Построить связи звонков (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Создает линейные объекты, отображающие связи звонков между телефонами при помощи точек сотовых вышек или секторов антенн сотовых вышек, на основании начальной даты и времени звонка.
Использование
  • Инструмент требует двух классов пространственных объектов, полученных из двух уникальных записей о вызовах (CDR) с помощью инструмента Записи сотовых телефонов в класс пространственных объектов. В качестве входных для этого инструмента допустимо использовать как точки вышек записей сотовых телефонов, так и классы объектов полигонов секторов.
  • Выходные объекты могут вычислять сводку о связях звонков между двумя телефонами, иллюстрирующую объём звонков или отображающую каждую уникальную связь звонков между телефонами как отдельный случай.
  • К выходным данным будут добавлены следующие поля:
    • ORIG_FID—Object ID во Входные точки или сектора основных станций телефонных записей .
    • ORIG_X—Координата X начальной точки линии, с которой начинается связь звонков.
    • ORIG_Y—Координата Y начальной точки линии, с которой начинается связь звонков.
    • DEST_FID—Object ID во Входные точки или сектора вторичных станций телефонных записей.
    • DEST_X—Координата X конечной точки линии определяется там, где заканчивается связь звонков.
    • and DEST_Y—Координата Y конечной точки линии, которой завершается связь звонков.
    • GROUP_ID—Общее значение, которое соединяет объект Входных точек или секторов основных станций телефонных записей с объектом Входные точек или секторов вторичных станций телефонных записей .
    • LINK_DIST— Длина выходной связи. Будет использоваться единица расстояния в системе координат параметра объекта Входных точек или секторов основных станций телефонных записей .
    • LINK_COUNT—Общее количество звонков между уникальными местоположениями. Это поле создаётся только тогда, когда для параметра Тип выходных данных задано Сводка.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс точечных объектов для основного телефона или сектора, полученный из инструмента Записи сотовых телефонов в класс пространственных объектов.
Feature Layer
Класс точечных объектов для вторичных точек или секторов, полученный инструментом Записи сотовых телефонов в класс пространственных объектов.
Feature Layer
Выходные линии связей звонков
Выходные линейные объекты отображают связи звонков между телефонами в различных местоположениях.
Feature Class
Выходной тип
(Дополнительный)
Определяет, как будет анализироваться и отображаться отношение между звонками на двух телефонах.
  • Краткая информация–Будет создана запись сводки об общем количестве звонков между двумя телефонами, находящимися в разных местах. Используется по умолчанию.
  • Детализация–Будет создана индивидуальная запись каждого звонка между двумя телефонами, находящимися в разных местах.
String
Поле ID абонента основного телефона
(Дополнительный)
Поле уникального ID для абонента основного телефона; обычно это номер телефона.
Field
Поле назначения вызова основного телефона
(Дополнительный)
Поле, содержащее номер вторичного телефона.
Field
Поле начальных даты и времени звонков основного телефона
(Дополнительный)
Поле начальных даты и времени записей основного телефона.
Field
Поле ID абонента вторичного телефона
(Дополнительный)
Поле уникального ID для абонента вторичного телефона; обычно это номер телефона.
Field
Поле назначения вторичного телефона
(Дополнительный)
Поле, содержащее номер основного телефона.
Field
Поле начальных даты и времени звонков вторичного телефона
(Дополнительный)
Поле начальных даты и времени записей вторичного телефона.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
