Ruta óptima como línea (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula la ruta óptima desde un origen hasta un destino como una línea.
Más información sobre cómo conectar ubicaciones con rutas óptimas
Uso
  • La herramienta Ruta óptima como línea produce una entidad de polilínea de salida que es la ruta óptima desde el origen al destino.
  • Cuando los datos de destino de entrada son un ráster, el conjunto de celdas de destino consta de todas las celdas del valor del parámetro Destino de ráster o entidad de entrada que tengan valores válidos. Las celdas con valores NoData no se incluyen en el conjunto de origen. Cero es un valor válido. Se puede crear un ráster de destino usando las herramientas de extracción.
  • Al utilizar datos de entidad poligonal para los destinos de entidad de entrada, se debe tener cuidado con la manera en que se gestiona el tamaño de celda de salida, especialmente cuando es grueso en relación con los detalles presentes en la entrada. Se aplica un proceso de rasterización interno que utiliza la herramienta De polígono a ráster, con el valor predeterminado Centro de la celda para Tipo de asignación de celdas. Esto significa que los datos que no estén ubicados en el centro de la celda no se incluirán en la salida de destino rasterizada intermedia, y por lo tanto no se representarán en los cálculos de distancia. Por ejemplo, si los destinos son una serie de polígonos pequeños, como huellas de edificios, que son pequeños en relación con el tamaño de celda de salida, es posible que solo algunos de ellos caigan debajo de los centros de las celdas ráster de salida, ocasionando aparentemente que muchos otros se pierdan en el análisis.
    Para evitar esta situación, como paso intermedio, puede rasterizar las entidades de entrada directamente con la herramienta De entidad a ráster y establecer el parámetro Campo. A continuación, utilice la salida resultante como entrada de la herramienta de distancia que desee usar. Alternativamente, puede seleccionar un tamaño de celda pequeño para capturar la cantidad adecuada de detalle de las entidades de entrada.
  • Antes de generar una ruta óptima, se suele utilizar una de las siguientes herramientas para crear un ráster de acumulación de distancia y un ráster de dirección hacia atrás: Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Para generar una ruta óptima se necesita un ráster de acumulación de distancia y un ráster de dirección hacia atrás.
  • La ruta óptima que se crea puede ser una ruta de flujo basada en la dirección del flujo D8. Para generar una ruta óptima de esta forma, utilice el ráster de dirección del flujo D8 como entrada para el Ráster de dirección de flujo o dirección hacia atrás de entrada. También deberá proporcionar un Ráster de acumulación de distancia de entrada. Si el parámetro Crear rutas de red no está habilitado, Ráster de acumulación de distancia de entrada no se utiliza entonces para determinar la ruta. Por ello, tanto si utiliza un ráster constante como un modelo digital de elevación (DEM), su ruta será la misma; solo variará en su ruta un valor de atributo. Sin embargo, si se genera Crear rutas de red, Ráster de acumulación de distancia de entrada debe ser un ráster Acumulación de flujo de salida. Consulte la herramienta Dirección del flujo para obtener más información sobre los rásteres de dirección del flujo D8 y la herramienta Acumulación de flujo para crear el ráster de acumulación.
  • La entidad de polilínea de salida incluye un campo DestID y un campo PathCost. El campo DestID identifica el destino al que se dirige cada línea. El campo PathCost muestra el coste acumulado total de cada ruta. Si la salida se escribe en una geodatabase de archivos, hay un campo shape_length que contiene la longitud total de la ruta de menor coste.
  • Para crear rutas que crucen el borde de la proyección, los rásteres utilizados como entradas para los parámetros Ráster de acumulación de distancia de entrada y Ráster de dirección hacia atrás de entrada deben haber sido creados en toda la extensión global, ya sea en una proyección cilíndrica o en un sistema de coordenadas de salida geográfico, mientras se utiliza la opción Geodésico para el parámetro Método de distancia.
  • Para generar rutas óptimas correctas, se ignora el tamaño de celda, el ráster de alineación y la configuración de entorno de extensión. El tamaño de celda, el origen y la extensión de los rásteres de dirección de flujo o dirección hacia atrás de entrada se utilizan en el procesamiento.
  • Cuando se especifica la configuración de entorno del sistema de coordenadas de salida, se aplica durante el posprocesamiento para que los resultados no se deterioren.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Destinos de ráster o entidad de entrada
Se trata de un ráster entero o entidad (de punto, línea o polígono) que identifica las ubicaciones desde las que se determinará la ruta óptima hasta la fuente menos costosa.
Si la entrada es un ráster, debe constar de celdas con valores válidos para los destinos, y se debe asignar NoData a las celdas restantes. Cero es un valor válido.
Raster Layer; Feature Layer
Es el ráster de acumulación de distancia que se utilizará para determinar la ruta óptima desde los orígenes hasta los destinos.
El ráster de acumulación de distancia se suele crear con la herramienta Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Cada celda del ráster de acumulación de distancia representa el coste-distancia acumulativo mínimo sobre una superficie desde cada celda hasta un conjunto de celdas de origen.
Raster Layer
El ráster de dirección hacia atrás contiene direcciones calculadas en grados. La dirección identifica la siguiente celda a lo largo de la ruta óptima, de vuelta al origen de menor coste-distancia acumulado, a la vez que se evitan barreras.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este es 90 y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj (180 es sur, 270 es oeste y 360 es norte).
Raster Layer
Ruta óptima de salida como línea
La clase de entidad de salida que es la ruta (o rutas) óptima(s).
Feature Class
Campo de destino
(Opcional)
Es un campo entero que se utilizará para obtener los valores de las ubicaciones de destino.
Field
Tipo de ruta
(Opcional)
Especifica una palabra clave que define la manera en que se interpretarán los valores y las zonas de los datos de destino de entrada en los cálculos de la ruta de coste.
  • Cada zona—Por cada zona en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, la ruta de menor coste de cada zona comienza en la celda con la ponderación de distancia de coste más baja de la zona.
  • Mejor simple—Para todas las celdas en los datos de destino de entrada, la ruta de menor coste derivará de la celda con las rutas de menor coste mínimas a las celdas de origen.
  • Cada celda—Por cada celda con valores válidos en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, cada celda de los datos de destino de entrada se trata de forma separada y se determina una ruta de menor coste para cada celda.
String
Crear rutas de red
(Opcional)
Especifica si se calculan rutas completas y, posiblemente, superpuestas de los destinos a los orígenes, o si se crean rutas de red no superpuestas.
  • Activado—Se calculan rutas de red no superpuestas.
  • Desactivado—Se calculan rutas completas de los destinos a los orígenes, las cuales pueden estar superpuestas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
