Clase de entidad a clase de entidad (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte una clase de entidad o capa de entidades en una clase de entidad.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta función se ha reemplazado por la herramienta Exportar entidades.
Uso
  • Use el parámetro Mapa de campo para gestionar los campos y su contenido en el dataset de salida.
    • Añada y elimine campos de la lista de campos, reordene la lista de campos y cambie el nombre de los campos.
    • El tipo de datos predeterminado de un campo de salida es el mismo que el tipo de datos del primer campo de entrada (de ese nombre) que encuentra. Puede cambiar el tipo de datos a otro tipo de datos válido.
    • Use una acción para determinar cómo los valores de uno o varios campos de entrada se fusionarán en un solo campo de salida. Las acciones disponibles son Primera, Última, Concatenación, Suma, Valor medio, Mediana, Modo, Mínimo, Máximo, Desviación estándar y Recuento.
    • Al usar la acción Concatenar, pude especificar un delimitador tal como una coma u otro carácter. Haga clic en el inicio del cuadro de texto Delimitador para añadir los caracteres delimitadores.
    • Desviación estándar no es una opción válida para los valores de entrada únicos.
    • Utilice la opción Exportar para guardar un mapa de campo como un archivo .fieldmap.
    • Utilice la opción Cargar para cargar un archivo .fieldmap. La capa de entidades o el dataset especificado en el archivo debe coincidir con el dataset utilizado en la herramienta. De lo contrario, el parámetro Mapa de campo se restablecerá.
    • Use el botón Trocear texto en los campos de origen de texto para seleccionar qué caracteres de un valor de entrada se extraerán al campo de salida. Para acceder al botón Trocear texto, pase el cursor del ratón por encima de un campo de texto de la lista de campos de entrada; a continuación, especifique las posiciones de los caracteres de inicio y fin.
    • Los campos también se pueden asignar en un script de Python.
  • Se puede emplear una expresión SQL para seleccionar un subconjunto de entidades. Para obtener información detallada sobre la sintaxis del parámetro Expresión, consulte Referencia de SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS.
  • Al convertir los datos de la geodatabase que tiene subtipos o dominios a un shapefile, tanto el subtipo como las descripciones y los códigos de dominio pueden ser incluidos en la salida. Utilice el entorno de geoprocesamiento Transferir descripciones de dominio de campo para ello. De forma predeterminada, solo los códigos de dominio y de subtipo se incluirán en la salida, no las descripciones.
    Nota:
    La conversión a shapefiles con descripciones de dominio y subtipo puede llevar más tiempo (un rendimiento más lento) que sin descripciones. Si no se necesitan descripciones de subtipo ni dominio en la salida, deje desactivado el entorno Transferir descripciones de dominio de campo (False o NOT_TRANSFER_DOMAINS en Python) para obtener el mejor rendimiento.
Parámetros
Entidades de entrada
La clase de entidad o capa de entidades que se convierte.
Feature Layer
Localización de salida
La ubicación en la que se creará la clase de entidad de salida. Puede ser una geodatabase o una carpeta. Si la ubicación de salida es una carpeta, la salida será un shapefile.
Workspace; Feature Dataset
Nombre de salida
El nombre de la clase de entidad de salida.
String
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL utilizada para seleccionar un subconjunto de entidades.
SQL Expression
Mapa de campo
(Opcional)
Los campos que se transferirán al dataset de salida con sus respectivas propiedades y campos de origen. La salida incluirá de forma predeterminada todos los campos del dataset de entrada.
Use el campo de mapa para añadir, borrar, cambiar el nombre y reordenar los campos, así como para cambiar otras propiedades de los campos.
El mapa de campo también puede usarse para combinar valores de dos o más campos de entrada en un solo campo de salida.
Field Mappings
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Especifica los parámetros de almacenamiento predeterminados (configuraciones) para las geodatabases en un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). Esta configuración solo se puede aplicar cuando se usan tablas de geodatabase corporativa.
El administrador de base de datos establece las contraseñas de configuración.
Más información sobre las palabras clave de configuración
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida, Transferir descripciones de dominio de campo, Conservar Id. globales
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
