转换工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
添加 CAD 字段
版本
描述
1.2
此版本的新特性
向 GeoPackage 添加栅格
版本
描述
1.4
此版本的新特性
ASCII 转栅格
版本
描述
2.5
已弃用
此工具已弃用。 现在可以使用复制栅格工具将表示栅格数据的 ASCII 文件转换为栅格数据集。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
BIM 文件至地理数据库
版本
描述
3.7
参数 in_bim_file_workspace 新增了数据类型:Building Layer
3.2
已添加新参数:include_floorplan
2.5
此版本的新特性
CAD 至地理数据库
版本
描述
1.3
此版本的新特性
将网络数据集交通源连接至街道
版本
描述
2.9
已弃用
工具已被移除或移至另一个工具箱。 现在随公共交通工具箱一起安装。
2.4
此版本的新特性
转换 LAS
版本
描述
3.3
参数 compression 新增了选项:EDITED_ZLAS_TO_NON_EDITED
2.8
新增了 2 个参数:
  • define_coordinate_system
  • in_coordinate_system
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_las
  • file_version
已移除 5 个参数:
  • compute_stats
  • base_name
  • in_las_dataset
  • folder_recursion
  • las_version
参数 1 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:in_las_dataset
  • 新参数:in_las
参数 point_format 的默认值已由 SAME_AS_INPUT 更改为 (blank)
参数 point_format 的 SAME_AS_INPUT 选项已移除
参数 compression 的 SAME_AS_INPUT 选项已移除
2.3
此版本的新特性
转换个人地理数据库
版本
描述
3.7
此版本的新特性
导出到 Parquet
版本
描述
3.7
此版本的新特性
提取扫描线
版本
描述
3.7
此版本的新特性
提取扫描面
版本
描述
3.7
此版本的新特性
DEM 转栅格
版本
描述
2.5
已弃用
此工具已弃用。 现在可以使用复制栅格工具将表示栅格数据的 DEM 文件转换为栅格数据集。
2.3
已添加新环境:cellSizeProjectionMethod
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
Sheet 参数的标注由工作表更改为工作表或命名区域
参数 Sheet 现在支持 .xlsx 文件的命名区域。
如果 Sheet 参数值为命名区域,则 field_names_row 参数现在默认为命名区域的最小行号。
新增对命名区域的支持:
  • Sheet 重命名为 Sheet Or Named Ranges
  • field_names_row 现在仅限于命名区域的范围(如果已选择一个命名区域)
  • 仅 .xlsx 文件支持命名区域
  • field_names_row 将自动更改为命名区域的最小行号
2.7
新增了 2 个参数:
  • cell_range
  • field_names_row
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
2.2
参数 Output_Type 的默认值已由 DWG_R2013 更改为 DWG_R2018
参数 Output_Type 新增了 2 个选项:
  • DXF_R2018
  • DWG_R2018
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.5
已添加新参数:req_word_breaks
2.4
许可已由 Advanced 更改为 Basic
已添加新参数:fuzzy_match **
移除的参数:fuzzy_search
参数 22 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:fuzzy_search
  • 新参数:fuzzy_match
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:fuzzy_match
移除的参数:fuzzy_search
参数 22 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:fuzzy_search
  • 新参数:fuzzy_match
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
2.9
此版本的新特性
要素转 GTFS 形状
版本
描述
2.9
已弃用
2.6
此版本的新特性
要素转 GTFS 停靠点
版本
描述
2.9
已弃用
2.2
此版本的新特性
要素类至要素类
版本
描述
3.2
已弃用
此工具已弃用。 此功能已由导出要素工具替代。
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.4
已添加新参数:use_field_alias
2.2
已添加新参数:outputToWGS84
1.3
已添加新参数:geoJSON
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
浮点型转栅格
版本
描述
2.5
已弃用
此工具已弃用。 现在可以使用复制栅格工具将表示栅格数据的浮点型文件转换为栅格数据集。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
根据 GTFS 生成形状要素
版本
描述
2.9
已弃用
2.6
此版本的新特性
版本
描述
2.9
已添加新参数:Output_Type
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
GTFS 形状转要素
版本
描述
2.9
已弃用
2.2
此版本的新特性
GTFS 停靠点转要素
版本
描述
2.9
已弃用
2.2
此版本的新特性
GTFS 转网络数据集交通源
版本
描述
3.4
新增了 2 个参数:
  • output_lve_shapes
  • make_lve_shapes
2.9
已弃用
2.5
新增了 2 个参数:
  • interpolate
  • append
2.4
此版本的新特性
版本
描述
2.2
已添加新参数:geometry_type
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
3.2
已添加新参数:out_suffix
1.3
参数 in_kml_file 新增了数据类型:KML 图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
参数 layer 新增了 5 种数据类型:
  • 要素图层
  • 图层文件
  • 图层组
  • 栅格图层
  • 镶嵌图层
参数 layer 移除了数据类型:图层
1.4
添加的环境:维护附件
1.3
参数 is_composite 新增了 2 个选项:
  • COMPOSITE
  • NO_COMPOSITE
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
已添加新参数:layout
2.7
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.0
已添加新参数:collada_version
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:cell_assignment_method
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
2.7
已添加新参数:build_rat
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
已添加新参数:build_rat
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
已添加新参数:build_rat
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
新增了 2 个参数:
  • create_multipart_features
  • max_vertices_per_feature
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
已添加新参数:authinfo_file
2.9
已添加新参数:custom_cfg_file
2.8
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.2
支持 Office Open XML 格式 (.xlsx) 输出。
输出文件的扩展名控制 Excel 的格式。 如果扩展名是 .xls,则文件格式将为 Excel 二进制文件格式。 如果扩展名是 .xlsx,则文件格式将为 Office Open XML。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
2.9
2.8
此版本的新特性
表至表
版本
描述
3.2
已弃用
此工具已弃用。 此功能已由导出表工具替代。
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:page_size
2.6
参数 expose_metadata 新增了 2 个选项:
  • EXPOSE_METADATA
  • DO_NOT_EXPOSE
参数 swap_xy 新增了 2 个选项:
  • DO_NOT_SWAP_XY
  • SWAP_XY
参数 is_complex 新增了 2 个选项:
  • NOT_COMPLEX
  • COMPLEX
2.5
已添加新参数:swap_xy
2.4
已添加 4 个新参数:
  • expose_metadata
  • max_features
  • out_gdb
  • is_complex
参数 out_path 新增了数据类型:文件夹
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
