Функции геообработки в arcpy.na
Модуль Network Analyst, arcpy.na, включает функции, представляющие инструменты геообработки из набора инструментов Network Analyst. При написании кода Python эти инструменты геообработки можно использовать в качестве функций Python. В следующей таблице приведены инструменты геообработки, доступные в arcpy.na:
Функции геообработки Network Analyst
Функция или инструмент |
Описание |
Позволяет добавить поле в подслой слоя сетевого анализа. |
Добавляет входные объекты или записи в слой сетевого анализа. Объекты добавляются в конкретный подслой, например, остановки и барьеры. Когда слой сетевого анализа ссылается на сетевой набор данных в качестве источника сетевых данных, инструмент вычисляет сетевые положения входных данных, если только предварительно вычисленные поля сетевого положения не сопоставлены с входными данными. |
Создаёт перерывы в слое задачи выбора маршрутов транспортного средства (VRP). |
Создает маршруты в слое анализа задачи выбора маршрута транспорта, доставки до двери или сбора отходов. Этот инструмент будет добавлять строки в подслой Маршруты и может добавлять строки с определенными настройками при создании уникального поля имени. |
Восстановление связности сети и атрибутивной информации набора сетевых данных. Набор сетевых данных необходимо построить заново после внесения изменений в атрибуты или объекты участвующего в наборе класса исходных объектов. После изменения исходного класса объектов, чтобы ускорить процесс компоновки, инструмент создает сетевые связи только в измененных областях. Однако при изменении сетевых атрибутов выполняется перестроение всего экстента набора сетевых данных. Это может очень сильно замедлить работу при больших размерах сетевых данных. |
Размещает входные объекты в сети и добавляет во входные объекты поля, описывающие сетевые положения. Инструмент используется для предварительного вычисления сетевых положений входных данных, которые будут использоваться в рабочем процессе Network Analyst, увеличивая производительность анализа с сохранением времени расчета. Инструмент сохраняет вычисленные сетевые положения в атрибутивных полях входных данных. |
Копирует слой сетевого анализа в дубликат слоя. Новый слой будет иметь такие же настройки анализа и источник сетевых данных, как и исходный слой, а также копию данных анализа исходного слоя. |
Создает два класса объектов и таблицу, которые содержат сведения о ребрах, соединениях и поворотах, обходимых при расчете слоя сетевого анализа. |
Создает набор сетевых данных в имеющемся наборе классов объектов. Набор сетевых данных может использоваться для выполнения сетевого анализа данных в наборе классов объектов. |
Создает новый сетевой набор со схемой, которая содержится во входном файле шаблона ( |
Создает файл, содержащий схему имеющегося набора сетевых данных. Файл шаблона может использоваться для создания нового набора сетевых данных с той же схемой. |
Создает класс пространственных объектов-поворотов, в котором сохраняются объекты-повороты, моделирующие повороты на дорогах в наборе сетевых данных. |
Удаляет слой сетевого анализа и все данные анализа. |
Создает пошаговый путевой лист на основе слоя сетевого анализа с маршрутами. Путевой лист можно записать в файл в виде текста, а также в формате XML и HTML. Если вы укажете соответствующую таблицу стилей, путевой лист можно будет записать в любом другом формате файла. |
Создает новый набор сетевых данных, уменьшая количество линейных объектов до минимально необходимого для корректного моделирования входного набора сетевых данных. Получаемый на выходе более эффективный набор сетевых данных требует меньше времени для анализа, отрисовки результатов и создания путевых листов. Инструмент создает набор сетевых данных и исходные классы объектов; при этом входной набор сетевых данных с его исходными объектами остается неизменным. |
Экспортирует режимы передвижения набора сетевых данных в файл |
Увеличивает максимальное количество ребер в повороте в классе объектов-поворотов. |
Создает слой ближайшего пункта обслуживания и задает свойства анализа. Слой ближайшего пункта обслуживания необходим для определения ближайшего к инциденту пункта обслуживания на основе заданного режима передвижения. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой ближайшего пункта обслуживания и задает свойства анализа. Слой ближайшего пункта обслуживания необходим для определения ближайшего к инциденту пункта обслуживания на основе заданных сетевых затрат. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа ближайшего пункта обслуживания. |
Создает слой сетевого анализа доставки до двери и задает его свойства. Слой анализа доставки до двери используется при оптимизации маршрутов движения транспортных средств. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа Размещение-Распределение и задает его свойства анализа. Слой анализа Размещение-Распределение необходим при выборе определенного количества пунктов обслуживания из набора потенциальных местоположений, например, для оптимального и эффективного распределения спроса между пунктами обслуживания. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа Размещение-Распределение и задает его свойства анализа. Слой анализа Размещение-Распределение необходим при выборе определенного количества пунктов обслуживания из набора потенциальных местоположений, например, для оптимального и эффективного распределения спроса между пунктами обслуживания. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа Размещения-распределения. |
Создает слой набора сетевых данных на основе набора сетевых данных. |
Создает слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение и задает его свойства. Слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение необходим для представления матрицы стоимости движения из набора исходных местоположений в набор конечных местоположений. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение и задает его свойства. Слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение необходим для представления матрицы стоимости движения из набора исходных местоположений в набор конечных местоположений. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа матрицы Источник-Назначение. |
Создает слой сетевого анализа маршрута и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа маршрута необходим для определения оптимального маршрута между набором сетевых положений на основе заданных сетевых затрат. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа маршрута и задает свойства анализа. Слой маршрута необходим для определения оптимального маршрута между набором сетевых положений на основе заданных сетевых затрат. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа маршрута. |
Создает слой сетевого анализа области обслуживания и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа области обслуживания необходим для определения зоны доступности в пределах данного порога импеданса вокруг местоположения пункта обслуживания. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа области обслуживания и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа области обслуживания необходим для определения зоны доступности в пределах данного порога импеданса вокруг местоположения пункта обслуживания. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа области обслуживания. |
Создает слой сетевого анализа задачи выбора маршрута транспорта и задает его свойства. Слой анализа задачи выбора маршрута транспортного средства используется при оптимизации маршрутов движения транспортных средств. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале. |
Создает слой сетевого анализа сбора отходов и задает свойства анализа. Слой анализа сбора отходов используется при оптимизации набора маршрутов движения транспортных средств, собирающих бытовые отходы. Слой можно создать с помощью набора сетевых данных. |
Создает и заполняет дополнительные поля классов пространственных объектов-поворотов, ссылающиеся на ребра в сети по альтернативным ID. Альтернативные ID помогают сохранить целостность объектов-поворотов, если исходные данные ребер редактируются таким образом, что их значения ObjectId изменяются. |
Заменяет режимы передвижения набора сетевых данных на режимы передвижения, определённые в файле |
Публикует результаты сетевого анализа как элементы слоя маршрута на портале. Слой маршрута содержит всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные маршруту остановки, заказы, обслуживаемые маршрутом и направления движения. |
Решает задачу слоя сетевого анализа на основе сетевых местоположений и свойств. |
Создает слой анализа задачи выбора маршрута транспорта (VRP), задает свойства анализа и рассчитывает его, что является идеальным вариантом для настройки веб-сервиса VRP. Слой анализа задачи выбора маршрута транспорта находит лучшие маршруты для парка транспортных средств. |
Преобразует таблицу поворотов ArcView или таблицу поворотов покрытия ArcInfo Workstation в класс пространственных объектов-поворотов ArcGIS. |
Обновляет значение параметра сетевого атрибута для слоя сетевого анализа. Инструмент следует использовать для обновления значения параметра атрибута слоя сетевого анализа перед расчетом с помощью инструмента Расчет. Это гарантирует, что в операции расчета будет использоваться указанное значение параметра атрибута для выдачи соответствующих результатов. Прежние версии:Это устаревший инструмент. Вместо обновления значений атрибутивных параметров слоя сетевого анализа по-отдельности во время анализа, можно заранее задать значения атрибутивных параметров, настроив режимы перемещения по источникам сетевых данных. Во время анализа просто выберите соответствующий режим перемещения. |
Обновляет все ссылки на ребра в классах объектов поворотов с помощью поля альтернативного ID для определения соответствующих объектов-ребер для каждого поворота. Используйте этот инструмент после внесения изменений в классы объектов источников ребер, которые изменяют значения ObjectID. |
Обновляет все ссылки на ребра в классе объектов поворотов на основе геометрии объектов поворотов. Этот инструмент полезен, если идентификаторы, указанные для поворота, больше не находят ребра, участвующие в повороте, из-за изменения соответствующих ребер. |
Переназначает или отзывает выбранные остановки в анализе сбора отходов и обновляет результаты анализа на основе обновлённых назначений маршрутов. |
Обновляет результаты анализа сбора отходов, включая ручные правки, учитывающие местные особенности и конкретные потребности. Инструмент обновляет метрики, путевой лист и отчёты при обновлении назначений маршрутов вручную. |
