Работа с инженерной сетью
Инженерная сеть содержит множество функций и информации, которые могут использоваться для моделирования, отслеживания и доступа к структуре, состоянию и эффективности системы. После развертывания инженерной сети, появляются инструменты инспекции и обслуживания, которые также помогают обеспечивать общее функционирование системы.
Лицензия:
Для создания, публикации и редактирования инженерной сети в многопользовательской базе геоданных активная учетная запись портала должна иметь лицензию с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Операции запроса и трассировки не требуют расширения типа пользователя.
Доступ к информации и инструментам
Есть несколько способов доступа к информации об инженерной сети. Слой инженерной сети используется для доступа к свойствам сети; активируйте вкладку Инженерная сеть , чтобы получить доступ к измененным областям и ошибкам инженерной сети. Вкладка Схема сети становится доступна, когда активен вид схемы.
Вкладка Свойства сети удобна для просмотра сведения о дате создания, топологии сети, структуре сети, специализированных сетях, правилах и других метаданных, в зависимости от текущей конфигурации инженерной сети. Функцию Arcpy.Describe также можно использовать для получения отчета о свойствах инженерной сети посредством скриптов.
Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к слою инженерной сети Вкладка Инженерная сеть.
Управление топологией сети
Топология сети является основным механизмом инженерной сети. Здесь все объекты и элементы, представляющие каждый компонент сети, соединены в единую сеть, которую можно использовать для анализа вашей системы.
Для управления топологией сети можно выполнить три действия:
Включение топологии сети, что позволяет построить индекс и работать с аналитикой.
Проверка топологии сети, что проверяет изменения в измененных областях, сделанные на карте. Проверка топологии сети поддерживает согласованность между тем, что вы видите на карте, и тем, что хранится в топологии сети.
Отключение топологии сети, что необходимо при выполнении административных задач, таких как назначение конфигурации терминалов, изменение определений правил и т.д. При массовой загрузке новых объектов предполагается отключение топологии.
Дополнительные сведения см. в разделе Топология сети.
Управление подсетями
Управление путями позволяет организациям оптимизировать доставку ресурсов и отслеживать статус сети. В инженерных сетях пути называют подсетями. Отдельная подсеть может использоваться для моделирования, например, цепи в электрической сети, зоны в газовой или водной сети или магистрального трубопровода в канализационной сети. Способ разработки инженерной сети определяет сетевую структуру или топологию, направление потока ресурса в сети, определение или построение уровней или подсетей и ту информацию, которая хранится о подсетях.
Подсеть создается с помощью задания одного или нескольких контроллеров подсети в уровне и присвоения имени этой подсети всем подключенным или проходимым объектам и элементам. Моделирование подсетей позволяет создавать карты подсетей, используемых для управления системой и соблюдения нормативных требований. Подсети управляются через настройку, изменение или удаление контроллеров подсетей; соединение объектов и элементов в сети, а также через выполнение операций обновления подсети для переопределения маршрутов в сети.
Более подробно об управлении подсетями и структурировании инженерной сети см. в разделе Управление сетями и Архитектура.
Моделирование оборудования и отношений
Система сети – это не только простая коллекция соединенного оборудования. Некоторое оборудование находится внутри другого оборудования, а другое может прикрепляться к различным структурам. Связи позволяют моделировать эти разнообразные отношения.
Сетевые категории, сетевые атрибуты и роли связей используются для задания поведения оборудования в сети. Категории сети и атрибуты сети являются механизмами, которые позволяют присваивать сетевым объектам теги, обозначающие те или иные функции или свойства, например, защитное устройство может обозначаться как "защита". Роли связей позволяют задавать роль оборудования в отношении связи - контейнер или структура.
Инженерная сеть имеет встроенные механизмы для определения логических несоответствий. Связность обеспечивается через ограничения объектов и правила сети. Оба эти механизма определяют взаимодействие объектов и элементов с другими объектами в сети через геометрические соединения, а также с помощью связей связности, прикреплений к структуре и содержания. Например, можно запретить соединение трансформатора высокого напряжения с линией низкого напряжения. Когда объекты инженерной сети редактируются в ArcGIS Pro, параметры замыкания и инструменты редактирования автоматически обеспечивают работу правил связности, заданных в сети.
Определенные типы сетевых объектов в сети имеют внутренние пути, соединяющие порты или выходы с входами отдельных объектов. В инженерной сети порты на объектах, представляющих трансформаторы или устройства приема-передачи, называются терминалами. Терминалы позволяют управлять внутренними путями в сетевом объекте через задание допустимых путей и путей по умолчанию, они могут быть представлены классом объектов Device и таблицей JunctionObject.
Более подробно см. в следующих разделах:
Выполнение анализа сети
При анализе сети, можно использовать функции трассировки сети или создавать схемы сети:
Функции трассировки позволяют отвечать на вопросы и решать задачи, относящиеся к состоянию сети в любой момент; т.е., выполнять инспекцию сети и контролировать ее состояние, выявлять проблемные участки и создавать отчеты о количестве затронутых клиентов.
Схемы сети можно создавать для отображения небольших, подробных частей сети, что позволяет контролировать данные сети и проверять ее связность. Они также могут создаваться для получения упрощенного представления больших участков сетей, что повышает эффективность анализа влияния на сеть инцидентов или операций по обслуживанию.
Дополнительные сведения см. в разделах Трассировка инженерных сетей и Схемы сети.
