Vue d’ensemble des paramètres d’environnement de géotraitement
Les environnements de géotraitement sont des paramètres supplémentaires qui influent sur les résultats d’un outil. Ils diffèrent des paramètres d’outil, car ils ne s’affichent pas sous l’onglet Parameters (Paramètres) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) (à certaines exceptions près). Il s’agit plutôt de valeurs que vous définissez dans la boîte de dialogue Environments (Environnements) ou pour un outil individuel exécuté via l’onglet Environments (Environnements) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), et sont utilisés par les outils lors de leur exécution.
En savoir plus sur les paramètres d’environnement de géotraitement
Environnements d'espace de travail
Environnement
Current Workspace (Espace de travail courant)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Espace de travail courant utilisent l’espace de travail indiqué comme emplacement par défaut pour les entrées et les sorties des outils de géotraitement.
Package Workspace (Espace de travail de paquetage)
Le paramètre d'environnement Espace de travail de paquetage est l'emplacement d'un dossier qui localise le contenu d'un paquetage ou service de géotraitement partagé.
Scratch Folder (Dossier temporaire)
Le paramètre d’environnement Scratch Folder (Dossier temporaire) est l’emplacement d’un dossier que vous pouvez utiliser pour écrire des données basées sur des fichiers, tels que shapefiles, fichiers texte et fichiers de couches.
Scratch GDB (Géodatabase temporaire)
Le paramètre d’environnement Scratch GDB (Géodatabase temporaire) correspond à l’emplacement d’une géodatabase fichier que vous pouvez utiliser pour écrire des données temporaires.
Scratch Workspace (Espace de travail temporaire)
Les outils qui respectent l'environnement Scratch Workspace (Espace de travail temporaire) utilisent l'emplacement spécifié comme espace de travail par défaut pour les jeux de données en sortie. L'espace de travail temporaire est destiné aux données en sortie que vous ne souhaitez pas conserver.
Environnements de coordonnées en sortie
Environnement
Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie)
Les outils qui respectent l'environnement Système de coordonnées en sortie créent des jeux de données géographiques en sortie dotés du système de coordonnées spécifié.
Geographic Transformations (Transformations géographiques)
Les outils qui respectent l’environnement Transformations géographiques utilisent les méthodes de transformation lors de la projection de données.
Environnements d’étendue de traitement
Environnement
Extent (Étendue)
Les outils qui respectent l’environnement Extent (Étendue) ne vont traiter que les entités ou les rasters qui intersectent l’étendue spécifiée.
Environnements de traitement parallèle
Environnement
Number of Retries on Failures (Nombre de nouvelles tentatives en cas d’échec)
Les outils dédiés à l’environnement Number of Retries On Failures (Nombre de nouvelles tentatives en cas d’échecs) relancent le même processus de travail le nombre de fois spécifié en cas d’échec d’une tâche particulière.
Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle)
Les outils qui respectent l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle) divisent les opérations et les effectuent dans plusieurs traitements.
Recycle Interval of Processing Workers (Intervalle de recyclage des processus de travail)
Les outils qui respectent l’environnement Recycle Interval Of Processing Workers (Intervalle de recyclage des processus de travail) définissent la manière dont les sections d’image sont traitées avant le redémarrage de processus de travail pour éviter tout risque de perte au terme de longs traitements.
Environnements d'analyse raster
Environnement
Cell Alignment (Alignement des cellules)
Outil dédié à l’environnement Cell Alignment (Alignement des cellules) qui ajuste l’alignement des cellules de la sortie de telle sorte qu’il corresponde à l’alignement de l’étendue de traitement spécifié.
Taille de cellule
Les outils dédiés à l’environnement Celle Size (Taille de cellule) définissent la taille de cellule raster en sortie, ou résolution, de l’opération. La résolution en sortie par défaut est déterminée par le plus grossier des jeux de données raster en entrée, sauf si elle est déterminée par l’outil.
Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule)
Les outils qui respectent l’environnement Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) utiliseront la méthode spécifiée pour calculer la taille de cellule du raster en sortie lorsque des jeux de données sont projetés au cours de l’analyse.
Masque
Les outils dédiés à l'environnement Masque ne prennent en compte que les cellules qui se trouvent dans le masque d'analyse de l'opération.
Snap Raster (Raster de capture)
Les outils dédiés à l'environnement Raster de capture ajustent l'étendue des rasters en sortie, de telle sorte qu'ils correspondent à l'alignement des cellules du raster de capture spécifié.
Environnements de géodatabase
Environnement
Output CONFIG Keyword (Mot-clé CONFIG en sortie)
Les outils dédiés à l’environnement Output CONFIG Keyword (Mot-clé CONFIG en sortie) utilisent le mot-clé indiqué lors de la création de jeux de données dans une géodatabase.
Auto Commit (Validation automatique)
Les outils dédiés à l'environnement Validation automatique exécutent forcément une validation une fois que le nombre de changements spécifié a été effectué dans une transaction de géodatabase d'entreprise.
Maintain Attachments (Conserver les pièces jointes)
Les outils qui respectent l’environnement Maintain Attachments (Conserver les pièces jointes) copient les pièces jointes des entités en entrée vers les entités en sortie. Une table de pièces jointes et une classe de relations sont créées.
Environnement avancés de géodatabase
Environnement
Preserve Global IDs (Conserver les ID globaux)
Les outils qui respectent l’environnement Preserve Global IDs (Conserver les ID globaux) réutiliseront les valeurs Global ID (ID global) du jeu de données en entrée existant lors de l’ajout de lignes à un jeu de données cible.
Transfer Geodatabase Field Properties (Transférer les propriétés de champ de géodatabase)
Les outils qui respectent l’environnement Transférer les propriétés de champ de géodatabase transfèrent les domaines, les sous-types, les règles attributaires, les groupes de champs et les valeurs conditionnelles, depuis les champs du jeu de données en entrée vers les champs du jeu de données en sortie.
Environnements des champs
Environnement
Transfer field domain descriptions (Transférer les descriptions des domaines de champs)
Les outils qui respectent l’environnement Transfer field domain descriptions (Transférer des descriptions de domaine de champ) contrôlent si la sortie doit inclure des champs contenant des descriptions de domaine et de sous-type, ainsi que des champs contenant des codes de domaine et de sous-type. Ce paramètre est pertinent si l’entrée d’un outil de géotraitement est une classe d’entités ou une table de géodatabase comportant des domaines et des sous-types définis.
Maintain fully qualified field names (Gérer les noms de champs complets)
Les outils qui respectent l’environnement Maintain fully qualified field names (Gérer les noms de champs complets) utilisent ce paramètre pour faire la distinction entre les noms de champs qualifiés et non qualifiés. Les noms de champs qualifiés sont les noms des champs d’une classe d’entités ou d’une table auxquels est ajouté le nom de la classe d’entités ou de la table d’origine. Ce paramètre est approprié dans le cadre de l'utilisation de données jointes.
Environnements de valeurs XY
Environnement
Output XY Domain (Domaine XY en sortie)
Les outils qui respectent l'environnement Domaine XY en sortie appliquent le domaine x,y du jeu de données géographiques en sortie à la plage spécifiée.
XY Resolution (Résolution XY)
Les outils dédiés à l’environnement XY Resolution (Résolution XY) appliquent la résolution x,y à des jeux de données géographiques en sortie. La résolution x,y, exprimée sous la forme d'une très petite distance, fait référence au nombre de chiffres significatifs utilisés pour stocker des valeurs de coordonnées x,y.
XY Tolerance (Tolérance XY)
Les outils dédiés à l’environnement XY Tolerance (Tolérance XY) remplacent la tolérance x,y par défaut dans les jeux de données géographiques créés dans une géodatabase.
Environnements de valeurs M
Environnement
Output M Domain (Domaine M en sortie)
Les outils qui respectent l’environnement Domaine M en sortie génèrent des jeux de données en sortie dotés du domaine de mesure (domaine M) spécifié.
Output has M Values (Valeurs M en sortie)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Valeurs M en sortie déterminent si le jeu de données géographiques en sortie aura des valeurs m.
M Tolerance (Tolérance M)
Les outils dédiés à l’environnement M Tolerance (Tolérance M) remplacent la tolérance m par défaut dans les jeux de données géographiques créés dans une géodatabase.
M Resolution (Résolution M)
Les outils dédiés à l’environnement M Resolution (Résolution M) appliquent la résolution M à des jeux de données géographiques en sortie. La résolution m, exprimée comme une très petite distance, fait référence au nombre de bits significatifs utilisés pour stocker des valeurs m.
Environnements de valeurs Z
Environnement
Output Z Domain (Domaine Z en sortie)
Les outils qui respectent l'environnement Domaine Z en sortie créent des jeux de données de géotraitement en sortie dotés du domaine z spécifié.
Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut)
Les outils dédiés à l’environnement Default Output Z Value (Valeur Z en sortie par défaut) définissent les coordonnées z pour chaque sommet en sortie qui n’en possède pas déjà.
Output has Z Values (Valeurs Z en sortie)
Les outils qui respectent l'environnement Valeurs Z en sortie déterminent si le jeu de données géographiques en sortie aura des valeurs Z.
Z Resolution (Résolution Z)
Les outils dédiés à l’environnement Z Resolution (Résolution Z) appliquent la résolution z à des jeux de données géographiques en sortie. La résolution z, exprimée sous la forme d'une très petite distance, fait référence au nombre de chiffres significatifs utilisés pour stocker des valeurs de coordonnées z.
Z Tolerance (Tolérance Z)
Les outils dédiés à l’environnement Z Tolerance (Tolérance Z) remplacent la tolérance z par défaut dans les jeux de données géographiques créés dans une géodatabase.
Environnements de nombres aléatoires
Environnement
Générateur de nombres aléatoires
Les outils qui utilisent l’environnement Générateur de nombres aléatoires ont recours à des algorithmes faisant appel à des valeurs initiales et à la distribution pour générer une séquence de nombres aléatoires.
Environnements cartographiques
Environnement
Cartographic Coordinate System (Système de coordonnées cartographiques)
Les outils dédiés à l'environnement Système de coordonnées cartographiques utilisent le système de coordonnées cartographiques indiqué pour déterminer la taille, l'étendue et les relations spatiales des entités pour effectuer des calculs.
Reference Scale (Échelle de référence)
Les outils dédiés à l’environnement Reference Scale (Échelle de référence) tiennent compte de l’étendue et de la taille graphiques des entités symbolisées telles qu’elles apparaissent sur l’échelle de référence.
Cartographic Partitions (Partitions cartographiques)
Les outils qui respectent l'environnement Partitions cartographiques subdivisent les entités en entrée par les entités surfaciques de partition spécifiées pour un traitement séquentiel pour contourner les limites de la mémoire qui peuvent survenir avec les jeux de données volumineux.
Annotation Text String Field Length (Longueur de champ de la chaîne de texte d’annotation)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Longueur de champ de la chaîne de texte d’annotation remplace la longueur de champ par défaut dans le champ TextString des classes d’entités annotation créées dans une base de données.
Environnements de stockage raster
Environnement
Pyramide
Les outils qui respectent l’environnement Pyramid (Pyramide) ne traitent que les rasters de pyramides valides. Vous pouvez définir un nombre limité d'options pour les pyramides des fichiers ERDAS IMAGINE.
Statistiques raster
Les outils dédiés à l'environnement Statistiques raster contrôlent le mode de génération des statistiques pour les jeux de données raster en sortie.
Compression
Les outils dédiés à l’environnement Compression définissent le type de compression lorsqu’ils stockent les jeux de données raster en sortie.
Taille de tuile
Les outils dédiés à l'environnement Taille de tuile définissent la taille de tuile des rasters stockés dans des blocs de données.
Resampling Method (Méthode de ré-échantillonnage)
Les outils qui respectent l’environnement Resampling method (Méthode de rééchantillonnage) interpolent les valeurs des pixels en transformant votre jeu de données raster. Il est utilisé lorsque l’entrée et la sortie ne s’alignent pas exactement, lorsque la taille de pixel change, lorsque les données sont déplacées, ou pour plusieurs de ces raisons.
NoData
Les outils dédiés à l’environnement NoData ne traitent que les rasters dans lesquels la valeur NoData est valide.
Environnements de jeux de données de MNT
Environnement
Minimize memory use during analysis on terrains (Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT)
Les outils dédiés à l’environnement Minimize memory use during analysis on terrains (Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les terrains) contrôlent l’utilisation de la mémoire lors des analyses effectuées sur les MNT.
Environnements TIN
Environnement
Default TIN Storage Version (Version de stockage TIN par défaut)
Les outils qui respectent l'environnement Version de stockage TIN par défaut génèrent des surfaces TIN dans la version spécifiée.
Environnements d’analyse géostatistique
Environnement
Coincident Points (Points coïncidents)
Les outils qui respectent l’environnement Coincident Points (Points coïncidents) définissent le mode de traitement des données coïncidentes dans Geostatistical Analyst.
Environnements d’analyse vectorielle
Environnement
Curve Processing Method (Méthode de traitement des courbes)
Les outils qui respectent l’environnement Méthode de traitement de courbe peuvent l’utiliser avec l’environnement Conserver les segments de courbe pour spécifier si les segments de courbe en entrée sont traités en interne en tant que courbes réelles ou comme un ensemble de segments linéaires représentant l’entité courbe.
Maintain Curve Segments (Conserver les segments de courbe)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Maintain Curve Segments (Conserver les segments de courbe) préservent les segments de courbe en entrée dans la sortie.
Environnements maritimes
Environnement
S-100 Feature Catalogue File (Fichier de catalogue des entités S-100)
Les outils qui prennent en compte l’environnement S-100 Feature Catalogue File (Fichier de catalogue des entités S-100) utilisent le fichier indiqué pour apparier des objets, des attributs, des classes d’entités et des relations à l’importation des données et lors de la création de structures de base de données.
Environnements Type de processeur
Environnement
Processor Type (Type de processeur)
Les outils dédiés à l’environnement Processor Type (Type de processeur) permettent de déterminer où et comment traiter les données.
GPU ID (ID de GPU)
Les outils qui respectent l’environnement GPU ID (ID de GPU) identifient le GPU à utiliser pour traiter vos données.
Environnements de serveur de traitement à distance
Environnement
Username (Nom d’utilisateur)
Nom de l’utilisateur autorisé à utiliser le service Traitement raster.
Password (Mot de passe)
Mot de passe associé au nom d’utilisateur autorisé à utiliser le service Traitement raster.
Processing Server (Serveur de traitement)
Adresse IP ou nom du serveur ArcGIS dont le service du système de traitement raster est activé.
Remarque :
Les outils qui respectent l’ensemble des environnements Remote Processing Server (Serveur de traitement à distance) indiquent le serveur, le nom d’utilisateur et le mot de passe d’ArcGIS Server lorsque vous utilisez l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
Environnements d’analyse multidimensionnelle
Environnement
Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle)
Les outils qui prennent en charge l’environnement Apparier la variable multidimensionnelle ne génèrent un raster multidimensionnel que si les rasters multidimensionnels en entrée partagent au moins une variable portant le même nom.
Union Dimension (Union des dimensions)
Les outils qui prennent en charge l’environnement Union Dimensions (Union des dimensions) génèrent un raster multidimensionnel qui inclut toutes les dimensions des rasters multidimensionnels en entrée.
Environnements de date/heure
Environnement
Adjust for Daylight Saving (Prendre en compte l’heure d’été)
Les outils qui respectent l’environnement Adjust for Daylight Saving (Prendre en compte l’heure d’été) ajustent les valeurs dans le fuseau horaire du champ de date pour tenir compte de l’heure d’été.
Time Zone (Fuseau horaire)
Les outils qui respectent l’environnement Fuseau horaire indiqueront le fuseau horaire dans lequel les champs de date sont stockés.
Environnements Business Analyst
Environnement
Data Source (Source de données)
Les outils qui respectent l’environnement Data Source (Source de données) utilisent des variables et des données réseau issues du jeu de données Business Analyst lors de l’analyse. Cet environnement est utilisé uniquement par les outils Business Analyst.
Display Segment Names (Afficher les noms de segment)
Les outils qui respectent l’environnement Display Segment Names (Afficher les noms de segments) utilisent ce paramètre pour inclure ou supprimer des noms de segments des processus et des modèles de rapports Target Marketing (Marketing cible) Cet environnement est utilisé uniquement par les outils Business Analyst. Par exemple, le paramètre Display IDs only (Afficher les ID uniquement) affiche 8A au lieu de 8A City Lights.
Network Source (Source de réseau)
Les outils dédiés à l’environnement Source de réseau utilisent les rues et d’autres données du jeu de données réseau sélectionné au cours du traitement. Ceci est utilisé uniquement par les outils Business Analyst.
Use Detailed Aggregation (Utiliser l’agrégation détaillée)
Les outils dédiés à l’environnement Utiliser l’agrégation détaillée appliquent une précision maximale avec une performance réduite ou une performance plus rapide avec une précision réduite lorsque les données sont réparties. Cet environnement est utilisé uniquement par les outils Business Analyst.
