Generar enlaces de llamada (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Crea las entidades de línea que representan los enlaces de llamada entre teléfonos mediante el uso de puntos de torres de telecomunicaciones o de sectores de antena de torre de telecomunicaciones a partir de la fecha y la hora de inicio de la llamada.
Uso
  • La herramienta requiere dos clases de entidades derivadas de dos registros de detalle de llamadas (CDR) únicos mediante la herramienta De registros de telefonía móvil a clase de entidad. Esta herramienta admite como datos de entrada tanto clases de entidades de puntos de ubicación de registros telefónicos como clases de entidades de polígonos sectoriales.
  • Es posible que las entidades de salida calculen el resumen de los enlaces de llamadas entre dos teléfonos para mostrar el volumen de llamadas o para mostrar cada enlace de llamada único entre teléfonos como una ocurrencia individual.
  • Los campos siguientes se agregarán a la salida:
    • ORIG_FID—El Id. de objeto de la entidad del parámetro Entrada de sectores o puntos de registro de torre de telecomunicaciones del teléfono principal.
    • ORIG_X—La coordenada x del punto inicial de la entidad de línea en la que comienza el enlace de llamada.
    • ORIG_Y—La coordenada y del punto inicial de la entidad de línea en la que comienza el enlace de llamada.
    • DEST_FID—El Id. de objeto de la entidad del parámetro Entrada de sectores o puntos de registro de torre de telecomunicaciones del teléfono secundario.
    • DEST_X—La coordenada x del punto final de la entidad de línea en la que finaliza el enlace de llamada.
    • and DEST_Y—La coordenada y del punto final de la entidad de línea en la que finaliza el enlace de llamada.
    • GROUP_ID—El valor común que conecta la entidad Entrada de sectores o puntos de registro de torre de telecomunicaciones del teléfono principal con la entidad Entrada de sectores o puntos de registro de torre de telecomunicaciones del teléfono secundario.
    • LINK_DIST— La longitud del enlace de salida. Se utilizará la unidad de distancia del sistema de coordenadas de la entidad del parámetro Entrada de sectores o puntos de registro de torre de telecomunicaciones del teléfono principal.
    • LINK_COUNT—El número total de llamadas entre ubicaciones únicas. Este campo solo se crea cuando el parámetro Tipo de salida está configurado en Resumen.
Parámetros
La clase de entidad de punto del sector o teléfono principal que se deriva de la herramienta De registros de telefonía móvil a clase de entidad.
Feature Layer
Clase de entidad de punto del sector o teléfono secundario que se deriva de la herramienta Registros de teléfono móvil a clase de entidad.
Feature Layer
Líneas de enlace de llamada de salida
Entidades de línea de salida que representan los enlaces de llamada entre dos teléfonos en varias ubicaciones.
Feature Class
Tipo de Salida
(Opcional)
Especifica cómo se analizarán y simbolizarán la relación de llamadas entre dos teléfonos.
  • Resumen—Se creará un registro de resumen del número total de llamadas entre dos teléfonos en diversas ubicaciones. Esta es la opción predeterminada.
  • Detalle—Se creará un registro individual de cada llamada entre dos teléfonos en diversas ubicaciones.
String
Campo Id. de abonado a teléfono principal
(Opcional)
Campo de Id. único del abonado al teléfono principal, que suele ser un número de teléfono.
Field
Campo Destino de llamada de teléfono principal
(Opcional)
Campo que contiene el número de teléfono del teléfono secundario.
Field
Campo Fecha y hora de inicio de llamada de teléfono principal
(Opcional)
Campo de fecha y hora de inicio de los registros del teléfono principal.
Field
Campo Id. de abonado a teléfono secundario
(Opcional)
Campo de Id. único del abonado al teléfono secundario, que suele ser un número de teléfono.
Field
Campo Destino de teléfono secundario
(Opcional)
Campo que contiene el número de teléfono del teléfono principal.
Field
Campo Fecha y hora de inicio de llamada de teléfono secundario
(Opcional)
Campo de fecha y hora de inicio de los registros del teléfono secundario.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
