Business Analyst ツールボックスの履歴
Business Analyst ライセンスで利用可能。
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
フィールドに基づく適合性条件の追加
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
ポイント レイヤーに基づく適合性条件の追加
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
変数に基づく適合性条件の追加
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
市場エリアのギャップ分析
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
市場ポテンシャルの分析
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
距離による顧客の割り当て
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
市場占有率の計算
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
適合性スコアの計算
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
カラー コード レイヤー
バージョン
説明
3.7
パラメーター area_of_interest に追加された新しいオプション: Point
3.5
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • secondary_variable
  • grid_size
  • renderer_type
パラメーター classification_method に追加された新しいオプション: STD_DEV
3.4
追加された新しいパラメーター: boundary_mode
3.3
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • area_of_interest
  • out_dataset
  • out_dataset_path
  • out_dataset_name
パラメーター classification_method に追加された新しいオプション: AUTO
2.2
ライセンスが Advanced から Basic に変更されました
追加された新しいパラメーター: out_analysis_layer
削除されたパラメーター: out_layer
2.1
このバージョンの新機能
ターゲット グループの作成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
レイヤーへの情報付加
バージョン
説明
3.0
追加された新しい環境: geographicTransformations
2.2
必要なエクステンションが None から UNKNOWN に変更
2 つのパラメーターが削除されました:
  • data_collection
  • country
パラメーター 3 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: country
  • 新しいパラメーター: variables
2.1
このバージョンの新機能
セグメンテーション プロファイルのエクスポート
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
近傍の位置の検索
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: location_name
2.8
このバージョンの新機能
近似到達圏の生成
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
顧客の人口統計プロファイル レポートの生成
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
顧客分布商圏の生成
バージョン
説明
2.7
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • minimum_step
  • target_percent_diff
2.6
8 つの新しいパラメーターが追加されました。
  • iterations_limit
  • time_of_day
  • distance_type
  • search_tolerance
  • polygon_detail
  • time_zone
  • units
  • travel_direction
パラメーター method に追加された 2 つの新しいオプション:
  • THRESHOLD_DRIVETIMES
  • THRESHOLD_RINGS
2.2
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
顧客セグメンテーション プロファイルの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
スパイダー ダイアグラムの生成
バージョン
説明
2.9
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • create_report
  • report_title
  • report_folder
  • report_format
  • output_report
2.2
このバージョンの新機能
道路距離/時間商圏の生成
バージョン
説明
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
パラメーター distances を Required から Optional に変更
2.4
このバージョンの新機能
重複する区画の生成
バージョン
説明
3.0
2.3
このバージョンの新機能
グリッドと六角形の生成
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: out_centroids
3.0
このバージョンの新機能
市場エリアのセグメンテーション プロファイルの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
目標物リストからポイントを生成
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: style
3.3
追加された新しいパラメーター: find_related_poi
3.2
パラメーター max_count のデフォルト値が 1000000 から 5000 に変更
2.7
追加された新しいパラメーター: business_dataset
2.4
このバージョンの新機能
セグメンテーション プロファイル レポートの生成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
SDCX インデックスの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
標準区画商圏の生成
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
プロファイルの調査レポートの生成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
ターゲットの調査レポートの生成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
ターゲット グループ レイヤーの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
ターゲット レイヤーの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
ターゲット占有率レイヤーの生成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
限界値到達圏の生成
バージョン
説明
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
  • minimum_step
パラメーター threshold_values を Required から Optional に変更
2.6
追加された新しいパラメーター: iterations_limit
2.5
このバージョンの新機能
限界値リングの生成
バージョン
説明
3.0
  • minimum_step
2.7
  • input_method
  • expression
2.5
このバージョンの新機能
リング商圏の生成
バージョン
説明
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
パラメーター radii を Required から Optional に変更
2.6
追加された新しいパラメーター: dissolve_option
2.3
このバージョンの新機能
ハフ モデル
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
ハフ モデルのキャリブレーション
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
Business Analyst レポート テンプレートのインポート
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
セグメンテーション プロファイルのインポート
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
調査プロファイルのインポート
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
適合性解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.4
  • out_dataset_name
  • out_dataset_path
2.2
このバージョンの新機能
カニバリゼーション測定
バージョン
説明
3.0
2.5
このバージョンの新機能
適合性条件の削除
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
オーバーラップの除去
バージョン
説明
2.7
パラメーター define_trade_area を Required から Optional に変更
2.6
このバージョンの新機能
オーバーラップの除去 (複数)
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
条件プロパティの設定
バージョン
説明
3.4
  • criteria_score_preset
  • preprocessing
  • criteria_score_method
  • final_score_method
2.2
このバージョンの新機能
ターゲット サイトの設定
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
サマリー レポート
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: report_style
3.2
  • add_infographic_data_source
  • add_infographic_header
  • add_infographic_footer
3.0
2.9
追加された新しいパラメーター: report_per_feature
2.2
パラメーター subtitle のデフォルト値が Prepared By Business Analyst Pro から Prepared By Business Analyst for ArcGIS Pro に変更
2.1
このバージョンの新機能
