De topo a ráster (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Interpola una superficie hidrológicamente correcta a partir de datos de punto, línea y polígono.
Más información sobre cómo funciona De topo a ráster
Uso
  • Los mejores resultados se obtendrán si se almacenan todos los datos de entrada en el mismo sistema de coordenadas planas y tienen las mismas unidades z. Los datos no proyectados (latitud-longitud) se pueden utilizar; sin embargo, los resultados pueden no ser exactos, en particular en latitudes altas.
  • Si más de un punto de entrada cae dentro de una celda de salida, De topo a ráster utiliza el valor promedio para la interpolación (solo se tienen en cuenta los primeros 100 puntos que caigan dentro de una celda y el resto se omite). Si se encuentran demasiados puntos mediante el algoritmo, se puede producir un error que indica que el dataset de punto tiene demasiados puntos. La cantidad máxima de puntos que se puede utilizar es NRows * NCols, donde NRows es el número de filas en el ráster de salida y NCols es el número de columnas.
  • Cuando el tipo de datos de la entidad de entrada es Curvas de nivel, el algoritmo genera primero una morfología generalizada de la superficie basada en la curvatura de las curvas de nivel. El algoritmo entonces implementa las curvas de nivel como fuente de la información de elevación. Las curvas de nivel se adaptan mejor a los datos de gran escala donde las curvas de nivel y las esquinas son fiables indicadores de arroyos y crestas. A escalas más pequeñas puede ser igual de eficaz y menos costoso digitalizar los puntos de las esquinas de las curvas de nivel y utilizarlos como una clase de entidad de punto de entrada.
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtener desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se utiliza el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • Representar arroyos trenzados o utilizar arcos para representar dos lados de un arroyo puede no producir resultados fiables. Los datos de los arroyos siempre tienen prioridad sobre los datos de punto o de curvas de nivel, los datos de puntos de elevación que presentan conflictos con el descenso de cada arroyo se ignoran. Los datos de los arroyos son una forma poderosa de agregar información topográfica a la interpolación, lo que asegura aún más la calidad del DEM de salida.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como las clases de entidades de geodatabase de archivos, se ignorará un valor nulo cuando se utilice como entrada.
  • Los valores típicos para la configuración de Tolerancia 1 y Tolerancia 2 son:
    • Para los datos de punto a una escala 1:100.000, utilice 5,0 y 200,0.
    • Para los datos de punto con menos densidad hasta una escala 1:500.000, utilice 10,0 y 400,0.
    • Para los datos de curvas de nivel con un espaciado de curvas de nivel de 10, utilice 5,0 y 100,0.
    Tolerancia 2 debe ser al menos 6 veces mayor que Tolerancia 1.
  • Para experimentar más fácilmente con las entradas y los parámetros, utilice el cuadro de diálogo De topo a ráster para crear un archivo de parámetros de salida que se pueda modificar en cualquier editor de texto y utilizar como entrada para la herramienta De topo a ráster por archivo.
  • Esta herramienta es una aplicación que puede consumir muchos recursos de la memoria y, por tanto, no es posible crear rásteres de salida grandes. Cuando se requiera una salida grande, utilice el parámetro Margen en celdas para producir rásteres de salida más pequeños. Para obtener más información sobre cómo llevar esto a cabo, consulte la sección Crear rásteres y realizar mosaicos con ellos de la ayuda de Cómo funciona De topo a ráster.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Datos de la entidad de entrada
Las entidades de entrada que contienen los valores z que se interpolarán en un ráster de superficie.
Cada entrada de entidad puede tener un campo especificado que contenga los valores z y uno de los seis tipos especificados.
  • Capa de entidades: el dataset de entidad de entrada.
  • Campo: el nombre del campo que almacena los atributos, donde sea apropiado.
  • Tipo: el tipo de dataset de entidad de entrada.
Hay nueve tipos de entradas aceptadas:
  • Elevación del punto: una clase de entidad de punto que representa elevaciones de superficie. El Campo almacena las elevaciones de los puntos.
  • Curvas de nivel: una clase de entidad de línea que representa curvas de nivel de elevación. El Campo almacena las elevaciones de las líneas de curvas de nivel.
  • Curso de agua: una clase de entidad de línea de las ubicaciones de cursos de agua. Todos los arcos deben estar orientados apuntando aguas abajo. La clase de entidad solo debe contener arroyos de arcos simples. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
  • Sumidero: una clase de entidad de puntos que representa depresiones topográficas conocidas. La herramienta no intentará quitar del análisis ninguno de los puntos explícitamente identificados como sumideros. El Campo utilizado debe almacenar la elevación del sumidero legítimo. Si se seleccionó NONE, solo se usa la ubicación del sumidero.
  • Límite: una clase de entidad que contiene un polígono simple que representa el límite exterior del ráster de salida. Las celdas en el ráster de salida fuera de este límite serán NoData. Esta opción se puede usar para recortar áreas de agua a lo largo de líneas de costa antes de hacer el ráster de salida final. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
  • Lago: una clase de entidad de polígono que especifica la ubicación de lagos. Todas las celdas ráster de salida dentro de un lago se asignarán al valor de elevación mínimo de todas las celdas a lo largo de la costa. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
  • Acantilado: una clase de entidad de línea de los acantilados. Las entidades de línea de acantilado deben estar orientadas de modo que el lado izquierdo de la línea esté en el lado bajo del acantilado y el lado derecho esté al lado alto del acantilado. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
  • Exclusión: una clase de entidad de polígono de las áreas en las que se deben ignorar los datos de entrada. Estos polígonos permiten la eliminación de los datos de elevación del proceso de interpolación. Generalmente, esto se utiliza para quitar datos de elevación asociados con paredes de represas y puentes. Esto permite la interpolación del valle subyacente con estructura de drenaje conectado. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
  • Costa: una clase de entidad de polígono que contiene el contorno de un área costera. Las celdas en el ráster de salida final que se encuentran fuera de estos polígonos se establecen en un valor que es menor que el límite de altura mínima especificado por el usuario. No hay ninguna opción Campo para este tipo de entrada.
TopoInput
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
Extensión de salida
(Opcional)
Extensión para el dataset ráster de salida.
La interpolación se producirá hasta los límites x e y, y las celdas afuera de esa extensión serán NoData. Para obtener mejores resultados de interpolación a lo largo de los bordes del ráster de salida, los límites x e y deben ser más pequeños que la extensión de los datos de entrada en al menos 10 celdas de cada lado.
La extensión predeterminada es la más grande de todas las extensiones de los datos de entidad de entrada.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Margen en celdas
(Opcional)
Distancia en celdas para interpolar más allá de la extensión de salida especificada y el límite.
El valor debe ser mayor o igual que 0 (cero). El valor predeterminado es 20.
Si los dataset de entidad de Extensión de salida y Límite son los mismos que el límite de los datos de entrada (predeterminado), los valores interpolados a lo largo del borde del DEM no coinciden bien con los datos DEM adyacentes. Esto se debe a que han sido interpolados utilizando la mitad de los datos que utilizan los puntos dentro del ráster, los cuales están circundados en todos los lados por datos de entrada. La opción Margen en celdas permite que se utilicen datos de entrada más allá de estos límites en la interpolación.
Long
Menor valor z a utilizar en la interpolación
(Opcional)
El valor z mínimo que se utilizará en la interpolación.
El valor predeterminado es 20 por ciento por debajo del valor más pequeño de todos los valores de entrada.
Double
Mayor valor z a utilizar en la interpolación
(Opcional)
El valor z máximo que se utilizará en la interpolación.
El valor predeterminado es 20 por ciento por encima del valor más grande de todos los valores de entrada.
Double
Aplicación de drenaje
(Opcional)
El tipo de aplicación de drenaje que se utilizará.
La opción de aplicación de drenaje se puede establecer para quitar todos los sumideros o depresiones de manera que pueda crearse un DEM hidrológicamente correcto. Si se han identificado explícitamente puntos de sumidero en los datos de entidad de entrada, estas depresiones no se completarán.
  • Aplicar—El algoritmo intentará quitar todos los sumideros que encuentra, ya sea si son reales o espurios. Esta es la opción predeterminada.
  • No aplicar—No se completará ningún sumidero.
  • Aplicar con sumidero—Los puntos identificados como sumideros en los datos de entidad de entrada representan depresiones topográficas conocidas y no se alterarán. Todo sumidero no identificado en los datos de entidad de entrada se considera espurio y el algoritmo intentará completarlo. Tener más de 8.000 sumideros espurios hace que la herramienta no funcione correctamente.
String
Tipo prioritario de datos de entrada
(Opcional)
El tipo de datos de elevación principal de los datos de entidad de entrada.
Especificar la selección relevante optimiza el método de búsqueda utilizado durante la generación de arroyos y crestas.
  • Curvas de nivel—El tipo de datos de entrada principal será curvas de nivel de elevación. Esta es la opción predeterminada.
  • Punto—El tipo de entrada principal será punto.
String
Número máximo de iteraciones
(Opcional)
La cantidad máxima de iteraciones de interpolación.
La cantidad de iteraciones debe ser mayor que cero. Un valor predeterminado de 20 es adecuado, por lo general, para los datos de curvas de nivel y de línea.
Un valor de 30 eliminará menos sumideros. Rara vez, los valores más altos (45–50) pueden ser útiles para eliminar más sumideros o para establecer más crestas y arroyos. La iteración se detiene para cada resolución de cuadrícula cuando se ha alcanzado la cantidad máxima de iteraciones.
Long
Penalización por rugosidad
(Opcional)
Derivada segunda cuadrada integrada como medida de rugosidad.
La penalización por rugosidad debe ser mayor o igual que cero. Si el tipo primario de datos de entrada es Curvas de nivel, el valor predeterminado es cero. Si el tipo primario de datos es Punto, el valor predeterminado es 0,5. Por lo general, no se recomiendan los valores más grandes.
Double
Factor del error de discretización
(Opcional)
El factor de error discreto se utiliza para ajustar la cantidad de alisado al convertir los datos de entrada en un ráster.
El valor debe ser mayor que cero. El rango normal de ajuste oscila entre 0,25 y 4 y el valor predeterminado es 1. Un valor más pequeño da lugar a un suavizado de datos menor, mientras que un valor más grande provoca un suavizado mayor.
Double
Error estándar vertical
(Opcional)
La cantidad de errores aleatorios en los valores z de los datos de entrada.
El valor debe ser mayor o igual que cero. El valor predeterminado es cero.
El error estándar vertical puede establecerse en un valor positivo pequeño si los datos tienen errores verticales (no sistemáticos) aleatorios significativos con varianza uniforme. En este caso, establezca el error estándar vertical en la desviación estándar de estos errores. Para la mayoría de los datasets de elevación, el error vertical debe establecerse en cero, pero puede establecerse en un valor positivo pequeño para estabilizar la convergencia cuando se rasterizan los datos de punto con los datos de línea de corriente.
Double
Tolerancia 1
(Opcional)
Esta tolerancia refleja la precisión y la densidad de los puntos de elevación en relación con el drenaje de la superficie.
Para los datasets de punto, establezca la tolerancia en el error estándar de las alturas de los datos. Para los datasets de curvas de nivel, utilice la mitad del intervalo de curvas de nivel promedio.
El valor debe ser mayor o igual que cero. El valor predeterminado es 2,5 si el tipo de datos es Curvas de nivel y cero si el tipo de datos es Punto.
Double
Tolerancia 2
(Opcional)
Esta tolerancia impide el espacio de drenaje a través de barreras altas poco realistas.
El valor debe ser mayor que cero. El valor predeterminado es 100 si el tipo de datos es Curvas de nivel y 200 si el tipo de datos es Punto.
Double
Entidades de polilíneas de arroyo de salida
(Opcional)
La clase de entidad de línea de salida de las entidades de polilínea de arroyo y de las entidades de línea de cresta.
Las entidades de línea se crean al comienzo del proceso de interpolación. Proporciona la morfología general de la superficie para la interpolación. Se puede utilizar para verificar el drenaje y la morfología correctos al comparar los datos conocidos del arroyo y de la cresta.
Las entidades de polilínea se codifican de la siguiente forma:
  1. Línea de corriente de entrada no está sobre un acantilado.
  2. Línea de corriente de entrada sobre un acantilado (cascada).
  3. Aplicación de drenaje despejando un sumidero espurio.
  4. Línea de transmisión determinada desde la esquina de curvas de nivel.
  5. Línea de cresta determinada desde la esquina de curvas de nivel.
  6. Código no utilizado.
  7. Condiciones laterales de línea de transmisión de datos.
  8. Código no utilizado.
  9. Línea que indica grandes márgenes en datos de elevación.
Feature Class
Entidades de puntos de los sumideros restantes de salida
(Opcional)
La clase de entidad de punto de salida de las entidades de punto de sumidero restantes.
Estos son los sumideros que no se especificaron en los datos de entidad de entrada de sumidero y que no se limpiaron durante la aplicación de drenaje. Ajustar los valores de las tolerancias, Tolerancia 1 y Tolerancia 2, puede reducir la cantidad de sumideros restantes. A menudo, los sumideros restantes indican errores en los datos de entrada que no se pudieron resolver con el algoritmo de aplicación de drenaje. Esta puede ser una forma eficiente de detectar errores de elevación sutiles.
Feature Class
Archivo de diagnóstico de salida
(Opcional)
El archivo de diagnóstico de salida que incluye todas las entradas y los parámetros utilizados y la cantidad de sumideros eliminados en cada resolución e iteración.
File
Archivo de parámetros de salida
(Opcional)
El archivo de parámetros de salida que incluye todas las entradas y los parámetros utilizados, que se pueden utilizar con De topo a ráster por archivo para ejecutar la interpolación nuevamente.
File
Penalización por rugosidad de la curvatura de perfil
(Opcional)
La penalización por rugosidad de la curvatura de perfil local es una penalización adaptable que se puede utilizar para sustituir en parte la curvatura total.
Puede dar buenos resultados con datos de curvas de nivel de alta calidad, pero puede conducir a una inestabilidad en la convergencia con información inexacta. Establezca en 0,0 para curvatura sin perfil (el valor predeterminado), establezca en 0,5 para curvatura de perfil moderado y establezca en 0,8 para curvatura de perfil máximo. Los valores mayores que 0,8 no se recomiendan y no se deben utilizar.
Double
Entidades de puntos residuales de salida
(Opcional)
La clase de entidad de puntos de salida de todos los residuales de elevación grandes según las escalas proporcionadas por el error de discretización local.
Todos los valores residuales en escalas mayores que 10 se deben revisar por posibles errores en los datos de entrada de arroyos y de elevación. Los valores residuales en escala grande indican conflictos entre los datos de entrada de elevación y los datos de línea de transmisión. Esos valores también pueden estar asociados con aplicaciones automáticas de drenaje deficientes. Estos conflictos se pueden resolver proporcionando datos adicionales de elevación del punto o de la línea de corriente lineal después de la primera verificación y corrección de errores en los datos de entrada existentes. Los valores residuales sin escala generalmente indican errores de elevación de entrada.
Feature Class
Entidades de puntos con error en arroyos y acantilados de salida
(Opcional)
La clase de entidad de puntos de salida de ubicaciones donde ocurren posibles errores en corrientes y acantilados.
Las ubicaciones donde las corrientes tienen bucles cerrados, afluentes y corrientes sobre acantilados se pueden identificar desde la clase de entidad de puntos. Los acantilados con celdas vecinas inconsistentes, con lados altos y bajos del acantilado, también se indican. Este puede ser un buen indicador de acantilados con dirección incorrecta.
Los puntos se codifican de la siguiente manera:
  1. Circuito real en la red de línea de transmisión de datos.
  2. El circuito en la red de corriente según se codifica en el ráster de salida.
  3. El circuito en la red de corrientes a través de la conexión de los lagos.
  4. Punto de bifurcaciones de ríos.
  5. Transmisión en un acantilado (cataratas).
  6. Puntos que indican varios flujos de salida de corrientes desde los lagos.
  7. Código no utilizado.
  8. Puntos junto a acantilados con alturas inconsistentes con dirección de acantilado.
  9. Código no utilizado.
  10. Bifurcaciones de ríos circulares eliminadas.
  11. Bifurcaciones de ríos sin corriente que fluye hacia adentro.
  12. Bifurcaciones de ríos rasterizadas en celda de salida diferentes al lugar donde ocurren las bifurcaciones de ríos de la línea de transmisión de datos.
  13. Error al procesar las condiciones laterales: un indicador de datos de línea de transmisión muy complejos.
Feature Class
Entidades de punto error de curvas de nivel de salida
(Opcional)
La clase de entidad de puntos de salida de posibles errores relativos a los datos de curvas de nivel de entrada.
Curvas de nivel con inclinación en altura que excede cinco veces la desviación estándar de los valores de curvas de nivel según se representan en el ráster de salida se reportan a esta clase de entidad. Las curvas de nivel que se unen con otras curvas con una elevación diferente se etiquetan en esta clase de entidad por el código 1; esta es una señal clara de un error de etiqueta de curvas de nivel.
Feature Class
Valor de retorno
Ráster de superficie de salida
Ráster de superficie interpolado de salida.
Siempre es un ráster de punto flotante.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela, Transferir descripciones de dominio de campo, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
