Änderungshistorie der Toolbox "Conversion"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
CAD-Felder hinzufügen
Version
Beschreibung
1.2
Neu in dieser Version
Raster zu GeoPackage hinzufügen
Version
Beschreibung
1.4
ASCII in Raster
Version
Beschreibung
2.5
Nicht mehr unterstützt
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Jetzt können Sie mit dem Werkzeug Raster kopieren eine ASCII-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren.
1.0
Aus ArcMap 10.3 portiert
BIM-Datei in Geodatabase
Version
Beschreibung
3.7
Der Parameter in_bim_file_workspace weist den neuen Datentyp Building Layer auf
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: include_floorplan
2.5
CAD in Geodatabase
Version
Beschreibung
1.3
Netzwerk-Dataset-Quellen für öffentlichen Verkehr mit Straßen verbinden
Version
Beschreibung
2.9
Das Werkzeug wurde entfernt oder in eine andere Toolbox verschoben. Wird jetzt mit der Toolbox "Public Transit" installiert.
2.4
LAS konvertieren
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter compression wurde eine neue Option hinzugefügt: EDITED_ZLAS_TO_NON_EDITED
2.8
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • define_coordinate_system
  • in_coordinate_system
2.4
  • in_las
  • file_version
5 Parameter wurden entfernt:
  • compute_stats
  • base_name
  • in_las_dataset
  • folder_recursion
  • las_version
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 1 geändert:
  • Alter Parameter: in_las_dataset
  • Neuer Parameter: in_las
Der Standardwert für den Parameter point_format wurde von SAME_AS_INPUT in (blank) geändert.
Die Option SAME_AS_INPUT des Parameters point_format wurde entfernt
Die Option SAME_AS_INPUT des Parameters compression wurde entfernt
2.3
Personal-Geodatabase konvertieren
Version
Beschreibung
3.7
In Parquet exportieren
Version
Beschreibung
3.7
Gescannte Linien extrahieren
Version
Beschreibung
3.7
Gescannte Polygone extrahieren
Version
Beschreibung
3.7
DEM in Raster
Version
Beschreibung
2.5
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Jetzt können Sie mit dem Werkzeug Raster kopieren eine DEM-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren.
2.3
Neu hinzugefügte Umgebung: cellSizeProjectionMethod
1.0
Version
Beschreibung
3.4
Die Beschriftung des Parameters Sheet wurde von Tabellenblatt in Tabellenblatt oder benannter Bereich geändert
Der Parameter Sheet unterstützt jetzt benannte Bereiche für .xlsx-Dateien.
Wenn der Wert des Parameters Sheet ein benannter Bereich ist, dann wird der Parameter field_names_row jetzt standardmäßig auf die Zeile für das Minimum des benannten Bereichs festgelegt.
Unterstützung für benannte Bereiche hinzugefügt:
  • Sheet als Sheet Or Named Ranges umbenannt
  • field_names_row ist jetzt auf den Bereich von "Benannter Bereich" (sofern ausgewählt) beschränkt
  • Benannte Bereiche werden nur für XLSX-Dateien unterstützt
  • field_names_row wird automatisch geändert und standardmäßig auf die Zeile für das Minimum des benannten Bereichs festgelegt
2.7
  • cell_range
  • field_names_row
1.0
Version
Beschreibung
3.0
Version
Beschreibung
3.0
Version
Beschreibung
2.2
Der Standardwert für den Parameter Output_Type wurde von DWG_R2013 in DWG_R2018 geändert.
Der Parameter Output_Type weist 2 neue Optionen auf:
  • DXF_R2018
  • DWG_R2018
1.2
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: req_word_breaks
2.4
Die Lizenz wurde von Advanced in Basic geändert
Neu hinzugefügter Parameter: fuzzy_match **
Parameter wurde entfernt: fuzzy_search
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 22 geändert:
  • Alter Parameter: fuzzy_search
  • Neuer Parameter: fuzzy_match
2.3
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
2.9
Features in GTFS-Shapes
Version
Beschreibung
2.9
2.6
Features in GTFS-Stopps
Version
Beschreibung
2.9
2.2
Feature-Class in Feature-Class
Version
Beschreibung
3.2
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Die Funktionalität wurde durch das Werkzeug Features exportieren ersetzt.
1.3
Umgebung hinzugefügt: Anlagen beibehalten
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: use_field_alias
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: outputToWGS84
1.3
Neu hinzugefügter Parameter: geoJSON
1.0
Float in Raster
Version
Beschreibung
2.5
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Jetzt können Sie mit dem Werkzeug Raster kopieren eine Gleitkommadatei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren.
1.0
Shape-Features aus GTFS generieren
Version
Beschreibung
2.9
2.6
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: Output_Type
1.0
Version
Beschreibung
2.9
GTFS-Shapes in Features
Version
Beschreibung
2.9
2.2
GTFS-Stopps in Features
Version
Beschreibung
2.9
2.2
GTFS in Netzwerk-Dataset-Quellen für öffentlichen Verkehr
Version
Beschreibung
3.4
  • output_lve_shapes
  • make_lve_shapes
2.9
2.5
  • interpolate
  • append
2.4
Version
Beschreibung
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: geometry_type
1.0
Version
Beschreibung
3.6
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_suffix
1.3
Der Parameter in_kml_file weist den neuen Datentyp "KML-Layer" auf.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Der Parameter layer weist fünf neue Datentypen auf:
  • Feature-Layer
  • Layer-Datei
  • Gruppen-Layer
  • Raster-Layer
  • Mosaik-Layer
Der Datentyp "Layer" des Parameters layer wurde entfernt.
1.4
1.3
Der Parameter is_composite weist 2 neue Optionen auf:
  • COMPOSITE
  • NO_COMPOSITE
1.0
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: layout
2.7
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
2.4
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: collada_version
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: cell_assignment_method
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
3.0
Version
Beschreibung
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: build_rat
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.7
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.7
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Zwei neu hinzugefügte Parameter:
  • create_multipart_features
  • max_vertices_per_feature
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: authinfo_file
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: custom_cfg_file
2.8
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.2
Unterstützt Ausgaben im Format Office Open XML (.xlsx).
Das Excel-Format wird über die Erweiterung der Ausgabedatei gesteuert. Lautet die Erweiterung .xls, ist das Dateiformat das binäre Excel-Dateiformat. Lautet die Erweiterung .xlsx, ist das Dateiformat Office Open XML.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
2.9
2.8
Tabelle in Tabelle
Version
Beschreibung
3.2
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug Tabelle exportieren ersetzt.
1.3
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: page_size
2.6
Der Parameter expose_metadata weist 2 neue Optionen auf:
  • EXPOSE_METADATA
  • DO_NOT_EXPOSE
Der Parameter swap_xy weist 2 neue Optionen auf:
  • DO_NOT_SWAP_XY
  • SWAP_XY
Der Parameter is_complex weist 2 neue Optionen auf:
  • NOT_COMPLEX
  • COMPLEX
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: swap_xy
2.4
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • expose_metadata
  • max_features
  • out_gdb
  • is_complex
Der Parameter out_path weist den neuen Datentyp "Ordner" auf.
1.0
