Table et tâches attributaires communes
Vous trouverez ci-dessous des tâches liées à des tables communes et des liens pour obtenir plus d’informations.
Vous trouverez, en outre, de nombreux outils de géotraitement vous permettant d’effectuer des tâches telles que la conversion et la gestion de données au niveau des tables et des données attributaires.
Tâches liées à des tables communes et où trouver plus d'informations
Tâche ou workflow courant Pour en savoir plus Outils de géotraitement disponibles
Création d’une table Créer des jeux de données dans une géodatabase Créer une table
Générer une vue tabulaire
Création d'une couche à partir d'une table de coordonnées x,y Ajouter des coordonnées x,y sous forme d'une couche XY Table To Point (Table vers point XY)
Copier des entités
Importation, copie et conversion de sources de données tabulaires Importer des données
Copier des jeux de classes d'entités, des classes d'entités et des tables vers une géodatabase
Utiliser des fichiers Microsoft Excel dans ArcGIS Pro
Vue d'ensemble du jeu d'outils Excel
Exporter la table
Table vers géodatabase
Table vers dBASE
Copier des entités
Copier
Ajout et mise à jour des champs, des domaines et des sous-types, et contrôle des propriétés des champs telles que la visibilité, la mise en évidence d’une colonne, ou encore le formatage des nombres et de la date Vue d'ensemble des champs
Créer, modifier et supprimer les champs d'une couche ou d'une table
Afficher et mettre à jour des champs, des domaines et des sous-types
Formatage des champs numériques et des champs de date
Vue d'ensemble du jeu d'outils Champs
Vue d'ensemble du jeu d'outils Domaines
Vue d'ensemble du jeu outils Sous-types
Calculer des attributs géométriques
Affichage de tables Ouvrir les données tabulaires
Trier les enregistrements d’une table
Filtrer les données dans la table
Masquer les colonnes d’une table
Figer les colonnes dans une table
Vue d'ensemble du jeu d'outils Couches et vues tabulaires
Générer une table de requête
Interaction avec un sous-ensemble sélectionné Sélectionner interactivement les enregistrements d'une table
Afficher tous les enregistrements ou seulement les enregistrements sélectionnés
Mettre en surbrillance des enregistrements d’un jeu de sélection
Mise à jour de valeurs attributaires Mettre à jour une table active
Modifier les attributs d'entités
Ajouter des données à une table existante
Accéder à un numéro de ligne spécifique
Rechercher et remplacer
Calcul des valeurs de champs Notions fondamentales concernant les calculs de champs
Exemples d'utilisation de l'outil Calculer un champ
Calculer un champ
Création d'associations entre des tables, par exemple, avec des jointures, des relations et en utilisant des classes de relations Présentation des jointures et relations
Afficher les données associées
Sélection automatique des enregistrements associés
Rechercher les entités les plus proches
Découvrir ce qui intersecte une entité
Découvrir le contenu d'un polygone
Vue d'ensemble du jeu d'outils Jointures et relations
Jointure spatiale
Géocodage d'une table d'adresses Quels éléments sont inclus dans les résultats géocodés ?
Géocoder une table d'adresses
Vue d’ensemble de la boîte à outils Géocodage
Géocoder des adresses
Fractionner des adresses en composants
Exportation de données tabulaires Exporter des données
Exporter des tables
Copier des enregistrements
Table vers dBASE
Exporter la table
Exporter un document d’espace de travail XML
