空間統計ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
属性の不確実性に対する感度を評価
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
平均最近隣
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
2 変数の空間的関連性 (Lee'sL)
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バランス調整されたゾーンの構築
バージョン
説明
3.7
追加された 2 つのパラメーター:
  • polygon_output_zones
  • seed_locations
パラメーター zone_creation_method に追加された新しいオプション: SEED_LOCATIONS
2.5
パラメーター population_size を Required から Optional に変更
パラメーター number_generations を Required から Optional に変更
パラメーター number_generations のデフォルト値が 25 から 50 に変更
パラメーター mutation_factor を Required から Optional に変更
パラメーター spatial_constraints のデフォルト値が TRIMMED_DELAUNAY_TRIANGULATION から (blank) に変更
2.4
このバージョンの新機能
近接フィーチャへの距離を計算
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コンポジット インデックスの計算
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
率の計算
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
因果推論分析
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
中心フィーチャの算出
バージョン
説明
1.3
このツールはデータの 3D の性質を認識し、Z 値が使用できる場合は、計算で X,Y,Z の値を使用します。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
クラスター/外れ値分析 (Anselin Local Moran's I)
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: number_of_neighbors
パラメーター Conceptualization_of_Spatial_Relationships に追加された新しいオプション: K_NEAREST_NEIGHBORS
パラメーター Standardization のデフォルト値が NONE から ROW に変更
1.3
次の環境が追加されました: 乱数ジェネレーター
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • Number_of_Permutations
  • Cluster_Outlier_Type
削除されたパラメーター: Cluster-Outlier_Type
パラメーター 10 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: Index_Field_Name
  • 新しいパラメーター: Number_of_Permutations
1.0
ArcMap 10.3 から移植
イベントの集計
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
コロケーション分析
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
近隣のコンセプトを比較
バージョン
説明
3.5
  • in_swm
  • compare_only_inputs
3.4
このバージョンの新機能
空間統計ポップアップ チャートを Web 表示用に変換
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
空間加重マトリックス → テーブル
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
空間コンポーネントの説明変数を作成
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: compare_only_inputs
3.4
このバージョンの新機能
空間構造の分解 (Moran の固有ベクトル)
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
密度ベースのクラスター分析
バージョン
説明
2.8
  • search_time_interval
  • time_field
2.1
このバージョンの新機能
空間統計モデル ファイルの説明
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
ディメンションの削減
バージョン
説明
2.8
  • updated_table
  • append_to_input
パラメーター output_data を Required から Optional に変更
2.7
このバージョンの新機能
分布指向性分析 (標準偏差楕円)
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました: 出力データの Z ドメイン
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
方向トレンド
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
イベントまでの推定時間
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ポイント集約のビン サイズを評価
バージョン
説明
3.7
追加された 4 つのパラメーター:
  • analysis_field
  • combine_coincident_pts
  • time_field
  • time_interval
3.6
このバージョンの新機能
交差検証による予測を評価
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
予測に対する変数の影響を評価
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
予備回帰分析
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フィーチャ属性を ASCII にエクスポート
バージョン
説明
2.6
パラメーター Delimiter に追加された新しいオプション: TAB
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フォレストベースおよびブースト分類と回帰分析
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: include_probabilities
3.2
新たに追加された 11 のパラメーター:
  • gamma
  • eta
  • optimize_algorithm
  • reg_lambda
  • num_search
  • optimize_target
  • max_bins
  • model_param_setting
  • optimize
  • output_param_tuning_table
  • model_type
3.1
追加された新しいパラメーター: output_trained_model
2.4
  • calculate_uncertainty
  • output_uncertainty_raster_layers
2.2
このバージョンの新機能
フィールドから空間的自己相関分析をフィルター
バージョン
説明
3.5
3.4
このバージョンの新機能
一般化線形回帰分析
バージョン
説明
3.1
2.3
このバージョンの新機能
ネットワーク空間加重の生成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
ネットワーク空間加重の生成
バージョン
説明
2.6
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 ポータル サービスからのネットワークを許容することを含めて、拡張機能および新機能を含んでいるこのツールの拡張版が作成されました。 更新された ネットワーク空間加重マトリックスの生成 ツールをご参照ください。
1.2
このバージョンの新機能
空間加重マトリックスの生成
バージョン
説明
3.6
追加された 7 つの新しいパラメーター:
  • weight_field
  • order
  • kernel_bandwidth
  • include_focal_feature
  • weighting_method
  • kernel_type
  • adaptive_neighbors
1.4
追加された新しいパラメーター: Use_Z_values
この新しいパラメーターを使用すると、3 次元で近傍リレーションシップを定義できます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
地理空間加重回帰分析 (GWR)
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: scale
2.4
パラメーター neighborhood_selection_method に追加された新しいオプション: GOLDEN_SEARCH
パラメーター neighborhood_selection_method で OPTIMIZED オプションが削除されました。
2.3
このバージョンの新機能
地理空間加重回帰分析
バージョン
説明
2.3
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、機能強化された 地理空間加重回帰分析 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
グループ分析
バージョン
説明
2.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 このツールのアルゴリズムを強化し、分析法に新しい機能を追加しました。 フィーチャや分析法を使いやすくするため、このツールに代わる 2 つのツールが提供されています。 空間的に制限された多変量クラスター分析 ツールを使用して、空間的に制限されたグループを作成できます。 多変量クラスター分析 ツールを使用して、空間的制限がないグループを作成できます。
2.1
このツールのアルゴリズムを強化し、分析法に新しい機能を追加しました。 新しいフィーチャや分析法を使いやすくするため、グループ分析 ツールに代わる、2 つのツールを新たに開発しました。 空間的に制限された多変量クラスター分析 ツールを使用して、空間的に近接したグループを作成できます。 多変量クラスター分析 ツールを使用して、空間的制限がないグループを作成できます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G)
バージョン
説明
2.5
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ホット スポット分析 (Getis-Ord Gi*)
バージョン
説明
2.5
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ホット スポット分析の比較
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
インクリメンタル空間的自己相関
バージョン
説明
3.3
Output_Report_File パラメーターはツール ダイアログ ボックスで無効化され、ジオプロセシング メッセージではチャートとテーブルに置き換えられました。 レポート ファイルは ArcPy を使用して引き続き作成できます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
リニア平均方向の算出
バージョン
説明
1.4
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ローカル 2 変数リレーションシップ
バージョン
説明
2.5
パラメーター 4 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: number_of_neighbors
  • 新しいパラメーター: output_features
パラメーター number_of_permutations を Required から Optional に変更
パラメーター number_of_neighbors を Required から Optional に変更
2.4
このバージョンの新機能
地理的中心の算出
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
地理的中間地点の算出
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
マルチディスタンス空間クラスター分析 (Ripley の K 関数法)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
マルチスケール地理空間加重回帰分析 (MGWR)
バージョン
説明
3.1
  • number_of_neighbors_gradient
  • distance_gradient
パラメーター neighborhood_selection_method に追加された新しいオプション: GRADIENT_SEARCH
パラメーター distance_unit に追加された 2 つの新しいオプション:
  • MILESINT
  • FEETINT
3.0
このバージョンの新機能
多変量クラスター分析
バージョン
説明
3.7
2.1
このバージョンの新機能
近傍統計サマリー
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
最適化ホット スポット分析
バージョン
説明
1.4
次の環境が削除されました:
  • セル サイズ
  • マスク
  • スナップ対象ラスター
  • Cell_Size
  • Distance_Band
1.3
パラメーター Incident_Data_Aggregation_Method に追加された新しいオプション: COUNT_INCIDENTS_WITHIN_HEXAGON_POLYGONS
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最適化外れ値分析
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
最小二乗法 (OLS)
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
空間統計モデル ファイルを使用して予測
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: field_to_compare
3.1
このバージョンの新機能
予測のためのデータを準備
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
Presence-only 予測 (MaxEnt)
バージョン
説明
3.1
2.9
このバージョンの新機能
空間統計モデル ファイルのプロパティを設定
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
類似検索
バージョン
説明
3.7
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ゾーン間の空間的関連性
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
空間的自己相関分析 (Global Moran's I)
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: Derived_Input_Dataset
2.5
1.0
ArcMap 10.3 から移植
空間的自己回帰
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
空間的外れ値の検出
バージョン
説明
2.9
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • outlier_type
  • keep_type
  • sensitivity
2.7
このバージョンの新機能
空間的に制限された多変量クラスター分析
バージョン
説明
3.7
2.1
このバージョンの新機能
標準距離の算出
バージョン
説明
1.4
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
時系列の平滑化
バージョン
説明
2.8
このバージョンの新機能
