Список растровых функций ArcGIS Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Дополнительный модуль Spatial Analyst содержит широкий набор растровых функций в ArcGIS Pro.
Функции растра
Функции растра, для которых требуется лицензия дополнительного модуля , собраны в соответствующие группы по следующим категориям: Анализ, Классификация, Управление данными, Расстояние, Расстояние (Устарело), Гидрология, Математические, Математические: Условия, Математические: Логические, Математические: Тригонометрические, Переклассификация, Поверхность и Статистические.
Каждая функция связана в таблице с подробным описанием.
Функции анализа
Используйте эти функции для выполнения анализа плотности или для объединения нескольких растров в один выходной (растр).
Имя функции
Описание
Плотность ядер
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии.
Обработать коллекцию растров
Обрабатывает каждый срез в слое многомерного растра или каждый элемент в слое мозаики.
Взвешенное наложение
Выполняет наложение нескольких растров с использованием общей шкалы измерений, при этом взвешивая каждый слой в соответствии с его значимостью.
Взвешенная сумма
Взвешивает и добавляет массив растров на основании по-ячеечного анализа.
Функции классификации
Используйте эти функции для подготовки сегментированных растров или наборов растровых данных на основе пикселов для использования при создании классифицированных наборов растровых данных.
Имя функции
Описание
Классификация
Применяет к набору растровых данных или сегментированному растру соответствующий классификатор и учебные данные, заданные в обучающем файле .ecd.
Линейное спектральное несмешивание
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов.
Классификация по методу максимального правдоподобия
Выполняет классификацию набора растровых данных или набора данных мозаики по методу максимального правдоподобия.
Средний сдвиг сегмента
Группирует в сегменты смежные пикселы с одинаковыми спектральными характеристиками. Это можно использовать в качестве второго растра в Функции классификации.
Функции управления данными
Используйте их либо для очистки небольших ошибочных данных в растре, либо для обобщения данных, чтобы избавиться от ненужных деталей для более общего анализа.
Имя функции
Описание
Агрегирование
Создает версию растра с уменьшенным разрешением.
Удаление границ
Сглаживает границу между зонами.
Развернуть
Растягивает (расширяет) выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Отсечение
Заменяет выбранные ячейки растра, используя значения ближайших соседей. Используется для редактирования областей растра, которые могут содержать ошибочные данные.
Группировка
Для каждой ячейки в выходных данных записывается принадлежность соответствующему региону, которому принадлежит эта ячейка. Каждому региону присваивается уникальный номер.
Сокращение
Сжимает выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Функции Расстояние
Эти функции позволяют выполнять анализ, который учитывает прямолинейное (евклидово) или взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение.
Имя функции
Описание
Накопление расстояния
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, стоимостного расстояния, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости.
Распределение по расстоянию
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, стоимостное расстояние, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости.
Коридор наименьшей стоимости
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения.
Оптимальный путь как растр
Вычисляет оптимальный путь от пунктов назначения до исходных пунктов.
Функции Расстояние (Устаревшие)
Эти функции позволяют получить доступ к функциям растра анализа расстояний, доступным в предыдущих версиях ArcGIS. Эти функции выполняют анализ, который учитывает прямолинейное (евклидово) или взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение. Функции Расстояния Устаревшие используют оригинальный метод вычисления расстояния в более ранних версиях. Чтобы воспользоваться преимуществами более точных вычислений расстояния, которые теперь доступны, используйте функции расстояния вне категории Устаревших функций.
Имя функции
Описание
Коридор
Вычисляет сумму совокупной стоимости перемещения для двух входных растров суммарной стоимости перемещения.
Функция коридора наименьшей стоимости обеспечивает повышенную функциональность или производительность.
Распределение по стоимостному расстоянию
Вычисляет для каждой ячейки источник с наименьшей стоимостью, на основании наименьшей совокупной стоимости перемещения по поверхности стоимости.
Функция Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Стоимостное направление
Определяет следующую ячейку на пути с наименьшей суммарной стоимостью до источника с наименьшей стоимостью.
Функция Накопление по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Стоимостное расстояние
Инструмент геообработки, который вычисляет для каждой ячейки наименьшую суммарную стоимость перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью по поверхности стоимости.
Оптимальный путь
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения.
Функция Оптимальный путь как растр предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Распределение по евклидову расстоянию
Вычисляет для каждой ячейки ближайший источник, определяемый по Евклидову расстоянию.
Обратное Евклидово направление
Вычисляет для каждой ячейки направление в градусах к соседней ячейке по кратчайшему пути обратно к ближайшему источнику, избегая барьеров.
Вычисляет, для каждой ячейки, направление, в градусах, до ближайшего источника.
Евклидово расстояние
Вычисляет, для каждой ячейки, Евклидово расстояние до ближайшего источника.
Путь с наименьшей стоимостью
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения. Для каждой ячейки стоимостной поверхности вычисляется наименьшее накопленное стоимостное расстояние до ближайшего источника. Строит выходной растр, который записывает путь или пути с наименьшей стоимостью с точки зрения затрат от выбранных местоположений до ближайшей ячейки исходной точки, которая задана на суммарной стоимостной поверхности.
Функции Накопление по расстоянию и Оптимальный путь как растр предоставляют улучшенную функциональность или производительность.
Путевое расстояние
Вычисляет для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Распределение по путевому расстоянию
Вычисляет источник с наименьшей стоимостью для каждой ячейки, основываясь на наименьшей суммарной стоимости перемещения по поверхности стоимости, вычисляемой с учетом истинного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Путевое направление
Определяет для каждой ячейки соседнюю ячейку, являющуюся следующей ячейкой на пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения до источника с наименьшей стоимостью, с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Гидрологические функции
Эти функции используются для моделирования потока воды на поверхности. Эти функции могут применяться индивидуально или последовательно для создания сети водотоков или определения водоразделов.
Имя функции
Описание
Заполнение
Заполняет локальные понижения и пики в растре поверхности рельефа для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным.
Суммарный сток
Создает слой растров потока накопления в каждую ячейку. Можно дополнительно применить фактор веса.
Направление стока
Создает слой растров направления стока из каждой ячейки до ближайшей соседней ячейки вниз по склону наибольшей крутизны.
Расстояние стока
Вычисляет минимальное расстояние по вертикали или по горизонтали по склону до ячеек на водотоке или реке для каждой ячейки.
Длина линии стока
Создает растровый слой расстояния вверх или вниз по течению, или взвешенного расстояния вдоль линии стока для каждой ячейки.
Локальное понижение
Создает растровый слой, определяющий все локальные понижения или районы внутреннего дренажа.
Привязка точки устья
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния.
Идентификация водотоков
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения.
Порядок водотоков
Создает растровый слой, который назначает числовой порядок сегментам растра, представляющего ветви линейной сети.
Водосборная область
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра.
Математические функции
Общие математические функции применяют математическую функцию к входным растрам. Эти инструменты попадают в несколько категорий. Арифметические инструменты выполняют базовые арифметические операции, например, сложение или умножение. Существуют инструменты, которые выполняют различные типы операций возведения в степень, которые включают экспоненты и логарифмы, в дополнение к основным операциям степени. Остальные функции используются либо для преобразования знаков, либо для преобразования между целочисленными типами данных и типами данных с плавающей запятой.
Имя функции
Описание
Абсолютное значение
Вычисляет абсолютное значение пикселов в растре.
Арифметическая
Использует значения пикселов для вычисления математических операций над перекрывающимися растрами.
Арифметика каналов
Вычисляет индексы с помощью предопределенных формул или заданных пользователем выражений.
Калькулятор
Вычисляет растр по данным каналов растра, используя математическое выражение.
Разделить
Делит значения двух растров по принципу пиксел-за-пикселом.
Exp
Вычисляет экспоненту по основанию е пикселов в растре.
Exp10
Вычисляет экспоненту по основанию 10 для пикселов в растре.
Exp2
Вычисляет экспоненту по основанию 2 пикселов в растре.
Float
Преобразует значение каждого пиксела растра в представление с плавающей запятой.
Int
Преобразует значения пиксела растра в целочисленные путем округления.
ln
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию е) пикселов в растре.
Log10
Вычисляет десятичный логарифм пикселов в растре.
Log2
Вычисляет двоичный логарифм каждого пиксела в растре.
Вычесть
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу пиксел-за-пикселом.
Остаток
Находит остаток (по модулю) первого растра при делении на второй растр по принципу пиксел-за-пикселом.
Изменить знак
Изменяет знак (умножает на -1) значений пикселов входного растра по принципу пиксел-за-пикселом.
Сложить
Добавляет (суммирует) значения двух растров по принципу пиксел за пикселом.
Степень
Возводит в степень значения пикселов растра, где степень равна значениям в другом растре.
Округлить в меньшую сторону
Возвращает следующее наименьшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой, для каждого пиксела растра.
Округлить в большую сторону
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой , для каждого пиксела растра.
Квадрат
Возводит в квадрат значения пикселов в растре.
Квадратный корень
Вычисляет квадратный корень значений пикселов в растре.
Проекция Таймс
Перемножает значения их двух растров по принципу пиксел-за-пикселом.
Эти функции позволяют управлять выходными значениями в зависимости от условий, установленных для входных значений.
Имя функции
Описание
Условие
Выполняет для каждой ячейки входного растра оценку по принципу условной выборки.
Установить ноль
Задает определенным местоположениям пикселов NoData на основе заданного критерия. Выдает значение NoData, если при выполнении оценки условия получено значение Истина, и выдает значение, определяемое другим растром, если получено значение Ложь.
Эти функции оценивают значения входов и определяют выходные значения на основе Булевой логики. Эти функции обрабатывают наборы растровых данных в трех основных областях: побитовое, логическое и реляционное.
Имя функции
Описание
Побитовый оператор And
Выполняет побитовую операцию And для бинарных значений двух входных растров.
Побитовый оператор Left Shift
Выполняет операцию побитового сдвига влево над двоичными значениями двух исходных растров.
Побитовый оператор Not
Выполняет Побитовую операцию Not (дополнение) над двоичными значениями входного растра.
Побитовый оператор Or
Выполняет побитовую операцию "или" над двоичными значениями двух входных растров.
Побитовый оператор Right Shift
Выполняет побитовую операцию "Сдвиг вправо" над двоичными значениями входного растра.
Побитовый оператор Xor
Выполняет побитовую операцию "исключающее или" над двоичными значениями двух входных растров.
Булев оператор And
Выполняет булеву операцию "And" над значениями пикселов двух исходных растров.
Если оба входных значения истинны (ненулевые), выходное значение равно 1. Если одно или оба значения ложны (нулевые), выходное значение – 0.
Булев оператор Not
Выполняет Булеву операцию Not (дополнительно) для значений пикселов двух входных растров.
Если входные значения истинны (ненулевые), выходное значение будет 0. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 1.
Булев оператор Or
Выполняет Булеву операцию ИЛИ (OR) для значений ячеек двух входных растров.
Если одно или оба входных значения истинны (ненулевые), выходное значение 1. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 0.
Булев оператор XOr
Выполняет Булеву операцию исключающего Или (XOr) для значений ячеек двух входных растров.
Если одно входное значение истинно (ненулевое), а другое ложно (нулевое), выходным значением будет 1. Если оба входных значения истинные или оба входных значения ложные, выходное значение будет равно нулю.
Равно
Выполняет операцию Равно для двух растров пиксел за пикселом.
Больше чем
Выполняет относительную операцию отношения Больше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр больше второго, и значение 0, где первый растр не больше второго.
Больше или равно
Выполняет операцию отношения Больше или равно для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр больше или равен второму, и значение 0, где это не так.
Равно нулю
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для пикселов, значение которых не NoData.
Меньше чем
Выполняет операцию отношения Меньше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1 для пикселов, где значение первого растра меньше значения второго растра.
Меньше или равно
Выполняет операцию отношения Меньше или равно для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр меньше или равен второму, и значение 0, где это не так.
Не равно
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр не равен второму, и значение 0, где первый растр равен второму.
Используйте эти функции для выполнения различных тригонометрических вычислений значений во входном растре.
Имя функции
Описание
ACos
Вычисляет арккосинус пикселов в растре.
ACosH
Вычисляет гиперболический ареа-косинус пикселов в растре.
ASin
Вычисляет арксинус пикселов в растре.
ASinH
Вычисляет гиперболический синус пикселов в растре.
ATan
Вычисляет арктангенс пикселов в растре.
ATan2
Вычисляет арктангенс (на основе x,y) пикселов в растре.
ATanH
Вычисляет ареа-тангенс пикселов в растре.
Cos
Вычисляет косинус пикселов в растре.
CosH
Вычисляет гиперболический косинус пикселов в растре.
Sin
Вычисляет синус пикселов в растре.
SinH
Tan
Вычисляет тангенс значений пикселов в растре.
TanH
Вычисляет гиперболический тангенс значений пикселов в растре.
Функции переклассификации
Используйте эту функцию для создания выходных данных на основе атрибута входного растра.
Имя функции
Описание
Справочная перекодировка
Создает новый растр при помощи перекодировки на основе значений другого поля в таблице входного растра.
Функции поверхности
Используйте эти функции, чтобы получить характеристики рельефа или его вида на основе цифровой модели рельефа.
Имя функции
Описание
Параметры поверхности
Определяет параметры растровой поверхности, такие как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием геодезических методов.
Обоюдная видимость
С помощью геодезических методов определяет положения на поверхности растра которые видимы для набора объектов наблюдателей.
Функции статистического анализа
Используйте эти функции для выполнения статистических растровых операций на локальной, соседней или зональной основе.
Имя функции
Описание
Статистика по ячейкам
Вычисляет статистику нескольких наборов растровых данных по каждому пикселу.
Статистика перемещения измерений
Вычисляет статистику по движущемуся окну для многомерных данных по заданному измерению.
Фокальная статистика
Вычисляет статистику для ячеек в пределах окрестности вокруг каждой из ячеек входного растра. Доступно несколько форм окрестности.
Зональная статистика
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных.
