カートグラフィー ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
ポイントの集約
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴンの集約
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: aggregate_field
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ストロークまたは塗りつぶしにマーカーを配置
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
選択フィーチャからアノテーション作成
バージョン
説明
3.3
ライセンスが Standard から Basic に変更されました
2.2
このバージョンの新機能
隣接図郭情報の追加
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
中央子午線と緯線の計算
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
カラー定理フィールドの計算
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
グリッド偏角の計算
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
ライン キャップの計算
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
ポリゴンの主角度の計算
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
UTM ゾーンの計算
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
二条線から中心線を作成
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
水域ポリゴンの単純化
バージョン
説明
3.0
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • in_line_decode_id_table
  • in_poly_decode_id_table
2.9
このバージョンの新機能
道路形状の単純化
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: locking_field
1.3
このバージョンの新機能
コンター アノテーション
バージョン
説明
2.7
パラメーター contour_alignment に追加された新しいオプション: DOWNHILL
2.3
このバージョンの新機能
コントロール ポイントを頂点に変換
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
ラベルをアノテーションに変換
バージョン
説明
2.4
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • which_layers
  • merge_label_classes
  • single_layer
  • multiple_feature_classes
2.0
このバージョンの新機能
ラベルをグラフィックスに変換
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
マーカー配置をポイントに変換
バージョン
説明
3.6
パラメーター boundary_distance_unit に追加された新しいオプション: US Survey Feet
3.3
このバージョンの新機能
カートグラフィック パーティションの作成
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: partition_method
1.3
このバージョンの新機能
オーバーパスの作成
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
アンダーパスの作成
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
クルドサック マスク
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
建物ポリゴンの集約
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
シンボル表現の競合を検出
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
マーカー シンボルの分散
バージョン
説明
3.1
パラメーター dispersal_pattern に追加された 2 つの新しいオプション:
  • ROW
  • COLUMN
1.3
このバージョンの新機能
フィーチャ アウトライン マスク
バージョン
説明
3.2
パラメーター input_layer に次の新しいデータ タイプが追加されました: アノテーション レイヤー
3.1
追加された新しいパラメーター: preserve_small_sized_features
1.3
このバージョンの新機能
連続カルトグラムの生成
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
定義された傾斜のハッチングを生成
バージョン
説明
2.7
パラメーター perpendicular に追加された 2 つの新しいオプション:
  • PERPENDICULAR
  • NOT_PERPENDICULAR
2.6
このバージョンの新機能
インデックス フィーチャ (格子状) の作成
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
インターセクト レイヤー マスク
バージョン
説明
3.2
パラメーター masked_layer に次の新しいデータ タイプが追加されました: アノテーション レイヤー
パラメーター masking_layer に次の新しいデータ タイプが追加されました: アノテーション レイヤー
1.3
このバージョンの新機能
マップ サービス キャッシュ タイル スキーマ → ポリゴン
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
道路のマージ
バージョン
説明
2.0
追加された新しいパラメーター: out_table
1.4
追加された新しいパラメーター: character_field
1.3
このバージョンの新機能
移動の反映
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
建物の競合を解決
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
道路の競合を解決
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
交点にコントロール ポイントを設定
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
角度でコントロール ポイントを設定
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
建物ポリゴンの単純化
バージョン
説明
2.6
  • collapsed_point_option
  • out_point_feature_class
2.5
追加された新しいパラメーター: in_barriers
2.0
環境の追加: カートグラフィック パーティション
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラインの単純化
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: error_option
パラメーター error_resolving_option のデフォルト値が True から False に変更
パラメーター error_checking_option のデフォルト値が True から False に変更
2.4
パラメーター algorithm に追加された新しいオプション: EFFECTIVE_AREA
1.4
パラメーター error_resolving_option のデフォルト値が False から True に変更
パラメーター algorithm に追加された新しいオプション: WEIGHTED_AREA
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴンの単純化
バージョン
説明
3.1
パラメーター error_option のデフォルト値が RESOLVE_ERRORS から NO_CHECK に変更
2.4
1.4
パラメーター error_option のデフォルト値が NO_CHECK から RESOLVE_ERRORS に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
共有エッジの単純化
バージョン
説明
2.4
2.2
このバージョンの新機能
ラインのスムージング
バージョン
説明
2.5
パラメーター error_option に追加された新しいオプション: RESOLVE_ERRORS
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ポリゴンのスムージング
バージョン
説明
2.5
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
共有エッジのスムージング
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
インデックス フィーチャ (帯状) の作成
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
道路網の間引き
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
ラベル → タイル分割されたアノテーション
バージョン
説明
2.4
8 つの新しいパラメーターが追加されました。
  • out_workspace
  • which_layers
  • update_on_shape_change
  • single_layer
  • auto_create
  • require_symbol_id
2.3
追加された新しいパラメーター: out_workspace
削除されたパラメーター: updated_geodatabase
2.2
このバージョンの新機能
アノテーション基準縮尺の更新
バージョン
説明
2.4
パラメーター updated_annotation に次のデータ タイプを新たに追加: ディメンション レイヤー
パラメーター in_anno_features に次のデータ タイプを新たに追加: ディメンション レイヤー
2.2
このバージョンの新機能
