Änderungshistorie der Toolbox "Business Analyst"
Mit Business Analyst-Lizenz verfügbar.
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Feldbasierte Eignungskriterien hinzufügen
Version
Beschreibung
2.2
Neu in dieser Version
Punkt-Layer-basierte Eignungskriterien hinzufügen
Version
Beschreibung
2.2
Variablenbasierte Eignungskriterien hinzufügen
Version
Beschreibung
2.2
Marktgebiets-Gap analysieren
Version
Beschreibung
2.6
Marktpotenzial analysieren
Version
Beschreibung
2.6
Kunden nach Entfernung zuweisen
Version
Beschreibung
2.6
Marktdurchdringung berechnen
Version
Beschreibung
2.3
Eignungswert berechnen
Version
Beschreibung
2.2
Farbcodierter Layer
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter area_of_interest wurde eine neue Option hinzugefügt: Point
3.5
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • secondary_variable
  • grid_size
  • renderer_type
Dem Parameter classification_method wurde eine neue Option hinzugefügt: STD_DEV
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: boundary_mode
3.3
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • area_of_interest
  • out_dataset
  • out_dataset_path
  • out_dataset_name
Dem Parameter classification_method wurde eine neue Option hinzugefügt: AUTO
2.2
Die Lizenz wurde von Advanced in Basic geändert
Neu hinzugefügter Parameter: out_analysis_layer
Parameter wurde entfernt: out_layer
2.1
Zielgruppe erstellen
Version
Beschreibung
2.6
Layer anreichern
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügte Umgebung: geographicTransformations
2.2
Die erforderliche Erweiterung wurde von None in UNKNOWN geändert.
2 Parameter wurden entfernt:
  • data_collection
  • country
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 3 geändert:
  • Alter Parameter: country
  • Neuer Parameter: variables
2.1
Segmentierungsprofil exportieren
Version
Beschreibung
2.6
Nächstgelegene Positionen suchen
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: location_name
2.8
Ungefähre Fahrzeiten generieren
Version
Beschreibung
2.7
Bericht mit demografischen Kundenprofildaten generieren
Version
Beschreibung
3.7
Kundenbezogene Einzugsgebiete generieren
Version
Beschreibung
2.7
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • minimum_step
  • target_percent_diff
2.6
8 neu hinzugefügte Parameter:
  • iterations_limit
  • time_of_day
  • distance_type
  • search_tolerance
  • polygon_detail
  • time_zone
  • units
  • travel_direction
Der Parameter method weist 2 neue Optionen auf:
  • THRESHOLD_DRIVETIMES
  • THRESHOLD_RINGS
2.2
2.1
Version
Beschreibung
3.7
Kundensegmentierungsprofil generieren
Version
Beschreibung
2.5
Desire-Lines erstellen
Version
Beschreibung
2.9
5 neu hinzugefügte Parameter:
  • create_report
  • report_title
  • report_folder
  • report_format
  • output_report
2.2
Einzugsgebiet nach Fahrzeit generieren
Version
Beschreibung
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
Der Parameter distances wurde von Required in Optionalgeändert.
2.4
Geographien aus Überlagerung generieren
Version
Beschreibung
3.0
2.3
Gitternetze und Hexagone erstellen
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_centroids
3.0
Segmentierungsprofil für Marktgebiet generieren
Version
Beschreibung
2.5
Punkte aus Brancheneinträgen erstellen
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: style
3.3
Neu hinzugefügter Parameter: find_related_poi
3.2
Der Standardwert für den Parameter max_count wurde von 1000000 in 5000 geändert.
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: business_dataset
2.4
Segmentierungsprofilbericht generieren
Version
Beschreibung
2.6
SDCX-Index generieren
Version
Beschreibung
2.5
Einzugsgebiete mit Standardgeographie erstellen
Version
Beschreibung
2.2
Survey-Bericht für Profil generieren
Version
Beschreibung
2.6
Survey-Bericht für Ziele generieren
Version
Beschreibung
2.6
Zielgruppen-Layer generieren
Version
Beschreibung
2.5
Ziel-Layer generieren
Version
Beschreibung
2.5
Zielmarktduchdringungs-Layer generieren
Version
Beschreibung
2.5
Schwellenwertbezogene Fahrzeiten generieren
Version
Beschreibung
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
  • minimum_step
Der Parameter threshold_values wurde von Required in Optionalgeändert.
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: iterations_limit
2.5
Schwellenwertringe generieren
Version
Beschreibung
3.0
  • minimum_step
2.7
  • input_method
  • expression
2.5
Einzugsgebietsringe erstellen
Version
Beschreibung
3.0
2.7
  • input_method
  • expression
Der Parameter radii wurde von Required in Optionalgeändert.
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: dissolve_option
2.3
Huff-Modell
Version
Beschreibung
2.4
Huff-Modell-Kalibrierung
Version
Beschreibung
2.5
Business Analyst-Berichtsvorlage importieren
Version
Beschreibung
3.1
Segmentierungsprofil importieren
Version
Beschreibung
2.6
Survey-Profile importieren
Version
Beschreibung
2.6
Eignungsanalyse-Layer erstellen
Version
Beschreibung
3.4
  • out_dataset_name
  • out_dataset_path
2.2
Kannibalisierung ermitteln
Version
Beschreibung
3.0
2.5
Eignungskriterien entfernen
Version
Beschreibung
2.3
Überlappung entfernen
Version
Beschreibung
2.7
Der Parameter define_trade_area wurde von Required in Optionalgeändert.
2.6
Überlappung entfernen (mehrere)
Version
Beschreibung
2.7
Kriterieneigenschaften festlegen
Version
Beschreibung
3.4
  • criteria_score_preset
  • preprocessing
  • criteria_score_method
  • final_score_method
2.2
Zielstandort festlegen
Version
Beschreibung
3.4
Übersichtsberichte
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: report_style
3.2
  • add_infographic_data_source
  • add_infographic_header
  • add_infographic_footer
3.0
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: report_per_feature
2.2
Der Standardwert für den Parameter subtitle wurde von Prepared By Business Analyst Pro in Prepared By Business Analyst for ArcGIS Pro geändert.
2.1
