Recorrido de una partícula (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula la ruta de una partícula a través de un campo de velocidad y devuelve un archivo ASCII de los datos del seguimiento de la partícula y, opcionalmente, una clase de entidad de información del recorrido.
Más información sobre cómo funciona Recorrido de una partícula
Uso
  • Los rásteres de dirección y magnitud de entrada deben proceder de la misma ejecución de la herramienta Flujo Darcy.
  • El archivo de ruta generado por esta herramienta es un archivo de texto ASCII que contiene información sobre la posición, la magnitud y la dirección de velocidad local y la longitud y el tiempo de viaje acumulativos a lo largo de la ruta. Dispersión tipo puff usa este archivo como entrada. El formato de este archivo es el siguiente:
    ``<!--nohighlight tiempo x y longitud dir flujo mag flujo 0,000000000 0,000000000 482,8400000 0,000000000 90,00000000 0,04418909563 113,1648712 4,999804443 482,7957786 5,000000000 91,01366126 0,04418332249 226,2741353 9,998043277 482,6630814 10,00000000 92,02765240 0,04420504404 339,3574334 14,99315255 482,4419855 15,00000000 93,04094157 0,04421519432 452,3447720 19,98356700 482,1325285 20,00000000 94,05521317 0,04425274599 565,2657591 24,96772671 481,7348453 25,00000000 95,06807622 0,04427874865 678,0514031 29,94406931 481,2490323 30,00000000 96,08254679 0,04433188322 790,7309576 34,91104149 480,6752838 35,00000000 97,09488082 0,04437362239 -->&lt;!--
  • Recorrido de una partícula no especifica ningún sistema de unidades concreto. Es importante que todos los datos estén en un conjunto de unidades constante, con la misma unidad para el tiempo (segundos, días, años) y la longitud (pies, metros).
  • La ubicación del origen debe estar entre los límites de los rásteres de entrada y no puede estar en un área de NoData.
  • El archivo de recorrido finalizará si el recorrido llega fuera del área de estudio y no ha cumplido con el tiempo de recorrido máximo especificado.
  • Si la partícula que está realizando el recorrido ha alcanzado el borde del área de estudio en el tiempo indicado y el punto del indicador está fuera del área de estudio, el archivo de recorrido finalizará.
  • Si la partícula que está realizando el recorrido migra a una depresión en el momento indicado, el archivo de recorrido finalizará. Se puede crear una depresión mediante un pozo de descarga u otro sumidero.
  • Las dos salidas de esta herramienta son:
    1. Un archivo ASCII de recorrido de una partícula que utiliza el nombre especificado como archivo de recorridos de partícula de salida
    2. Una clase de entidad de polilínea opcional
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de dirección de entrada
Un ráster de entrada donde cada valor de celda representa la dirección del vector de velocidad de filtrado (velocidad lineal promedio) en el centro de la celda.
Las direcciones se expresan en coordenadas de brújula, en grados en el sentido de las agujas del reloj desde el norte. Esto se puede crear con la herramienta Flujo Darcy.
Los valores de dirección deben ser puntos flotantes.
Raster Layer
Ráster de magnitud de entrada
Un ráster de entrada donde cada valor de celda representa la magnitud del vector de velocidad de filtrado (velocidad lineal promedio) en el centro de la celda.
Las unidades son de longitud/ tiempo. Esto se puede crear con la herramienta Flujo Darcy.
Raster Layer
Punto fuente
La ubicación del punto de origen desde el cual comienza el recorrido de una partícula.
Esto se introduce como números que identifican las coordenadas x,y de la posición en unidades de mapa.
Point
Archivo de recorridos de una partícula de salida
El archivo de texto ASCII de salida que contiene los datos del recorrido de la partícula.
File
Longitud del paso
(Opcional)
La longitud de paso que se utilizará para calcular el recorrido de la partícula.
La opción predeterminada es la mitad del tamaño de celda. Las unidades son de longitud.
Double
Tiempo de la creación de pistas
(Opcional)
Tiempo máximo transcurrido para el recorrido de la partícula.
El algoritmo seguirá el recorrido hasta que se cumpla este tiempo o hasta que la partícula migre fuera del ráster o a una depresión.
El valor predeterminado es el infinito. Las unidades son de tiempo.
Double
Entidades de polilíneas de recorridos de salida
(Opcional)
La clase de entidad de línea de salida opcional que contiene el recorrido de la partícula.
Esta clase de entidad contiene una serie de arcos con atributos para la posición, la magnitud y la dirección de velocidad local y la longitud y el tiempo de viaje acumulativos a lo largo de la ruta.
Feature Class
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
