Lista de funciones raster de ArcGIS Image Analyst
Disponible con licencia de Image Analyst.
La extensión ArcGIS Image Analyst ofrece un amplio conjunto de funciones raster en ArcGIS Pro.
Funciones ráster
Se proporciona una gran cantidad de funciones ráster con la extensión de Image Analyst. Estas funciones se agrupan en categorías de funcionalidades relacionadas en las siguientes tablas. Cada función está vinculada dentro de la tabla a una descripción detallada.
Análisis
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Análisis. Use las funciones de análisis para analizar datasets multidimensionales y de imágenes.
Función
Descripción
Análisis CCDC
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método Clasificación y detección de cambios continuas (CCDC) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo.
Calcular cambio
La función Calcular cambio calcula las diferencias entre dos datasets ráster continuos o de categorías.
Detectar cambios con análisis de cambios
La función Detectar cambios con análisis de cambios genera una capa ráster que contiene información de fecha de cambio de píxel con el ráster de análisis de cambios. El ráster de análisis de cambios se debe generar con la herramienta Analizar cambios usando CCDC o la herramienta Analizar cambios usando LandTrendr, o bien con la función ráster Análisis CCDC o la función ráster Análisis LandTrendr.
Generar tendencia
Estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una o varias variables de un ráster multidimensional.
Gradiente
Calcula el gradiente a lo largo de X, Y, XY o una dimensión determinada.
Análisis LandTrendr
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método de detección de tendencias de perturbación y recuperación basado en Landsat (LandTrendr) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo.
Predecir con tendencia
Calcula una capa ráster multidimensional previsto utilizando el ráster de tendencia de salida de la función Generar tendencia.
Procesar colección de rásteres
Procesa cada división de un ráster multidimensional o cada elemento de un ráster de mosaico. Esta función también puede agregar varias divisiones a una única división.
Suma ponderada
La función Suma ponderada permite superponer varios rásteres al multiplicar cada uno por su peso y sumar los resultados.
Funciones de clasificación
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Clasificación. Use las funciones de segmentación y clasificación para preparar los rásteres segmentados o los datasets ráster basados en píxeles que se desea usar al crear datasets ráster clasificados.
Función
Descripción
Clasificar
Aplica el clasificador apropiado y los datos de formación asociados especificados en el archivo de formación de .ecd a un dataset ráster o un ráster segmentado.
Espectral lineal sin mezclas
Realiza la clasificación por subpíxeles y calcula la abundancia fraccionaria de los diferentes tipos de cobertura de suelo de los píxeles individuales.
Clasificador de máxima verosimilitud
Realiza una clasificación de máxima verosimilitud sobre un dataset ráster o un dataset de mosaico.
Predecir con regresión
Calcula un ráster predicho basado en las entradas de datos ráster y un modelo de regresión de la herramienta Entrenar modelo de regresión de árboles aleatorios.
Recuento de píxeles de la región
Identifica las regiones conectadas con el mismo valor de píxel y devuelve un ráster que contiene valores para el número de píxeles de las regiones.
Segmentación (desplazamiento medio)
Agrupa los píxeles que son adyacentes y tienen características espectrales similares en segmentos. Se puede utilizar como un segundo ráster en la función Clasificar.
Funciones de conversión
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Conversión.
Función
Descripción
De tendencia a RGB
Convierte un ráster de tendencia en un ráster de tres bandas (roja, verde y azul). El ráster de tendencia se genera a partir de la función ráster Generar tendencia o la función ráster Análisis CCDC.
Funciones de administración de datos
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Gestión de datos.
Función
Descripción
Consolidar ráster multidimensional
Crea una capa ráster multidimensional combinando datos variables ráster multidimensionales existentes a lo largo de una dimensión.
Mediana geométrica
La función Mediana geométrica calcula la mediana geométrica en los píxeles de una serie temporal de imágenes multibanda.
Funciones matemáticas
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Matemáticas. Las funciones matemáticas generales aplican una función matemática al ráster o los rásteres de entrada. Estas herramientas se dividen en varias categorías. Las herramientas aritméticas realizan operaciones matemáticas básicas, como adición y multiplicación. Existen herramientas que realizan varios tipos de operaciones de potenciación, incluidas las operaciones exponenciales y logarítmicas además de las operaciones de potencia básicas. Las herramientas restantes se utilizan para la conversión de signos o para la conversión entre tipos de datos enteros y de punto flotante.
Función
Descripción
Valor absoluto
Calcula el valor absoluto de los píxeles de un ráster.
Aritmético
Utiliza los valores de píxel para calcular operaciones matemáticas en rásters de superposición.
Aritmética de banda
Calcula índices usando las fórmulas predefinidas o expresiones definidas por el usuario.
Calculadora
Calcula un ráster a partir de una expresión matemática basada en bandas de rásteres.
División
Divide los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Exponencial en base e (Exp)
Calcula el exponencial en base e de los píxeles de un ráster.
Exponencial en base 10 (Exp10)
Calcula el exponencial en base 10 de los píxeles de un ráster.
Exponencial en base 2 (Exp2)
Calcula el exponencial en base 2 de los píxeles de un ráster.
Flotante
Convierte el valor de píxel de un ráster en una representación con punto flotante.
Entero
Convierte cada valor de píxel de un ráster a un entero mediante truncamiento.
Logaritmo neperiano (Ln)
Calcula el logaritmo natural (base e) de cada píxel de un ráster.
Logaritmo en base 10 (Log10)
Calcula el logaritmo base 10 de cada píxel de un ráster.
Logaritmo en base 2 (Log2)
Calcula el logaritmo en base 2 de cada píxel de un ráster.
Resta
Resta el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada píxel por píxel.
Módulo
Determina el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster píxel por píxel.
Cambio de signo
Cambia el signo (multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada píxel por píxel.
Suma
Agrega (suma) los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Potencia
Eleva los valores de píxel de un ráster a la potencia de los valores encontrados en otro ráster.
Redondeo hacia abajo
Devuelve el número entero inmediatamente inferior, como un valor de punto flotante, para cada píxel de un ráster.
Redondeo hacia arriba
Devuelve el número entero inmediatamente superior, como un valor de punto flotante, para cada píxel de un ráster.
Cuadrado
Calcula el cuadrado de los valores de píxel de un ráster.
Raíz cuadrada
Calcula la raíz cuadrada de los valores de píxel de un ráster.
Multiplicación
Multiplica los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Matemática: condicional
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Matemáticas: condicional. Las funciones condicionales permiten controlar los valores de salida basados en las condiciones establecidas en los valores de entrada. Las condiciones que se pueden aplicar son de dos tipos: consultas sobre los atributos o una condición basada en la posición de la declaración condicional en una lista.
Función
Descripción
Evaluación condicional
Realiza una evaluación condicional if/else en cada una de las celdas de entrada de un ráster de entrada.
Establecer nulos
Cambia las ubicaciones de píxeles identificadas a NoData según los criterios especificados. Devuelve NoData si una evaluación condicional es verdadera y devuelve un valor especificado por otro ráster si es falsa.
Matemática: lógica
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Matemáticas: lógica. Las funciones matemáticas lógicas evalúan los valores de las entradas y determinan los valores de salida según la lógica booleana. Estas funciones procesan datasets ráster en cinco áreas principales: bit a bit, booleana, combinatoria, lógica y relacional.
Función
Descripción
Bitwise And
Ejecuta la operación Bitwise And (Y bit a bit) sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Left Shift
Ejecuta una operación del método Bitwise cambio izquierda sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Not
Lleva a cabo una operación Bitwise Not (complemento) sobre el valor binario de un ráster de entrada.
Bitwise Or
Lleva a cabo una operación Bitwise Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Right Shift
Ejecuta una operación Bitwise cambio derecha sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise XOr
Lleva a cabo una operación Bitwise eXclusive Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Booleana And
Ejecuta una operación Booleana And (y) sobre los valores de los píxeles de dos rásteres de entrada.
Si los dos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si uno o los dos valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 0.
Booleana Not
Ejecuta una operación booleana Not (complementaria) sobre los valores de los píxeles del ráster de entrada.
Si los valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 0. Si los valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 1.
Booleana Or
Realiza una operación booleana Or sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si uno o los dos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 0.
Booleana XOr
Ejecuta una operación booleana Or exclusiva sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si un valor de entrada es verdadero (distinto de cero) y el otro valor es falso (cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son verdaderos, o si los dos son falsos, el valor de salida es 0.
Igual que
Función de ráster que realiza una operación Igual a en dos rásteres píxel por píxel.
Mayor que
Realiza una operación relacional mayor que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es mayor que el segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles en los que el primer ráster no es mayor que el segundo ráster.
Mayor o igual que
Realiza una operación relacional mayor o igual que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es mayor o igual que el segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles en los que el primer ráster no es mayor ni igual que el segundo ráster.
Es nulo
Determina qué valores del ráster de entrada son NoData píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 si el valor de entrada es NoData, y un valor de 0 para los píxeles que no sean NoData.
Menor que
Realiza una operación relacional menor que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster sea menor que el segundo ráster.
Menor o igual que
Realiza una operación relacional menor o igual que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es menor o igual que el segundo ráster, y un valor de 0 si no es menor ni igual que el segundo ráster.
No es igual que
Realiza una operación relacional de desigualdad sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster no es igual al segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles donde es igual al segundo ráster.
Matemática: trigonométrica
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster Matemáticas: trigonométricas. Las funciones matemáticas trigonométricas realizan varios cálculos trigonométricos en los valores en un ráster de entrada.
Función
Descripción
Arcocoseno (Acos)
Calcula el coseno inverso de los píxeles de un ráster.
Arcocoseno hiperbólico (ACosH)
Calcula el coseno inverso hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Arcoseno (Asin)
Calcula el seno inverso de los píxeles de un ráster.
Arcoseno hiperbólico (ASinH)
Calcula el arcoseno inverso hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Arcotangente (ATan)
Calcula la tangente inversa de los píxeles de un ráster.
Arcotangente (x/y) (ATan2)
Calcula la tangente inversa (basada en x,y) de los píxeles de un ráster.
Arcotangente hiperbólica (ATanH)
Calcula la tangente inversa hiperbólica de los píxeles de un ráster.
Coseno (Cos)
Calcula el coseno de los píxeles de un ráster.
Coseno hiperbólico (CosH)
Calcula el coseno hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Seno (Sin)
Calcula el seno de los píxeles de un ráster.
Seno hiperbólico (SinH)
Calcula el seno hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Tangente (Tan)
Calcula la tangente de los píxeles de un ráster.
Tangente hiperbólica (TanH)
Calcula la tangente hiperbólica de los píxeles de un ráster.
SAR
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster SAR.
Función
Descripción
Índices SAR
Calcula varios índices SAR, como el índice de vegetación por radar (RVI), el índice de degradación forestal por radar (RFDI) y el índice de estructura del follaje (CSI).
Aplanamiento del terreno
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes a distorsiones radiométricas debido a la topografía.
Eliminación de ruido térmico
Corrige alteraciones de retrodispersión ocasionadas por el ruido térmico en los datos de radar de apertura sintética SAR de entrada, lo que resulta en una imagen más fluida.
Estadística
Las siguientes funciones corresponden a la categoría de funciones ráster de Estadística. Utilice las funciones estadísticas para realizar operaciones de ráster estadísticas por zonas, por vecindades o localmente.
Función
Descripción
Estadísticas de celdas
Calcula las estadísticas de varios rásteres píxel por píxel.
Estadísticas móviles dimensionales
Calcula estadísticas en una ventana móvil de datos multidimensionales a lo largo de una dimensión especificada.
Estadísticas focalizadas
Calcula estadísticas en las celdas dentro de una vecindad alrededor de cada píxel de un ráster de entrada. Hay disponibles varias formas de vecindad.
Estadísticas zonales
Resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset.
