Historique de la boîte à outils Cartographie
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Agréger les points
Version
1.0
Transféré à partir d’ArcMap 10.3
Agréger des polygones
Version
2.7
Nouveau paramètre ajouté : aggregate_field
1.0
Aligner les symboles ponctuels sur un trait ou un remplissage
Version
1.3
Nouveautés de la version
Annoter les entités sélectionnées
Version
3.3
Licence Standard remplacée par la licence Basic
2.2
Calculer le champ d’adjacence
Version
2.3
Calculer le méridien central et les parallèles
Version
2.3
Calculer un champ de théorème des couleurs
Version
3.4
Calculer l’angle de convergence du quadrillage
Version
2.3
Calculer les terminaisons de lignes
Version
1.3
Calculer l'angle principal du polygone
Version
1.3
Calculer la zone UTM
Version
2.3
Créer des axes médians à partir de lignes doubles
Version
3.3
Réduire les polygones hydrologiques
Version
3.0
2 nouveaux paramètres ajoutés :
  • in_line_decode_id_table
  • in_poly_decode_id_table
2.9
Réduire les détails de route
Version
2.2
Nouveau paramètre ajouté : locking_field
1.3
Annotations de courbes de niveau
Version
2.7
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre contour_alignment : DOWNHILL
2.3
Convertir les points de contrôle en sommets
Version
3.2
Convertir les étiquettes en annotation
Version
2.4
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • which_layers
  • merge_label_classes
  • single_layer
  • multiple_feature_classes
2.0
Convertir les étiquettes en graphiques
Version
2.6
Convertir la position des symboles ponctuels en points
Version
3.6
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre boundary_distance_unit : US Survey Feet
3.3
Créer les partitions cartographiques
Version
2.5
Nouveau paramètre ajouté : partition_method
1.3
Créer un passage supérieur
Version
2.1
Créer un passage inférieur
Version
2.1
Masques de Cul-De-Sac
Version
1.3
Délimiter les zones construites
Version
1.3
Détecter les conflits graphiques
Version
2.1
Disperser les ponctuels
Version
3.1
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre dispersal_pattern :
  • ROW
  • COLUMN
1.3
Créer des masques à partir de contours d’entités
Version
3.2
Le paramètre input_layer contient un nouveau type de données : couche d’annotations
3.1
Nouveau paramètre ajouté : preserve_small_sized_features
1.3
Générer un cartogramme contigu
Version
3,5
Générer des hachures pour les pentes définies
Version
2.7
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre perpendicular :
  • PERPENDICULAR
  • NOT_PERPENDICULAR
2.6
Entités de l'index du quadrillage
Version
1.2
Créer des masques à partir de couches en intersection
Version
3.2
Le paramètre masked_layer contient un nouveau type de données : couche d’annotations
Le paramètre masking_layer contient un nouveau type de données : couche d’annotations
1.3
Structure de tuilage du cache de serveur de carte en polygones
Version
2.2
Fusionner les routes séparées
Version
2.0
Nouveau paramètre ajouté : out_table
1.4
Nouveau paramètre ajouté : character_field
1.3
Propager le déplacement
Version
2.1
Résoudre des conflits de bâtiments
Version
2.1
Résoudre des conflits de routes
Version
2.1
Définir le point de contrôle à l'intersection
Version
1.3
Définir le point de contrôle selon l'angle
Version
1.3
Simplifier des bâtiments
Version
2.6
  • collapsed_point_option
  • out_point_feature_class
2.5
Nouveau paramètre ajouté : in_barriers
2.0
Environnement ajouté : partitions cartographiques
1.0
Simplifier des lignes
Version
3.1
Nouveau paramètre ajouté : error_option
Valeur par défaut du paramètre error_resolving_option modifiée de True en False
Valeur par défaut du paramètre error_checking_option modifiée de True en False
2.4
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre algorithm : EFFECTIVE_AREA
1.4
Valeur par défaut du paramètre error_resolving_option modifiée de False en True
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre algorithm : WEIGHTED_AREA
1.0
Simplifier un polygone
Version
3.1
Valeur par défaut du paramètre error_option modifiée de RESOLVE_ERRORS en NO_CHECK
2.4
1.4
Valeur par défaut du paramètre error_option modifiée de NO_CHECK en RESOLVE_ERRORS
1.0
Simplifier les tronçons partagés
Version
2.4
2.2
Lisser des lignes
Version
2.5
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre error_option : RESOLVE_ERRORS
2.2
1.0
Lisser un polygone
Version
2.5
2.2
1.0
Lisser les tronçons partagés
Version
2.2
Créer un index le long d'une entité linéaire
Version
2.3
Eclaircir un réseau routier
Version
1.3
Étiquettes tuilées en annotations
Version
2.4
8 nouveaux paramètres ajoutés :
  • out_workspace
  • which_layers
  • update_on_shape_change
  • single_layer
  • auto_create
  • require_symbol_id
2.3
Nouveau paramètre ajouté : out_workspace
Paramètre supprimé : updated_geodatabase
2.2
Mettre à jour l’échelle de référence d’annotation
Version
2.4
Le paramètre updated_annotation contient un nouveau type de données : couche de dimension
Le paramètre in_anno_features contient un nouveau type de données : couche de dimension
2.2
