空间统计工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
评估对属性不确定性的敏感性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
平均最近邻
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
双变量空间关联 (Lee's L)
版本
描述
3.4
此版本的新特性
构建平衡区域
版本
描述
3.7
新增了 2 个参数:
  • polygon_output_zones
  • seed_locations
参数 zone_creation_method 新增了选项:SEED_LOCATIONS
2.5
参数 population_size 已由 Required 更改为 Optional
参数 number_generations 已由 Required 更改为 Optional
参数 number_generations 的默认值已由 25 更改为 50
参数 mutation_factor 已由 Required 更改为 Optional
参数 spatial_constraints 的默认值已由 TRIMMED_DELAUNAY_TRIANGULATION 更改为 (blank)
2.4
此版本的新特性
计算近邻点距离
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
计算复合指数
版本
描述
3.1
此版本的新特性
计算比率
版本
描述
3.3
此版本的新特性
因果推断分析
版本
描述
3.2
此版本的新特性
中心要素
版本
描述
1.3
此工具现支持数据的 3D 特性,在提供 z 值的情况下,还将在其计算中使用 x、y 和 z 值。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
聚类和异常值分析 (Anselin Local Moran's I)
版本
描述
2.5
已添加新参数:number_of_neighbors
参数 Conceptualization_of_Spatial_Relationships 新增了选项:K_NEAREST_NEIGHBORS
参数 Standardization 的默认值已由 NONE 更改为 ROW
1.3
新增了环境:随机数生成器
新增了 2 个参数:
  • Number_of_Permutations
  • Cluster_Outlier_Type
移除的参数:Cluster-Outlier_Type
参数 10 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:Index_Field_Name
  • 新参数:Number_of_Permutations
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
收集事件
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
协同区位分析
版本
描述
2.5
此版本的新特性
比较邻域概念化
版本
描述
3.5
新增了 2 个参数:
  • in_swm
  • compare_only_inputs
3.4
此版本的新特性
转换用于 web 显示的空间统计数据弹出图表
版本
描述
3.2
此版本的新特性
将空间权重矩阵转换为表
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建空间分量解释变量
版本
描述
3.5
已添加新参数:compare_only_inputs
3.4
此版本的新特性
分解空间结构 (Moran 特征向量)
版本
描述
3.4
此版本的新特性
基于密度的聚类
版本
描述
2.8
新增了 2 个参数:
  • search_time_interval
  • time_field
2.1
此版本的新特性
描述空间统计模型文件
版本
描述
3.1
此版本的新特性
降维
版本
描述
2.8
新增了 2 个参数:
  • updated_table
  • append_to_input
参数 output_data 已由 Required 更改为 Optional
2.7
此版本的新特性
方向分布 (标准差椭圆)
版本
描述
1.4
新增了环境:输出 Z 值域
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
方向趋势
版本
描述
3.4
此版本的新特性
事件预计时间
版本
描述
3.5
此版本的新特性
评估点聚合的图格大小
版本
描述
3.7
已添加 4 个参数:
  • analysis_field
  • combine_coincident_pts
  • time_field
  • time_interval
3.6
此版本的新特性
使用交叉验证评估预测值
版本
描述
3.6
此版本的新特性
评估变量对预测的影响
版本
描述
3.7
此版本的新特性
探索性回归
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
将要素属性导出到 ASCII
版本
描述
2.6
参数 Delimiter 新增了选项:TAB
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
基于森林的增强分类与回归
版本
描述
3.3
已添加新参数:include_probabilities
3.2
新增了 11 个参数:
  • gamma
  • eta
  • optimize_algorithm
  • reg_lambda
  • num_search
  • optimize_target
  • max_bins
  • model_param_setting
  • optimize
  • output_param_tuning_table
  • model_type
3.1
已添加新参数:output_trained_model
2.4
新增了 2 个参数:
  • calculate_uncertainty
  • output_uncertainty_raster_layers
2.2
此版本的新特性
从字段中过滤空间自相关
版本
描述
3.5
3.4
此版本的新特性
广义线性回归
版本
描述
3.1
2.3
此版本的新特性
生成网络空间权重
版本
描述
2.6
此版本的新特性
生成网络空间权重
版本
描述
2.6
已弃用
此工具已弃用。 已经创建了具有增强功能和新功能的此工具的增强版本,这些功能包括接受来自门户服务的网络。 请参见更新的生成网络空间权重矩阵工具。
1.2
此版本的新特性
生成空间权重矩阵
版本
描述
3.6
已添加 7 个新参数:
  • weight_field
  • order
  • kernel_bandwidth
  • include_focal_feature
  • weighting_method
  • kernel_type
  • adaptive_neighbors
1.4
已添加新参数:Use_Z_values
此新参数可用于在三维模式下定义邻域关系。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
地理加权回归 (GWR)
版本
描述
3.0
已添加新参数:scale
2.4
参数 neighborhood_selection_method 新增了选项:GOLDEN_SEARCH
参数 neighborhood_selection_method 的 OPTIMIZED 选项已移除
2.3
此版本的新特性
地理加权回归
版本
描述
2.3
已弃用
此工具已弃用。 此功能已由增强型地理加权回归工具所取代。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
分组分析
版本
描述
2.2
已弃用
此工具已弃用。 此工具背后的算法已得到增强,且新功能已添加到这些方法中。 为了简化功能和方法,已将此工具替换为两个工具。 如果要创建空间约束组,请使用空间约束多元聚类工具。 使用多元聚类工具来创建无空间约束的组。
2.1
此工具背后的算法已得到增强,且新功能已添加到这些方法中。 为了简化新的功能和方法,已经创建了两个新工具来取代分组分析工具。 如果要创建在空间上连续的组,请使用空间约束多元聚类工具。 使用多元聚类工具来创建无空间约束的组。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
高/低聚类 (Getis-Ord General G)
版本
描述
2.5
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
热点分析 (Getis-Ord Gi*)
版本
描述
2.5
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
热点分析比较
版本
描述
3.1
此版本的新特性
增量空间自相关
版本
描述
3.3
Output_Report_File 参数已从工具对话框中禁用,并在地理处理消息中替换为图表和表格。 报告文件仍可以使用 ArcPy 创建。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
线性方向平均值
版本
描述
1.4
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
局部二元关系
版本
描述
2.5
参数 4 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:number_of_neighbors
  • 新参数:output_features
参数 number_of_permutations 已由 Required 更改为 Optional
参数 number_of_neighbors 已由 Required 更改为 Optional
2.4
此版本的新特性
平均中心
版本
描述
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
中位数中心
版本
描述
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
多距离空间聚类分析 (Ripley's K 函数)
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
多尺度地理加权回归 (MGWR)
版本
描述
3.1
新增了 2 个参数:
  • number_of_neighbors_gradient
  • distance_gradient
参数 neighborhood_selection_method 新增了选项:GRADIENT_SEARCH
参数 distance_unit 新增了 2 个选项:
  • MILESINT
  • FEETINT
3.0
此版本的新特性
多元聚类
版本
描述
3.7
已添加新参数:scale
2.1
此版本的新特性
邻域汇总统计数据
版本
描述
2.7
此版本的新特性
优化的热点分析
版本
描述
1.4
移除的环境:
  • 像元大小
  • 掩膜
  • 捕捉栅格
新增了 2 个参数:
  • Cell_Size
  • Distance_Band
1.3
参数 Incident_Data_Aggregation_Method 新增了选项:COUNT_INCIDENTS_WITHIN_HEXAGON_POLYGONS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
优化的异常值分析
版本
描述
1.4
此版本的新特性
普通最小二乘法 (OLS)
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
使用空间统计模型文件预测
版本
描述
3.6
已添加新参数:field_to_compare
3.1
此版本的新特性
为预测准备数据
版本
描述
3.6
此版本的新特性
仅存在预测 (MaxEnt)
版本
描述
3.1
2.9
此版本的新特性
设置空间统计模型文件属性
版本
描述
3.1
此版本的新特性
相似性搜索
版本
描述
3.7
已添加新参数:scale
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
区域之间的空间关联
版本
描述
2.7
此版本的新特性
空间自相关 (Global Moran's I)
版本
描述
3.4
已添加新参数:Derived_Input_Dataset
2.5
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
空间自回归
版本
描述
3.5
此版本的新特性
空间异常值检测
版本
描述
2.9
已添加 3 个新参数:
  • outlier_type
  • keep_type
  • sensitivity
2.7
此版本的新特性
空间约束多元聚类
版本
描述
3.7
已添加新参数:scale
2.1
此版本的新特性
标准距离
版本
描述
1.4
新增了环境:输出 Z 值域
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
时间序列平滑
版本
描述
2.8
此版本的新特性
