Задачи управления схемой сети
Задачи настройки и управления схемой сети зависят от многих факторов, включая тип подключения к рабочей области и уровень его разрешений, тип схемы, возможности, включенные в шаблонах схем, а также подключенную учетную запись базы данных или портала.
В следующих разделах представлен обзор зависимостей, которые существуют при работе с инженерной сетью или сетью трассировки.
Задачи рабочих процессов схемы сети
Следующие таблицы содержат типы действий, более подробно описанные ниже:
  • Действие – инструмент или тип выполняемой операции.
  • Рабочая область – Указывается источник необходимых данных.
    • Сервис – Действие должно быть выполнено в отношении векторного слоя из сервиса инженерной сети.
    • Подключение базы данных – действие должно быть выполнено с использованием подключения базы данных к инженерной сети с многопользовательской базой геоданных. В этом случае всегда необходимо убедиться, что для данной рабочей области установлена сервис-ориентированная версия.
    • Файловая база геоданных – действие должно быть выполнено с использованием инженерной сети или сети трассировки с файловой базой геоданных.
    • Мобильная база геоданных – действие должно быть выполнено с использованием инженерной сети или сети трассировки с мобильной базой геоданных.
  • Тип схемы – Тип схемы, который поддерживается данной операцией.
    • Временная – Схема временная.
    • Сохранена – Схема сохранена.
    • Система – Схема является системной схемой подсети.
  • Подключение к порталу – Указывается учетная запись портала, которая должна быть подключена при выполнении данной операции:
    • Любой пользователь – Операция может быть выполнена любым пользователем с соответствующим уровнем прав доступа на этой схеме.
    • Владелец схемы – Операция должна выполняться владельцем схемы.
    • Владелец сети – Операция должна выполняться владельцем сети.
    Примечание:
    При запуске операций с использованием файловой или мобильной базы геоданных следующие ниже задачи рабочих процессов схемы сети могут работать без подключения к порталу. Существуют различия для следующих инструментов:
    • Сохранить схему — при работе этого инструмента без подключения пользователь может сохранять схемы только как общедоступные схемы. При работе инструмента с подключением, пользователь также может сохранять схемы как защищенные или как частные, таким образом предотвращая возможность редактирования или доступа к ним других пользователей, которые могут работать в той же базе данных.
    • Изменить свойства схемы — при работе этого инструмента без подключения любой пользователь может получить доступ ко всем общедоступным и защищенным схемам, существующим в наборе данных, даже к тем, которые ему не принадлежат; но он не может изменить установленный в настоящее время уровень прав доступа ни для одной из этих схем. При подключении пользователям могут быть доступны все общедоступные и защищенные схемы в наборе данных плюс свои личные схемы. В этом случае пользователи могут изменять уровень прав доступа, установленный для их собственных схем.
  • Ограничение шаблона схемы – Устанавливает, может ли быть блокировано действие на уровне шаблона схемы.
Обычные операции редактирования в схемах сети
Действие
Рабочая область
Тип схемы
Создать схему
Сервис | Подключение к базе данных | Файловая | Мобильная база геоданных
Временная
Любой пользователь
Нет
Установить флаги корневого соединения, конечного соединения, поворотного узла и барьеров на схемах
Сервис | Файловая | Мобильная база геоданных
Временные | Сохраненные | Системные
Любой пользователь
Нет
Применить любую компоновку к схемам
Любой пользователь
Нет
Редактирование свободного пространства в схемах
Любой пользователь
Нет
Сохранить схему
Временная
Любой пользователь
Да
Расширить схему с помощью команды на ленте
Временная
Любой пользователь
Да
Расширить схему
Любой пользователь
Да
Перезаписать схемы с помощью команды на ленте
Временная
Любой пользователь
Нет
Перезаписать схему
Любой пользователь
Нет
Присоединить к схеме
Любой пользователь
Да
Обновить схему
Любой пользователь
Нет
Сохранено
Владелец схемы | Владелец сети
Нет
Удалить схему
Сохранено
Любой пользователь
Нет
Обычные операции без редактирования на схемах сети
Действие
Рабочая область
Тип схемы
Распространение выборки между схемами и ГИС-картами
Любой пользователь
Нет
Поиск схем
Любой пользователь
Нет
Открыть сохраненные схемы
Любой пользователь
Нет
Проверка согласованности открытой схемы
Любой пользователь
Нет
Экспорт содержания схемы
Любой пользователь
Нет
Работа в режиме динамической схемы
Временная
Любой пользователь
Нет
Задачи обслуживания на схемах сети
Действие
Рабочая область
Тип схемы
Ограничение шаблона
Удаление системной схемы подсети
Сервис
Система
Владелец сети
Не используется
Изменить владельца схемы
Владелец сети
Не используется
Очистить временные схемы
Временная
Владелец сети
Не используется
Задачи конфигурации схемы сети
    • Сервис – действие должно быть выполнено с использованием векторного слоя из сервиса инженерной сети.
    • Любой пользователь – Эта операция может выполняться любым пользователем с соответствующими правами доступа к схеме или набору сетевых данных.
    Примечание:
    При запуске операций с использованием файловой или мобильной базы геоданных все задачи конфигурации схемы сети могут работать без подключения к порталу.
Задачи управления шаблоном схемы
Действие
Рабочая область
Добавить шаблон схемы
Владелец сети
Изменить шаблон схемы
Владелец сети
Добавить любое правило схемы в шаблон схемы
Владелец сети
Добавить любую компоновку схемы в шаблон схемы
Владелец сети
Удалить шаблон схемы
Владелец сети
Создать определение слоя схемы
Владелец сети
Экспорт определения слоя схемы
Любой пользователь
Экспорт определений шаблона схемы
Любой пользователь
Импорт определений шаблона схемы
Владелец сети
Создать модель геообработки из шаблона схемы
Владелец сети
