Класс объектов в класс объектов (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует класс объектов или векторный слой в класс объектов.
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Эта функциональность заменена инструментом Экспорт объектов.
Использование
Используйте параметр Список полей для управления полями и их содержанием во входных наборах данных.
Добавляйте и удаляйте поля из списка полей, изменяйте порядок и переименовывайте поля.
Тип данных выходного поля по умолчанию будет таким же, как тип данных первого входного поля (того имени), которое он находит. Вы можете изменить тип данных на другой допустимый тип.
Используйте действие, чтобы определить, как значения из одного или нескольких входных полей будут объединены в одно выходное поле. Доступны следующие действия: Первое, Последнее, Соединить, Сумма, Среднее, Медиана, Режим, Минимум, Максимум, Стандартное отклонение и Число.
При использовании действия Соединить, вы можете задать разделитель, например, точку или другой символ. Щелкните начало текстового поля Разделитель, чтобы добавить символы-разделители.
Стандартное отклонение не является допустимым параметром для одиночных входных значений.
Используйте опцию Экспорт
для сохранения списка полей как файла .fieldmap.Используйте опцию Загрузить
, чтобы загрузить файл .fieldmap. Векторный слой или набор данных, указанный в файле, должен соответствовать набору данных, используемому в инструменте. Иначе параметр Список полей будет сброшен.Используйте кнопку Фрагмент текста
в исходных текстовых полях, чтобы выбрать, какие символы из входного значения будут извлечены в выходное поле. Чтобы получить доступ к кнопке Фрагмент текста, наведите курсор на текстовое поле в списке входных полей, затем укажите начальную и конечную позиции символов.Поля также можно сопоставить в скрипте Python.
SQL-выражение может использоваться для выбора поднабора ячеек растра. Более подробно о синтаксисе параметра Выражение см. Справочник по SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS.
При конвертации данных базы геоданных, содержащих подтипы или атрибутивные домены в шейп-файл, в выходные данные можно включить как коды, так и описания подтипов или атрибутивных доменов. Используйте параметр среды геообработки Перенос описаний доменов полей, чтобы сделать это. По умолчанию в выходные данные будут включены только коды доменов и подтипов, но не описания.
Примечание:
Конвертация в шейп-файлы с описаниями подтипа и домена может занять больше времени (более низкая производительность), чем то же действие без использования описаний. Если описания подтипов и доменов не требуются в выходных данных, оставьте поле переноса описания домена в параметрах среды не отмеченным (
False илиNOT_TRANSFER_DOMAINS` в Python) для достижения наилучшей производительности.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Класс пространственных объектов или векторный слой, который будет конвертирован. |
Feature Layer |
Выходное местоположение |
Местоположение, в котором будет создан выходной класс объектов. Это может быть база геоданных или папка. Если в качестве выходного местоположения выбрана папка, вы получите шейп-файл. |
Workspace; Feature Dataset |
Выходное имя |
Имя выходного класса пространственных объектов. |
String |
Выражение (Дополнительный) |
SQL-выражение, используемое для выбора поднабора пространственных объектов. |
SQL Expression |
Сопоставление полей (Дополнительный) |
Поля, которые будут перенесены в выходной набор данных с соответствующими свойствами и исходными полями. По умолчанию выходные данные включают все поля из входных наборов данных. Используйте список полей для добавления, удаления, переименования и изменения порядка полей, а также для изменения других свойств полей. Список полей также может использоваться для объединения значений из двух или более входных полей в одно выходное. |
Field Mappings |
Ключевое слово конфигурации (Дополнительный) |
Задает параметры хранения по умолчанию (конфигурации) для баз геоданных в реляционной системе управления базами данных (РСУБД). Этот параметр применим только при использовании таблиц многопользовательской базы геоданных. Ключевые слова конфигурации задаются администратором базы данных. Более подробно о ключевых словах конфигурации(../../help/data/geodatabases/overview/what-are-configuration-keywords.md) |
String |
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс объектов. |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен, Перенос описаний доменов полей, Сохранение Global ID
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
