Tareas de administración de diagramas de red
Las tareas de configuración y administración de diagramas de red dependen de muchos factores, por ejemplo, el tipo de conexión de espacio de trabajo y su nivel de permisos, el tipo de diagrama, las capacidades habilitadas en las plantillas de diagrama y la cuenta de portal o base de datos conectada.
Las secciones siguientes ofrecen una descripción general de las dependencias existentes al trabajar con una red de servicios o red de trazado.
Tareas de flujo de trabajo de diagramas de red
Las siguientes tablas resumen tipos de acciones con los siguientes detalles:
  • Acción: la herramienta o el tipo de acción que se realiza.
  • Espacio de trabajo: especifica la fuente de datos requerida.
    • Servicio: la acción se debe realizar en una capa de entidades de un servicio de red de servicios.
    • Conexión de base de datos: la acción se debe realizar mediante una conexión de base de datos en una red de servicios con una geodatabase corporativa. En este caso, asegúrese siempre de que el espacio de trabajo esté configurado como en rama para el tipo de versionado.
    • Geodatabase de archivos: la acción se debe realizar mediante una red de servicios o red de trazado con una geodatabase de archivos.
    • Geodatabase móvil: la acción se debe realizar mediante una red de servicios o red de trazado con una geodatabase móvil.
  • Tipo de diagrama: el tipo de diagrama admitido por la operación.
    • Temporal: el diagrama es temporal.
    • Almacenado: el diagrama está almacenado.
    • Sistema: el diagrama es un diagrama de sistema de subred.
  • Conexión de portal: especifica la cuenta de portal que debe estar conectada al realizar la operación:
    • Cualquier usuario: cualquier usuario con el nivel de derechos de acceso adecuado sobre el diagrama puede realizar la operación.
    • Propietario de diagrama: la operación debe ser realizada por el propietario de diagrama.
    • Propietario de red: la operación debe ser realizada por el propietario de red.
    Nota:
    Al ejecutar operaciones con una geodatabase móvil o de archivos, las siguientes tareas de flujo de trabajo de diagramas de red se pueden ejecutar sin tener conexión con un portal. Sin embargo, existen diferencias para las siguientes herramientas:
    • Almacenar diagrama: al ejecutar esta herramienta sin conexión, el usuario solo puede almacenar diagramas como diagramas públicos. Al ejecutar la herramienta con conexión, el usuario también puede almacenar diagramas como diagramas protegidos o privados y, de este modo, evitar que otros usuarios conectados que trabajen en la misma base de datos los editen o accedan a ellos.
    • Modificar propiedades del diagrama: al ejecutar esta herramienta sin conexión, cualquier usuario puede acceder a todos los diagramas públicos y protegidos existentes en el dataset, incluso a los que no sean de su propiedad, pero el usuario no puede modificar el nivel de derechos de acceso actualmente definido para dichos diagramas. Con conexión, los usuarios pueden acceder a todos los diagramas públicos y protegidos del dataset, y también a los diagramas privados. En este caso, los usuarios pueden modificar el nivel de derechos de acceso definido para los diagramas de su propiedad.
  • Restricción de plantilla de diagrama: especifica si la acción se puede bloquear en el nivel de plantilla de diagrama.
Operaciones de edición habituales en diagramas de red
Acción
Espacio de trabajo
Tipo de diagrama
Conexión de portal
Crear diagrama
Servicio | Conexión de base de datos | Archivo | Geodatabase móvil
Temporal
Cualquier usuario
No
Definir marcadores de barrera, pivote, final o raíz en los diagramas
Servicio | Archivo | Geodatabase móvil
Temporal | Almacenado | Sistema
Cualquier usuario
No
Aplicar cualquier diseño a los diagramas
Cualquier usuario
No
Editar espacios en blanco en los diagramas
Cualquier usuario
No
Almacenar diagrama
Temporal
Cualquier usuario
Sí
Extender diagramas con el comando de la cinta
Temporal
Cualquier usuario
Sí
Extender diagrama
Cualquier usuario
Sí
Sobrescribir diagramas con el comando de la cinta
Temporal
Cualquier usuario
No
Cualquier usuario
No
Incorporar a diagrama
Cualquier usuario
Sí
Actualizar diagrama
Cualquier usuario
No
Almacenado
Propietario de diagrama | Propietario de red
No
Eliminar diagrama
Almacenado
Cualquier usuario
No
Operaciones de no edición habituales en diagramas de red
Acción
Espacio de trabajo
Tipo de diagrama
Conexión de portal
Propagar selección entre diagramas y mapas de SIG
Cualquier usuario
No
Buscar diagramas
Cualquier usuario
No
Abrir diagramas almacenados
Cualquier usuario
No
Comprobar la coherencia del diagrama abierto
Cualquier usuario
No
Exportar contenido del diagrama
Cualquier usuario
No
Trabajar con el modo de diagrama dinámico
Temporal
Cualquier usuario
No
Tareas de mantenimiento en diagramas de red
Acción
Espacio de trabajo
Tipo de diagrama
Conexión de portal
Eliminar diagrama de sistema de subred
Servicio
Sistema
Propietario de red
NA
Cambiar propietario de diagramas
Propietario de red
NA
Purgar diagramas temporales
Temporal
Propietario de red
NA
Tareas de configuración de diagramas de red
    • Servicio: la acción se debe realizar mediante una capa de entidades de un servicio de red de servicios.
    • Geodatabase de archivos: la acción se debe realizar mediante una red de servicios o una red de trazado con una geodatabase de archivos.
    • Geodatabase móvil: la acción se debe realizar mediante una red de servicios o una red de trazado con una geodatabase móvil.
    • Cualquier usuario: cualquier usuario con los derechos adecuados sobre el diagrama o el dataset de red puede realizar la operación.
    Nota:
    Al ejecutar operaciones con una geodatabase móvil o de archivos, todas las tareas de configuración de diagramas de red se pueden ejecutar sin tener conexión con un portal.
Tareas de administración de plantillas de diagrama
Acción
Espacio de trabajo
Conexión de portal
Agregar plantilla de diagrama
Propietario de red
Modificar plantilla de diagrama
Propietario de red
Agregar cualquier regla de diagrama a una plantilla de diagrama
Propietario de red
Agregar cualquier diseño de diagrama a una plantilla de diagrama
Propietario de red
Eliminar plantilla de diagrama
Propietario de red
Crear definición de capa de diagrama
Propietario de red
Exportar definición de capa de diagrama
Cualquier usuario
Exportar definiciones de plantilla de diagrama
Cualquier usuario
Importar definiciones de plantilla de diagrama
Propietario de red
Crear modelo de geoprocesamiento a partir de plantilla de diagrama
Propietario de red
