ネットワーク ダイアグラム管理タスク
ネットワーク ダイアグラム構成および管理タスクは、ワークスペース接続のタイプ、許可レベル、ダイアグラム タイプ、ダイアグラム テンプレートで有効な機能、接続されたデータベースまたはポータル アカウントなど、多くの要因に依存しています。
次のセクションでは、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する際に存在する依存関係の概要について説明します。
ネットワーク ダイアグラム ワークフロー タスク
以下の表は、操作のタイプを以下の詳細とともにまとめたものです。
  • 操作 - 実行されているツールまたは操作のタイプ。
  • ワークスペース - 必要なデータ ソースを指定します。
    • サービス - ユーティリティー ネットワーク サービスからフィーチャ レイヤーに対して操作を実行する必要があります。
    • データベース コネクション - エンタープライズ ジオデータベースを含むユーティリティー ネットワークに対するデータベース接続を使用して操作を実行する必要があります。 この場合、必ずワークスペースがバージョニング タイプのブランチに設定されていること。
    • ファイル ジオデータベース - ファイル ジオデータベースを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用して操作を実行する必要があります。
    • モバイル ジオデータベース - モバイル ジオデータベースを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用して操作を実行する必要があります。
  • ダイアグラム タイプ - 操作でサポートされているダイアグラムのタイプ。
    • テンポラリー - ダイアグラムが一時的です。
    • 保存 - ダイアグラムが保存されています。
    • システム - ダイアグラムはサブネットワーク システム ダイアグラムです。
  • ポータル接続 - 操作を行うときに接続されていなければならないポータル アカウントを指定します。
    • 任意のユーザー - ダイアグラムで適切なアクセス権限レベルを有する任意のユーザーは操作を実行できます。
    • ダイアグラム所有者 - 操作はダイアグラム所有者によって実行されます。
    • ネットワーク所有者 - 操作はネットワーク所有者によって実行されます。
    注意:
    ファイルまたはモバイル ジオデータベースを使用して操作を実行するとき、下のネットワーク ダイアグラム ワークフロー タスクは、ポータルに接続されていない状態で実行することができます。 しかし、次のツールには違いがあります。
    • ダイアグラムの保存 - 接続していない状態でこのツールを実行すると、ユーザーはパブリック ダイアグラムとしてのみダイアグラムを保存できます。 接続されている状態でこのツールを実行すると、ユーザーは、ダイアグラムを鍵付きまたはプライベート ダイアグラムとして保存して、同じデータベースで作業している他の接続されたユーザーが編集またはアクセスするのを防ぐこともできます。
    • ダイアグラム プロパティの変更 - 接続されていない状態でこのツール実行すると、ユーザーは、所有していなくてもデータセットに存在するすべての公開または鍵付きダイアグラムにアクセスできます。しかし、これらに対して現在設定されているアクセス権限レベルを変更することはできません。 接続されている場合、ユーザーはデータセットのすべての公開および鍵付きのダイアグラムに加えてプライベート ダイアグラムにアクセスできます。 この場合、自身のダイアグラムに設定されたアクセス権限レベルを変更できます。
  • ダイアグラム テンプレート制限 - ダイアグラム テンプレート レベルでアクションをロックできるかどうかを指定します。
ネットワーク ダイアグラムでの通常の編集操作
アクション
ワークスペース
ダイアグラム タイプ
ポータル接続
ダイアグラム テンプレートの制限
ダイアグラムの作成
サービス | データベース コネクション | ファイル | モバイル ジオデータベース
テンポラリー
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラムでルート、エンド、ピボット、バリア フラグを設定
サービス | ファイル | モバイル ジオデータベース
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
レイアウトのダイアグラムへの適用
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラム上の空白の編集
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラムの保存
テンポラリー
任意のユーザー
はい
リボン コマンドを使用したダイアグラムの拡張
テンポラリー
任意のユーザー
はい
ダイアグラムの拡張
テンポラリー | 保存
任意のユーザー
はい
リボン コマンドを使用したダイアグラムの上書き
テンポラリー
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラムの上書き
テンポラリー | 保存
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラムにアペンド
テンポラリー | 保存
任意のユーザー
はい
ダイアグラムの更新
テンポラリー | 保存
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラム プロパティの変更
保存
ダイアグラム所有者 | ネットワーク所有者
いいえ
ダイアグラムの削除
保存
任意のユーザー
いいえ
ネットワーク ダイアグラムでの一般的な非編集操作
アクション
ワークスペース
ダイアグラム タイプ
ポータル接続
ダイアグラム テンプレートの制限
ダイアグラムと GIS マップ間での選択セットの反映
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラムの検索
保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
保存したダイアグラムを開く
保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
開いているダイアグラムの一貫性のチェック
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
ダイアグラム コンテンツのエクスポート
テンポラリー | 保存 | システム
任意のユーザー
いいえ
ダイナミック ダイアグラム モードを使用した操作
テンポラリー
任意のユーザー
いいえ
ネットワーク ダイアグラムでのメンテナンス タスク
アクション
ワークスペース
ダイアグラム タイプ
ポータル接続
テンプレートの制限
サブネットワーク システム ダイアグラムの削除
サービス
システム
ネットワーク所有者
なし
ダイアグラム所有者の変更
保存 | システム
ネットワーク所有者
なし
テンポラリー ダイアグラムの消去
テンポラリー
ネットワーク所有者
なし
ネットワーク ダイアグラム構成タスク
    • サービス - ユーティリティー ネットワーク サービスからフィーチャ レイヤーを使用して操作を実行する必要があります。
    • 任意のユーザー - ダイアグラムまたはネットワーク データセットに対して適切な権限を有するユーザーが操作を実行できます。
    注意:
    ファイルまたはモバイル ジオデータベースを使用して操作を実行するとき、すべてのネットワーク ダイアグラム構成タスクは、ポータルに接続されていない状態で実行できます。
ダイアグラム テンプレートの管理タスク
アクション
ワークスペース
ポータル接続
ダイアグラム テンプレートの追加
ネットワーク所有者
ダイアグラム テンプレートの変更
ネットワーク所有者
ダイアグラム テンプレートへのダイアグラム ルールの追加
ネットワーク所有者
ダイアグラム テンプレートへのダイアグラム レイアウトの追加
ネットワーク所有者
ダイアグラム テンプレートの削除
ネットワーク所有者
ダイアグラム レイヤー定義の作成
ネットワーク所有者
ダイアグラム レイヤー定義のエクスポート
任意のユーザー
ダイアグラム テンプレート定義のエクスポート
任意のユーザー
ダイアグラム テンプレート定義のインポート
ネットワーク所有者
ダイアグラム テンプレートからジオプロセシング モデルを作成
ネットワーク所有者
