没有达到指定的最大追踪时间,则追踪文件将结束。
  • 如果被追踪的粒子在指定时间到达研究区域的边缘并且预测点位于研究区域之外,则追踪文件将结束。
  • 如果被追踪的粒子在指示时间陷入洼地,追踪文件将结束。 排水井或其他汇可能造成凹陷。
  • 此工具的两种输出为:
    1. 使用被指定为输出粒子追踪文件的名称的粒子追踪 ASCII 文件
    2. 可选的折线要素类
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入方向栅格数据
输入栅格,其中的每一像元值都表示像元中心渗流速度矢量(平均线速度)的方向。
方向以罗盘坐标(以北为基准方向按顺时针进行测量的度数)表示。 这可通过达西流工具创建。
方向值必须为浮点值。
Raster Layer
输入量级栅格数据
输入栅格,其中的每一像元值都表示像元中心渗流速度矢量(平均线速度)的量级。
单位为长度/时间。 这可通过达西流工具创建。
Raster Layer
源点
开始粒子追踪的源点位置。
此为数字输入,用于标识地图单位中位置的 x,y 坐标。
Point
输出粒子追踪文件
包含粒子追踪数据的输出 ASCII 文本文件。
File
步长
(可选)
用于计算粒子轨迹的步长。
默认值为像元大小的一半。 将使用长度单位。
Double
追踪时间
(可选)
粒子追踪经理的最长时间。
算法将遵循轨迹,直到达到此时间,或粒子移出栅格或进入洼地。
默认值为无穷大。 将使用时间单位。
Double
输出追踪折线要素
(可选)
包含粒子轨迹的可选输出线要素类。
该要素类包含一系列弧线,这些弧线具有位置、局部速度方向和量级以及沿路径移动的累积长度和时间等属性。
Feature Class
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 默认输出 Z 值, 范围, 地理变换, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 临时工作空间, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
