変換ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
CAD フィールドの追加
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
ラスターを GeoPackage に追加
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
ASCII → ラスター
バージョン
説明
2.5
非推奨
このツールは非推奨です。 ラスターのコピー ツールを使用して、ラスター データを表す ASCII ファイルをラスター データセットに変換できるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
BIM ファイル → ジオデータベース
バージョン
説明
3.7
パラメーター in_bim_file_workspace に次の新しいデータ タイプが追加されました: Building Layer
3.2
追加された新しいパラメーター: include_floorplan
2.5
このバージョンの新機能
CAD → ジオデータベース
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
ネットワーク データセット トランジット ソースを道路へ接続
バージョン
説明
2.9
非推奨
このツールは削除されたか別のツールボックスに移動しました。 公共交通機関ツールボックスとともにインストールされるようになりました。
2.4
このバージョンの新機能
LAS の変換
バージョン
説明
3.3
パラメーター compression に追加された新しいオプション: EDITED_ZLAS_TO_NON_EDITED
2.8
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • define_coordinate_system
  • in_coordinate_system
2.4
  • in_las
  • file_version
削除された 5 のパラメーター:
  • compute_stats
  • base_name
  • in_las_dataset
  • folder_recursion
  • las_version
パラメーター 1 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: in_las_dataset
  • 新しいパラメーター: in_las
パラメーター point_format のデフォルト値が SAME_AS_INPUT から (blank) に変更
パラメーター point_format で SAME_AS_INPUT オプションが削除されました。
パラメーター compression で SAME_AS_INPUT オプションが削除されました。
2.3
このバージョンの新機能
パーソナル ジオデータベースの変換
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
Parquet にエクスポート
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
スキャンされたラインを抽出
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
スキャンされたポリゴンを抽出
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
DEM → ラスター
バージョン
説明
2.5
非推奨
このツールは非推奨です。 ラスターのコピー ツールを使用して、ラスター データを表す DEM ファイルをラスター データセットに変換できるようになりました。
2.3
追加された新しい環境: cellSizeProjectionMethod
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
パラメーター Sheet のラベルが シート から シートまたは指定範囲 に変更されました。
パラメーター Sheet が .xlsx ファイルの指定範囲をサポートするようになりました。
パラメーター Sheet の値が指定範囲である場合、パラメーター field_names_row は、デフォルトで、指定範囲の最小行になります。
指定範囲のサポートが追加されました。
  • Sheet の名前が Sheet Or Named Ranges に変更されました。
  • field_names_row が指定範囲の範囲に制限されるようになりました (選択されている場合)。
  • 指定範囲は .xlsx ファイルでのみサポートされます。
  • field_names_row は指定範囲の最小行に自動的に変更されます。
2.7
  • cell_range
  • field_names_row
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.2
パラメーター Output_Type のデフォルト値が DWG_R2013 から DWG_R2018 に変更
パラメーター Output_Type に追加された 2 つの新しいオプション:
  • DXF_R2018
  • DWG_R2018
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: req_word_breaks
2.4
ライセンスが Advanced から Basic に変更されました
追加された新しいパラメーター: fuzzy_match **
削除されたパラメーター: fuzzy_search
パラメーター 22 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: fuzzy_search
  • 新しいパラメーター: fuzzy_match
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
2.4
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
フィーチャ → GTFS Shapes
バージョン
説明
2.9
非推奨
2.6
このバージョンの新機能
フィーチャ → GTFS Stops
バージョン
説明
2.9
非推奨
2.2
このバージョンの新機能
フィーチャクラス → フィーチャクラス
バージョン
説明
3.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、フィーチャのエクスポート ツールに置き換えられています。
1.3
次の環境が追加されました: 添付ファイルを維持
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.4
追加された新しいパラメーター: use_field_alias
2.2
追加された新しいパラメーター: outputToWGS84
1.3
追加された新しいパラメーター: geoJSON
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Float → ラスター
バージョン
説明
2.5
非推奨
このツールは非推奨です。 ラスターのコピー ツールを使用して、ラスター データを表す浮動小数点ファイルをラスター データセットに変換できるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
GTFS からシェープ フィーチャを生成
バージョン
説明
2.9
非推奨
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: Output_Type
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
GTFS Shapes → フィーチャ
バージョン
説明
2.9
非推奨
2.2
このバージョンの新機能
GTFS Stops → フィーチャ
バージョン
説明
2.9
非推奨
2.2
このバージョンの新機能
GTFS → ネットワーク データセット トランジット ソース
バージョン
説明
3.4
  • output_lve_shapes
  • make_lve_shapes
2.9
非推奨
2.5
  • interpolate
  • append
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: geometry_type
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: out_suffix
1.3
パラメーター in_kml_file に次のデータ タイプが新たに追加されました: KML レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
パラメーター layer に新たに追加された 5 つのデータ タイプ:
  • フィーチャ レイヤー
  • レイヤー ファイル
  • グループ レイヤー
  • ラスター レイヤー
  • モザイク レイヤー
パラメーター layer から次のデータ タイプが削除されました: レイヤー
1.4
1.3
パラメーター is_composite に追加された 2 つの新しいオプション:
  • COMPOSITE
  • NO_COMPOSITE
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: layout
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: collada_version
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: cell_assignment_method
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: build_rat
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
次の 2 つのパラメーターが新規に追加されました:
  • create_multipart_features
  • max_vertices_per_feature
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: authinfo_file
2.9
追加された新しいパラメーター: custom_cfg_file
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.2
Office Open XML 形式 (.xlsx) の出力をサポートします。
出力ファイルの拡張子で Excel 形式が制御されます。 拡張子が .xls の場合、ファイル形式は Excel バイナリー ファイル形式になります。 拡張子が .xlsx の場合、ファイル形式は Office Open XML になります。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
2.9
2.8
このバージョンの新機能
テーブル → テーブル
バージョン
説明
3.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、テーブルのエクスポート ツールに置き換えられています。
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: page_size
2.6
パラメーター expose_metadata に追加された 2 つの新しいオプション:
  • EXPOSE_METADATA
  • DO_NOT_EXPOSE
パラメーター swap_xy に追加された 2 つの新しいオプション:
  • DO_NOT_SWAP_XY
  • SWAP_XY
パラメーター is_complex に追加された 2 つの新しいオプション:
  • NOT_COMPLEX
  • COMPLEX
2.5
追加された新しいパラメーター: swap_xy
2.4
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • expose_metadata
  • max_features
  • out_gdb
  • is_complex
パラメーター out_path の新しいデータ タイプ: フォルダー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
