公共设施网络工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
添加遵循角度布局
版本
描述
2.5
已弃用
工具已被移除或移至另一个工具箱。 现在随网络逻辑示意图工具箱一起安装。
2.1
此版本的新特性
添加按属性折叠容器规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
参数 container_sources 新增了数据类型:表
2.3
已添加新参数:reconnected_edges_option
2.1
此版本的新特性
添加折叠容器规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加配色方案
版本
描述
3.7
此版本的新特性
添加颜色集
版本
描述
3.7
此版本的新特性
添加压缩布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加连通性关联规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
按属性添加逻辑示意图要素功能规则
版本
描述
3.4
已添加 4 个新参数:
  • valence_1
  • valence_3_plus
  • valence_0
  • valence_2
参数 capability 新增了 3 个选项:
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
2.5
已弃用
2.4
此版本的新特性
添加逻辑示意图模板
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加域网络
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加按属性展开容器规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
参数 container_source 新增了数据类型:表
2.1
此版本的新特性
添加展开容器规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加力导向布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
新增了 2 个参数:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
此版本的新特性
添加格网布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加线性分派布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加主环布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
此版本的新特性
添加主线树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
已添加新参数:edge_display_type
2.1
此版本的新特性
添加网络属性
版本
描述
3.3
参数 attribute_type 新增了选项:BIGINTEGER
2.1
此版本的新特性
添加网络类别
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加部分重叠边布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加径向树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加按属性减少边规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
参数 network_source 新增了数据类型:表
2.3
2.1
此版本的新特性
添加按属性减少交汇点规则
版本
描述
3.4
已添加新参数:use_digitized_direction
2.5
已弃用
2.4
参数 junction_source 新增了数据类型:表
2.1
此版本的新特性
添加减少交汇点规则
版本
描述
3.4
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加相对主线布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.3
此版本的新特性
添加按属性移除要素规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加移除要素规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加修整逻辑示意图边布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.3
新增了 2 个参数:
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
参数 reshape_type 新增了选项:MARK_CROSSING_EDGES
2.1
此版本的新特性
添加规则
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加按属性设置根交汇点规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.1
此版本的新特性
添加按属性设置起点规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
2.3
此版本的新特性
添加智能树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
2.1
此版本的新特性
添加空间分派布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加空间查询规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.3
此版本的新特性
添加开始迭代规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加停止迭代规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加结构附件规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加电信域网络
版本
描述
3.7
此版本的新特性
添加终端配置
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加层
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加层组
版本
描述
2.1
此版本的新特性
添加追踪配置
版本
描述
3.3
新增了 2 个参数:
  • use_digitized_direction
  • synthesize_geometries
2.7
此版本的新特性
添加追踪位置
版本
描述
2.6
已添加新参数:filter_barrier
2.2
此版本的新特性
添加追踪规则
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
添加波长方案
版本
描述
3.7
此版本的新特性
更改逻辑示意图属性
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
更改逻辑示意图模板
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
已添加 3 个新参数:
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
此版本的新特性
分析网络数据
版本
描述
3.5
此版本的新特性
追加到逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
应用遵循角度布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用压缩布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用错误解决方案
版本
描述
3.5
此版本的新特性
应用力导向布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
新增了 2 个参数:
  • edge_display_type
2.1
此版本的新特性
应用地理位置布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用格网布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用线性分派布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用主环布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
此版本的新特性
应用主线树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
2.1
此版本的新特性
应用部分重叠边布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用径向树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用相对主线布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.3
此版本的新特性
应用旋转树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用智能树布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
2.1
此版本的新特性
应用空间分派布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用模板布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
计算聚类键
版本
描述
3.5
此版本的新特性
更改逻辑示意图所有者
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
此版本的新特性
创建逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
创建逻辑示意图图层定义
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
创建公共设施网络
版本
描述
3.5
已添加新参数:utility_network_version
2.1
此版本的新特性
删除配色方案
版本
描述
3.7
此版本的新特性
删除逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
删除逻辑示意图模板
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
删除网络类别
版本
描述
2.1
此版本的新特性
删除规则
版本
描述
2.1
此版本的新特性
删除终端配置
版本
描述
2.1
此版本的新特性
删除追踪配置
版本
描述
2.7
此版本的新特性
禁用网络拓扑
版本
描述
2.1
此版本的新特性
启用聚类键
版本
描述
3.5
此版本的新特性
启用网络拓扑
版本
描述
2.1
此版本的新特性
导出关联
版本
描述
2.6
参数 association_type 新增了 3 个选项:
  • JUNCTION_EDGE_MIDSPAN_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_FROM_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_TO_CONNECTIVITY
2.1
此版本的新特性
导出电路定义
版本
描述
3.7
此版本的新特性
导出电路
版本
描述
3.7
此版本的新特性
导出逻辑示意图内容
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
参数 in_utility_network 新增了数据类型:逻辑示意图图层
2.3
此版本的新特性
导出逻辑示意图图层定义
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
导出逻辑示意图模板定义
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
导出规则
版本
描述
2.1
此版本的新特性
导出子网
版本
描述
3.5
已添加新参数:related_record_fields
参数 result_types 新增了选项:RELATED_RECORDS
2.9
已添加新参数:include_domain_descriptions
2.6
参数 result_types 新增了 3 个选项:
  • FEATURES
  • CONNECTIVITY
  • CONTAINMENT_AND_ATTACHMENT_ASSOCIATIONS
2.3
已添加 4 个新参数:
  • result_types
  • result_network_attributes
  • result_fields
  • include_geometry
2.1
此版本的新特性
导出子网控制器
版本
描述
2.1
此版本的新特性
导出追踪配置
版本
描述
2.7
此版本的新特性
扩展逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.2
已添加新参数:extension_type
2.1
此版本的新特性
获取逻辑示意图模板名称
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
导入关联
版本
描述
2.6
2.1
此版本的新特性
导入电路定义
版本
描述
3.7
此版本的新特性
导入逻辑示意图模板定义
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
导入规则
版本
描述
2.1
此版本的新特性
导入子网控制器
版本
描述
2.1
此版本的新特性
导入追踪配置
版本
描述
2.7
此版本的新特性
创建逻辑示意图图层
版本
描述
3.4
已添加新参数:sublayers_option
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
迁移至公共设施网络
版本
描述
3.5
此版本的新特性
覆盖逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
清除临时逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
修复网络拓扑
版本
描述
2.7
此版本的新特性
重新构建网络拓扑
版本
描述
3.3
此版本的新特性
修整逻辑示意图边布局
版本
描述
2.5
已弃用
2.4
已添加新参数:run_async
2.3
新增了 2 个参数:
2.1
此版本的新特性
设置关联角色
版本
描述
2.2
已添加新参数:split_content
参数 9 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:out_utility_network
  • 新参数:split_content
2.1
此版本的新特性
设置电路属性
版本
描述
3.7
此版本的新特性
设置边连通性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
设置网络属性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
设置网络类别
版本
描述
2.1
此版本的新特性
设置子网定义
版本
描述
2.7
已添加 5 个新参数:
  • include_containers
  • manage_subnetwork_isdirty
  • include_content
  • validate_locatability
  • include_structures
2.6
已添加 8 个新参数:
  • valid_junction_objects
  • update_container_features
  • valid_edge_objects
  • update_structure_features
  • edit_mode_for_named_version
  • valid_junctions
  • edit_mode_for_default_version
  • valid_junction_object_subnetwork_controller
参数 valid_lines 从 Required 更改为 Optional
参数 valid_devices 从 Required 更改为 Optional
参数 aggregated_line 从 Required 更改为 Optional
参数 valid_subnetwork_controller 从 Required 更改为 Optional
2.1
此版本的新特性
设置电信对象合并策略
版本
描述
3.7
此版本的新特性
设置电信对象分割策略
版本
描述
3.7
此版本的新特性
设置终端配置
版本
描述
2.1
此版本的新特性
存储逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
追踪
版本
描述
3.7
已添加 4 个新参数:
  • circuit_name
  • infer_connectivity
  • include_flow_directions
  • include_propagated_values
3.5
3.3
新增了 2 个参数:
3.1
已添加 4 个新参数:
  • include_geometry
  • result_fields
  • include_domain_descriptions
参数 result_types 新增了 2 个选项:
  • FEATURES
2.9
新增了 2 个参数:
  • out_json_file
  • run_async
  • CONNECTIVITY
  • ELEMENTS
2.7
已添加 5 个新参数:
  • use_trace_config
  • selection_type
  • trace_config_name
  • allow_indeterminate_flow
参数 trace_type 从 Required 更改为 Optional
参数 starting_points 新增了数据类型:表视图
参数 barriers 新增了数据类型:表视图
2.6
已添加 7 个新参数:
  • include_up_to_first_spatial_container
  • aggregated_polygons
  • clear_all_previous_trace_results
  • aggregated_points
  • trace_name
  • result_types
  • aggregated_lines
2.4
已添加新参数:ignore_barriers_at_starting_points
2.3
已添加新参数:include_isolated_features
参数 trace_type 新增了选项:ISOLATION
2.2
参数 filter_nearest 新增了 2 个选项:
  • FILTER_BY_NEAREST
  • DO_NOT_FILTER
2.1
此版本的新特性
更新逻辑示意图
版本
描述
2.5
已弃用
2.1
此版本的新特性
更新已连接
版本
描述
2.1
此版本的新特性
更新子网
版本
描述
2.1
此版本的新特性
验证网络拓扑
版本
描述
3.2
已添加新参数:out_json_payload
2.1
此版本的新特性
验证电路
版本
描述
3.7
此版本的新特性
检查网络拓扑
版本
描述
2.7
此版本的新特性
