GeoAnalytics Server ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の 最終リリース は、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 これらのツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョンで使用できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
ポイントの集約
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: bin_resolution
パラメーター bin_type に追加された新しいオプション: H3
2.0
追加された新しいパラメーター: data_store
1.4
このバージョンの新機能
データのアペンド
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
密度の計算
バージョン
説明
3.1
パラメーター area_unit_scale_factor に追加された 4 つの新しいオプション:
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • SQUARE_FEET_US
  • ACRES_US
2.7
パラメーター weight のデフォルト値が KERNEL から UNIFORM に変更
2.0
1.4
このバージョンの新機能
フィールド演算
バージョン
説明
2.4
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • time_boundary_reference
  • time_boundary_split
2.1
このバージョンの新機能
モーションの統計を計算
バージョン
説明
3.1
パラメーター elevation_unit に追加された 4 つの新しいオプション:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
パラメーター distance_unit に追加された 4 つの新しいオプション:
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.7
このバージョンの新機能
レイヤーのクリップ
バージョン
説明
2.4
パラメーター clip_layer に次のデータ タイプが新しく追加されました: フィーチャ セット
パラメーター clip_layer から次のデータ タイプが削除されました: レコード セット
2.3
このバージョンの新機能
データ ストアにコピー
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
バッファーの作成
バージョン
説明
2.1
パラメーター buffer_expression に新しく次のデータ タイプが追加されました: 演算式
パラメーター buffer_expression から次のデータ タイプが削除されました: 文字列
2.0
1.4
このバージョンの新機能
時空間キューブの作成
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
データセットの記述
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
インシデントの検出
バージョン
説明
2.4
2.1
このバージョンの新機能
境界のディゾルブ
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
滞在ロケーションの検索
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
ホット スポット分析
バージョン
説明
2.4
パラメーター bin_size を Required から Optional に変更
パラメーター neighborhood_size を Required から Optional に変更
2.0
1.4
このバージョンの新機能
ポイント クラスターの検索
バージョン
説明
2.5
  • use_time
  • search_duration
2.4
パラメーター clustering_method を Required から Optional に変更
2.3
追加された新しいパラメーター: clustering_method
パラメーター search_distance を Required から Optional に変更
2.2
このバージョンの新機能
類似フィーチャの検索
バージョン
説明
2.0
1.4
このバージョンの新機能
フォレストベースの分類と回帰分析
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
一般化線形回帰分析
バージョン
説明
2.7
パラメーター coefficient_table に次のデータ タイプが新しく追加されました: レコード セット
パラメーター coefficient_table から次のデータ タイプが削除されました: 文字列
2.4
このバージョンの新機能
近接性でグループ化
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: attribute_relationship
2.9
このバージョンの新機能
フィーチャの結合
バージョン
説明
3.2
  • include_distance
  • distance_unit
2.7
追加された新しいパラメーター: keep_all_target_features
2.5
パラメーター spatial_relationship のデフォルト値が INTERSECTS から (blank) に変更
2.4
パラメーター spatial_relationship に追加された新しいオプション: NEAR_GEODESIC
2.2
パラメーター temporal_relationship に追加された 2 つの新しいオプション:
  • NEAR_AFTER
  • NEAR_BEFORE
2.0
1.4
このバージョンの新機能
レイヤーのマージ
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
レイヤーのオーバーレイ
バージョン
説明
2.4
パラメーター overlay_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • IDENTITY
  • SYMMETRICAL_DIFFERENCE
  • UNION
2.3
パラメーター include_overlaps に追加された 2 つの新しいオプション:
  • OVERLAPPING
  • NOT_OVERLAPPING
2.2
このバージョンの新機能
トラッキングの再構築
バージョン
説明
2.7
  • split_type
  • split_expression
2.4
2.1
追加された新しいパラメーター: distance_split
2.0
1.4
このバージョンの新機能
トラッキングのスナップ
バージョン
説明
3.1
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • distance_split
  • time_split
3.0
このバージョンの新機能
属性の集計
バージョン
説明
2.7
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • time_step_repeat
  • time_step_reference
  • time_step_interval
2.0
1.4
このバージョンの新機能
中心と分散の集計
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
エリア内での集計
バージョン
説明
3.1
パラメーター shape_units に次の 9 つのオプションが新たに追加されました:
  • YARDS_INT
  • SQUARE_FEET_US
  • NAUTICAL_MILES
  • MILES_INT
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • FEET_INT
2.9
2 つの新しい加重統計が追加されました:
  • 分散
  • 標準偏差
2.2
  • group_by_field
  • add_minority_majority
  • add_percentages
  • group_by_summary
2.0
1.4
このバージョンの新機能
近接イベントのトレース
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
