ジオプロセシング環境設定の概要
ジオプロセシング環境は、ツールの結果に影響を与える追加の設定です。 これらの設定は ジオプロセシング ウィンドウの パラメーター タブに表示されない (一部の例外あり) ため、ツール パラメーターとは異なります。 正確に言うと、これらは、環境 ダイアログ ボックスを使用して 1 回設定する値であるか、ジオプロセシング ウィンドウの 環境 タブを使用して個々のツールを実行するためのものであり、ツールによって実行時に使用されます。
ジオプロセシング環境設定の詳細
ワークスペース環境
環境
説明
現在のワークスペース
現在のワークスペースの環境を反映するツールは、ジオプロセシング ツールの入力と出力のデフォルトの場所として指定されたワークスペースを使用します。
パッケージ ワークスペース
パッケージ ワークスペース環境設定は、共有ジオプロセシング パッケージまたはサービスのコンテンツがあるフォルダーの場所です。
スクラッチ フォルダー
スクラッチ フォルダー環境設定は、シェープファイル、テキスト ファイル、レイヤー ファイルなどのファイルベースのデータの書き込みに使用できるフォルダーの場所です。
スクラッチ GDB
スクラッチ GDB 環境設定は、一時的なデータの書き込みに使用できるファイル ジオデータベースの場所です。
スクラッチ ワークスペース
スクラッチ ワークスペースの環境を反映するツールは、出力データセットのデフォルトのワークスペースとして指定された場所を使用します。 スクラッチ ワークスペースは、保守しない出力データ向けです。
出力座標系環境
環境
説明
出力座標系
出力データの座標系の環境を反映するツールは、指定された座標系で出力ジオデータセットを作成します。
地理座標系変換
地理座標系変換の環境を反映するツールは、データを投影するときに、この変換方法を使用します。
処理範囲環境
環境
説明
範囲
範囲の環境を反映するツールは、指定された範囲と交差するフィーチャまたはラスターだけを処理します。
並列処理環境
環境
説明
失敗時の再試行回数
障害時の再試行回数環境を優先するツールは、特定ジョブの処理中に障害が発生したときに、同じワーカー プロセスを指定した試行回数だけ再試行します。
並列処理ファクター
並列処理ファクター環境を考慮するツールでは、複数のプロセスにまたがる処理が分割されて実行されます。
処理ワーカーのリサイクル間隔
処理ワーカーのリサイクル間隔の環境が、長時間のプロセスで発生の可能性がある障害を回避するため、ワーカー プロセスを再開する前に処理する画像セクションの数を定義することを考慮するツールです。
ラスター解析環境
環境
説明
セル配置
セルの配置環境を反映するツールは、出力のセルの配置を調整して、指定した処理範囲のセルの配置に一致させます。
セル サイズ
セル サイズ環境を反映するツールは、操作で使用する出力ラスター セル サイズ、または解像度を設定します。 デフォルトの出力解像度は、ツールによって指定されない限り、入力ラスター データセットの最も粗い解像度で決まります。
セル サイズ投影法
セル サイズ投影法環境を反映するツールは、解析中にデータセットが投影変換されるときに、出力ラスターのセル サイズの計算に指定された方法を使用します。
マスク
マスク環境を反映するツールは、操作中、解析マスク内に含まれるセルだけを対象にします。
スナップ対象ラスター
スナップ対象ラスターの環境を反映するツールは、出力ラスターの範囲を調整して、指定したスナップ対象ラスターのセルの配置に一致させます。
ジオデータベース環境
環境
説明
出力データのコンフィグレーション キーワード
出力データのコンフィグレーション キーワードの環境を反映するツールは、ジオデータベースにデータセットを作成するときに、指定されたキーワードを使用します。
自動コミット
自動コミット環境を反映するツールは、エンタープライズ ジオデータベース トランザクション内で指定された回数の変更が行われた後に、強制的にコミットを実行します。
添付ファイルを維持
添付ファイルの保持環境設定を優先するツールは、入力フィーチャの添付ファイルを出力フィーチャにコピーします。 添付ファイル テーブルとリレーションシップ クラスが作成されます。
ジオデータベースの高度な環境
環境
説明
Global ID を維持
Global ID を維持の環境を反映するツールでは、ターゲット データセットに行を追加すると、既存の入力データセットの Global ID 値が再使用されます。
ジオデータベース フィールド プロパティの転送
ジオデータベース フィールド プロパティの転送の環境を反映するツールは、ドメイン、サブタイプ、属性ルール、フィールド グループ、および条件値を入力データセットのフィールドから出力データセットのフィールドに転送します。
フィールド環境
環境
説明
フィールド ドメインの説明を転送
フィールド ドメインの説明を転送の環境を適用するツールは、ドメインとサブタイプのコードを含むフィールドとともに、ドメインとサブタイプの説明を含むフィールドも出力に含めるかどうかを制御します。 この設定は、ジオプロセシング ツールへの入力が、ドメインとサブタイプが定義されているジオデータベースのフィーチャクラスまたはテーブルである場合に適用されます。
完全に記述したフィールド名を保持
修飾されたフィールド名を保持する環境を反映するツールは、この設定を使用して修飾されたフィールド名と非修飾フィールド名を区別します。 修飾されたフィールド名は、元のフィーチャクラスまたはテーブルの名前がフィールド名に付加された、フィーチャクラスまたはテーブル内のフィールドの名前です。 この設定が適切なのは、結合されたデータを操作するときです。
XY 値環境
環境
説明
出力データの XY ドメイン
出力データの XY ドメインの環境を反映するツールは、指定された範囲を出力ジオデータセットの XY ドメインに設定します。
XY 座標精度
XY 座標精度の環境を反映するツールは、X,Y 座標精度を出力ジオデータセットに適用します。 XY 座標精度とは、XY 座標値を格納するために使用される有効桁数を指し、非常に短い距離として表されます。
XY 許容値
XY 許容値の環境を反映するツールは、ジオデータベース内に作成されたジオデータセットのデフォルトの X,Y 許容値を無視します。
M 値環境
環境
説明
出力データの M ドメイン
出力データの M ドメインの環境を反映するツールは、指定されたメジャー ドメイン (M ドメイン) で出力データセットを作成します。
出力データに M 値を含む
出力データに M 値を含む環境を反映するツールは、出力ジオデータセットが M 値を格納するかどうかを制御します。
M 許容値
M 許容値の環境を反映するツールは、ジオデータベース内に作成されたジオデータセットのデフォルトの M 許容値を無視します。
M 座標精度
M 座標精度の環境を反映するツールは、M 座標精度を出力ジオデータセットに適用します。 M 座標精度とは、M 値を格納するために使用される有効桁数を指し、非常に短い距離として表されます。
Z 値環境
環境
説明
出力データの Z ドメイン
出力データの Z ドメインの環境を反映するツールは、指定された Z ドメインで出力データセットを作成します。
出力データのデフォルト Z 値
出力データのデフォルト Z 値の環境を反映するツールは、Z 座標値を持たない出力頂点ごとに Z 座標値を設定します。
出力データに Z 値を含む
出力データに Z 値を含む環境を反映するツールは、出力ジオデータセットが Z 値を格納するかどうかを制御します。
Z 座標精度
Z 座標精度の環境を反映するツールは、Z 座標精度を出力ジオデータセットに適用します。 Z 座標精度とは、Z 座標値を格納するために使用される有効桁数を指し、非常に短い距離として表されます。
Z 許容値
Z 許容値の環境を反映するツールは、ジオデータベース内に作成されたジオデータセットのデフォルトの Z 許容値を無視します。
乱数環境
環境
説明
乱数ジェネレーター
乱数ジェネレーターの環境を反映するツールは、シードと分布を使用するアルゴリズムを使用して一連の乱数を生み出します。
カートグラフィー環境
環境
説明
カートグラフィーの座標系
カートグラフィーの座標系の環境を反映するツールは、計算時に、フィーチャのサイズ、範囲、および空間リレーションシップを決定するために、指定された座標系を使用します。
基準縮尺
基準縮尺の環境を反映するツールは、シンボル表示されたフィーチャが基準縮尺で表示されたときのグラフィカル サイズと範囲を考慮します。
カートグラフィック パーティション
カートグラフィック パーティション環境を反映するツールは、指定した分割ポリゴン フィーチャを基準にして入力フィーチャを分割し、連続した処理を行えるようにします。この処理によって、大きなデータセットで起きる可能性のある、メモリーの制限を防ぐことができます。
アノテーション テキスト文字列フィールド長
アノテーション テキスト文字列フィールド長環境を優先するツールは、データベースに作成されるアノテーション フィーチャクラスの TextString フィールドのデフォルト フィールド長をオーバーライドします。
ラスター格納環境
環境
説明
ピラミッド
ピラミッドの環境を反映するツールは、ピラミッドが有効なラスターのみを処理します。 ERDAS IMAGINE ファイルのピラミッドでは、設定可能なオプションが限定されます。
ラスターの統計情報
ラスターの統計の環境を反映するツールは、出力ラスター データセットの統計の作成方法を制御します。
圧縮
圧縮の環境を反映するツールを実行すると、出力ラスター データセットを格納する際の圧縮タイプが設定されます。
タイル サイズ
タイル サイズの環境を反映するツールは、データのブロックに格納されるラスターのタイル サイズを設定します。
リサンプリング方法
Resampling Method 環境を適用するツールは、ラスター データセットの変換中にピクセル値を内挿します。 入力と出力が正確に対応していない場合、ピクセル サイズが変わる場合、データがシフトされる場合などにこの方法を使用します。
NoData
NoData の環境を反映するツールは、NoData 値が有効なラスターのみを処理します。
テレイン データセット環境
環境
説明
テレインの解析におけるメモリー使用を最小化
テレイン環境での解析でメモリー使用を最小化するツールは、テレインの解析中のメモリ使用量を制御します。
TIN 環境
環境
説明
デフォルトの TIN 格納バージョン
デフォルトの TIN 格納バージョンの環境を尊重するツールは、指定したバージョンで TIN サーフェスを出力します。
地球統計解析環境
環境
説明
コインシデント ポイント
コインシデント ポイント環境を優先するツールは、Geostatistical Analyst での一致データの扱い方を定義します。
ベクター解析環境
環境
説明
曲線処理方法
トゥルー カーブとしてまたは曲線フィーチャを表す線形セグメントのセットとして入力曲線セグメントを内部で処理するかどうかを指定するために、曲線の処理方法の環境を曲線セグメントの維持の環境とともに使用することを考慮するツールです。
曲線セグメントの維持
曲線セグメントの維持の環境が入力曲線セグメントを出力でも維持することを考慮するツールです。
Maritime 環境
環境
説明
S-100 Feature Catalogue File
S-100 Feature Catalogue File 環境を反映するツールは、データをインポートし、データベース スキーマを生成する際にマップ オブジェクト、属性、フィーチャクラス、およびリレーションシップに指定されたファイルを使用します。
プロセッサー タイプ環境
環境
説明
プロセッサー タイプ
プロセッサー タイプの環境を反映するツールを使用すると、データを処理する場所と方法を選択できます。
GPU ID
GPU ID の環境を反映するツールは、データ処理に使用する GPU を特定します。
リモート処理サーバー環境
環境
説明
ユーザー名
ラスター処理サービスを使用する権限のあるユーザーの名前。
パスワード
ラスター処理サービスを使用する権限のあるユーザーの名前に関連付けられたパスワード。
処理サーバー
ラスター プロセシング システム サービスが有効になっている ArcGIS サーバーの名前または IP アドレス。
注意:
リモート処理サーバーの環境の設定を優先するツールは、並列処理ファクターの環境を使用する際、ArcGIS Server のサーバー、ユーザー名、パスワードを指定します。
多次元解析環境
環境
説明
多次元変数の照合
多次元変数の照合の環境を反映するツールは、入力多次元ラスターが同じ名前の変数を少なくとも 1 つ共有する場合にのみ、多次元ラスターを生成します。
ディメンションの結合
ディメンションの結合環境を反映するツールは、入力多次元ラスターのすべてのディメンションを含む多次元ラスターを生成します。
時間環境
環境
説明
サマータイムを調整
サマータイムを調整環境を優先するツールは、サマータイムを示すように日付フィールドのタイム ゾーンの値を調整します。
タイム ゾーン
タイム ゾーン環境を反映するツールは、日付フィールドが格納されるタイム ゾーンを指定します。
Business Analyst 環境
環境
説明
データ ソース
データ ソース環境を優先するツールにより、解析中に指定した Business Analyst データセットの変数とネットワーク データが使用されます。 この環境は Business Analyst ツールでのみ使用されます。
セグメント名の表示
セグメント名の表示環境を優先するツールでは、ターゲット マーケティング ワークフローとレポート テンプレートでのセグメント名の追加または削除にこの設定が使用されます。 この環境は Business Analyst ツールでのみ使用されます。 たとえば、ID のみ表示 設定では、8A City Lights ではなく 8A が表示されます。
ネットワーク ソース
ネットワーク ソース環境を優先するツールにより、処理中に選択したネットワーク データセットの道路やその他のデータが使用されます。 これは Business Analyst ツールでのみ使用されます。
詳細な集計の使用
詳細な設定の使用の環境に適合するツールでは、データが配分される際に、低いパフォーマンスで最高の精度、または低い精度で高速なパフォーマンスのいずれかが使用されます。 この環境は Business Analyst ツールでのみ使用されます。
