制图工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
聚合点
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
聚合面
版本
描述
2.7
已添加新参数:aggregate_field
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
对齐标记
版本
描述
1.3
此版本的新特性
注记所选要素
版本
描述
3.3
许可已由 Standard 更改为 Basic
2.2
此版本的新特性
计算相邻字段
版本
描述
2.3
此版本的新特性
计算中央经线和纬线
版本
描述
2.3
此版本的新特性
计算颜色定理字段
版本
描述
3.4
此版本的新特性
计算格网收敛角
版本
描述
2.3
此版本的新特性
计算线端头
版本
描述
1.3
此版本的新特性
计算面的主角度
版本
描述
1.3
此版本的新特性
计算 UTM 带
版本
描述
2.3
此版本的新特性
提取中心线
版本
描述
3.3
此版本的新特性
折叠水文面
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • in_line_decode_id_table
  • in_poly_decode_id_table
2.9
此版本的新特性
折叠道路详细信息
版本
描述
2.2
已添加新参数:locking_field
1.3
此版本的新特性
等值线注记
版本
描述
2.7
参数 contour_alignment 新增了选项:DOWNHILL
2.3
此版本的新特性
将控制点转换为折点
版本
描述
3.2
此版本的新特性
标注转注记
版本
描述
2.4
已添加 4 个新参数:
  • which_layers
  • merge_label_classes
  • single_layer
  • multiple_feature_classes
2.0
此版本的新特性
标注转图形
版本
描述
2.6
此版本的新特性
将标记放置转换为点
版本
描述
3.6
参数 boundary_distance_unit 新增了选项:US Survey Feet
3.3
此版本的新特性
创建制图分区
版本
描述
2.5
已添加新参数:partition_method
1.3
此版本的新特性
创建天桥
版本
描述
2.1
此版本的新特性
创建地下通道
版本
描述
2.1
此版本的新特性
死胡同掩膜
版本
描述
1.3
此版本的新特性
描绘构建区
版本
描述
1.3
此版本的新特性
检测图形冲突
版本
描述
2.1
此版本的新特性
分散标记
版本
描述
3.1
参数 dispersal_pattern 新增了 2 个选项:
  • ROW
  • COLUMN
1.3
此版本的新特性
要素轮廓线掩膜
版本
描述
3.2
参数 input_layer 具有新的数据类型:注记图层
3.1
已添加新参数:preserve_small_sized_features
1.3
此版本的新特性
生成连续变形地图
版本
描述
3.5
此版本的新特性
为定义的坡度生成影线
版本
描述
2.7
参数 perpendicular 新增了 2 个选项:
  • PERPENDICULAR
  • NOT_PERPENDICULAR
2.6
此版本的新特性
格网索引要素
版本
描述
1.2
此版本的新特性
交叉图层掩膜
版本
描述
3.2
参数 masked_layer 具有新的数据类型:注记图层
参数 masking_layer 具有新的数据类型:注记图层
1.3
此版本的新特性
地图服务器缓存切片方案转换为面
版本
描述
2.2
此版本的新特性
合并分开的道路
版本
描述
2.0
已添加新参数:out_table
1.4
已添加新参数:character_field
1.3
此版本的新特性
传递位移
版本
描述
2.1
此版本的新特性
解决建筑物冲突
版本
描述
2.1
此版本的新特性
解决道路冲突
版本
描述
2.1
此版本的新特性
在相交处设置控制点
版本
描述
1.3
此版本的新特性
按角度设置控制点
版本
描述
1.3
此版本的新特性
简化建筑物
版本
描述
2.6
新增了 2 个参数:
  • collapsed_point_option
  • out_point_feature_class
2.5
已添加新参数:in_barriers
2.0
添加的环境:制图分区
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
简化线
版本
描述
3.1
已添加新参数:error_option
参数 error_resolving_option 的默认值已由 True 更改为 False
参数 error_checking_option 的默认值已由 True 更改为 False
2.4
参数 algorithm 新增了选项:EFFECTIVE_AREA
1.4
添加的环境:制图分区
已添加新参数:in_barriers
参数 error_resolving_option 的默认值已由 False 更改为 True
参数 algorithm 新增了选项:WEIGHTED_AREA
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
简化面
版本
描述
3.1
参数 error_option 的默认值已由 RESOLVE_ERRORS 更改为 NO_CHECK
2.4
1.4
添加的环境:制图分区
已添加新参数:in_barriers
参数 error_option 的默认值已由 NO_CHECK 更改为 RESOLVE_ERRORS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
简化共享边
版本
描述
2.4
2.2
此版本的新特性
平滑线
版本
描述
2.5
参数 error_option 新增了选项:RESOLVE_ERRORS
2.2
已添加新参数:in_barriers
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
平滑面
版本
描述
2.5
2.2
已添加新参数:in_barriers
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
平滑共享边
版本
描述
2.2
此版本的新特性
带状地图索引要素
版本
描述
2.3
此版本的新特性
稀疏化道路网
版本
描述
1.3
此版本的新特性
分块标注转注记
版本
描述
2.4
已添加 8 个新参数:
  • out_workspace
  • which_layers
  • update_on_shape_change
  • single_layer
  • auto_create
  • require_symbol_id
2.3
已添加新参数:out_workspace
移除的参数:updated_geodatabase
2.2
此版本的新特性
更新注记参考比例
版本
描述
2.4
参数 updated_annotation 新增了数据类型:尺寸图层
参数 in_anno_features 新增了数据类型:尺寸图层
2.2
此版本的新特性
