Historial de la caja de herramientas Estadística espacial
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
Evaluar la sensibilidad a la incertidumbre de los atributos
Versión
Descripción
3.4
Nuevo en esta versión
Promedio de vecinos más cercanos
Versión
Descripción
1.0
Migrado desde ArcMap 10.3
Asociación espacial bivariante (L de Lee)
Versión
Descripción
3.4
Crear zonas equilibradas
Versión
Descripción
3.7
2 parámetros agregados:
  • polygon_output_zones
  • seed_locations
Se ha agregado una opción nueva al parámetro zone_creation_method: SEED_LOCATIONS
2,5
Se ha cambiado el parámetro population_size de Required a Optional
Se ha cambiado el parámetro number_generations de Required a Optional
El valor predeterminado del parámetro number_generations ha cambiado de 25 a 50
Se ha cambiado el parámetro mutation_factor de Required a Optional
El valor predeterminado del parámetro spatial_constraints ha cambiado de TRIMMED_DELAUNAY_TRIANGULATION a (blank)
2.4
Calcular banda de distancia a partir de recuento de vecindad
Versión
Descripción
1.0
Calcular índice compuesto
Versión
Descripción
3.1
Calcular índices
Versión
Descripción
3.3
Análisis de inferencia causal
Versión
Descripción
3.2
Entidad central
Versión
Descripción
1.3
Esta herramienta respeta ahora la naturaleza 3D de sus datos y utilizará los valores x, y y z en los cálculos si hay valores z disponibles.
1.0
Análisis de cluster y de valor atípico (I Anselin local de Moran)
Versión
Descripción
2,5
Nuevo parámetro agregado: number_of_neighbors
Se ha agregado una opción nueva al parámetro Conceptualization_of_Spatial_Relationships: K_NEAREST_NEIGHBORS
El valor predeterminado del parámetro Standardization ha cambiado de NONE a ROW
1.3
Entorno agregado: generador de números aleatorios
2 nuevos parámetros agregados:
  • Number_of_Permutations
  • Cluster_Outlier_Type
Parámetro eliminado: Cluster-Outlier_Type
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 10:
  • Parámetro antiguo: Index_Field_Name
  • Parámetro nuevo: Number_of_Permutations
1.0
Recopilar eventos
Versión
Descripción
1.0
Análisis de colocación
Versión
Descripción
2,5
Comparar conceptualizaciones de vecindades
Versión
Descripción
3,5
  • in_swm
  • compare_only_inputs
3.4
Convertir gráficos emergentes de estadísticas espaciales para visualizarlos en la web
Versión
Descripción
3.2
Convertir matriz de ponderaciones espaciales en tabla
Versión
Descripción
1.0
Crear variables explicativas de componentes espaciales
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: compare_only_inputs
3.4
Descomponer estructura espacial (Eigenvectores Moran)
Versión
Descripción
3.4
Clustering basado en densidad
Versión
Descripción
2.8
  • search_time_interval
  • time_field
2.1
Describir archivo de modelo de estadística espacial
Versión
Descripción
3.1
Reducción de dimensión
Versión
Descripción
2.8
  • updated_table
  • append_to_input
Se ha cambiado el parámetro output_data de Required a Optional
2.7
Distribución direccional (Elipse de desviación estándar)
Versión
Descripción
1.4
Entorno agregado: dominio Z de salida
1.3
1.0
Tendencia direccional
Versión
Descripción
3.4
Estimar el tiempo hasta el evento
Versión
Descripción
3,5
Evaluar los tamaños de los bins para la agregación de puntos
Versión
Descripción
3.7
4 parámetros agregados:
  • analysis_field
  • combine_coincident_pts
  • time_field
  • time_interval
3.6
Evaluar predicciones con validación cruzada
Versión
Descripción
3.6
Evaluar la influencia de las variables en las predicciones
Versión
Descripción
3.7
Regresión exploratoria
Versión
Descripción
1.0
Exportar atributo de entidad a ASCII
Versión
Descripción
2.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro Delimiter: TAB
1.0
Clasificación y regresión basadas en bosques y aumentadas
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: include_probabilities
3.2
11 nuevos parámetros agregados:
  • gamma
  • eta
  • optimize_algorithm
  • reg_lambda
  • num_search
  • optimize_target
  • max_bins
  • model_param_setting
  • optimize
  • output_param_tuning_table
  • model_type
3.1
Nuevo parámetro agregado: output_trained_model
2.4
  • calculate_uncertainty
  • output_uncertainty_raster_layers
2.2
Filtrar autocorrelación espacial de campo
Versión
Descripción
3,5
3.4
Regresión lineal generalizada
Versión
Descripción
3.1
2.3
Generar ponderaciones espaciales de red
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
2.6
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Se ha creado una versión avanzada de esta herramienta con mejoras y funcionalidad nueva, incluida la admisión de redes de servicios de portal. Consulte la herramienta actualizada Generar matriz de ponderaciones espaciales de red.
1.2
Versión
Descripción
3.6
7 nuevos parámetros agregados:
  • weight_field
  • order
  • kernel_bandwidth
  • include_focal_feature
  • weighting_method
  • kernel_type
  • adaptive_neighbors
1.4
Nuevo parámetro agregado: Use_Z_values
Este nuevo parámetro permite definir en tres dimensiones las relaciones de vecindad.
1.0
Regresión ponderada geográficamente (GWR)
Versión
Descripción
3.0
Nuevo parámetro agregado: scale
2.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro neighborhood_selection_method: GOLDEN_SEARCH
Al parámetro neighborhood_selection_method se le ha quitado la opción OPTIMIZED
2.3
Versión
Descripción
2.3
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha reemplazado por la herramienta Regresión ponderada geográficamente.
1.0
Análisis de agrupamiento
Versión
Descripción
2.2
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. El algoritmo tras esta herramienta se ha mejorado y se ha agregado una nueva funcionalidad a estos métodos. Para simplificar las entidades y los métodos, esta herramienta se ha sustituido por otras dos. Utilice la herramienta Clustering multivariante restringido espacialmente si desea crear grupos restringidos espacialmente. Utilice la herramienta Clustering multivariante para crear grupos que no presenten restricciones espaciales.
2.1
El algoritmo tras esta herramienta se ha mejorado y se ha agregado una nueva funcionalidad a estos métodos. Para simplificar las nuevas entidades y métodos, se han creado dos nuevas herramientas para sustituir a la herramienta Análisis de agrupamiento. Utilice la herramienta Clustering multivariante restringido espacialmente si desea crear grupos contiguos espacialmente. Utilice la herramienta Clustering multivariante para crear grupos que no presenten restricciones espaciales.
1.0
Clustering alto/bajo (G general de Getis-Ord)
Versión
Descripción
2,5
1.0
Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord)
Versión
Descripción
2,5
1.0
Comparación de análisis de puntos calientes
Versión
Descripción
3.1
Autocorrelación espacial incremental
Versión
Descripción
3.3
El parámetro Output_Report_File se ha deshabilitado en el cuadro de diálogo de la herramienta y se ha reemplazado con los gráficos y las tablas de los mensajes de geoprocesamiento. Aún es posible crear el archivo de informe mediante ArcPy.
1.0
Valor medio direccional lineal
Versión
Descripción
1.4
1.0
Relaciones bivariantes locales
Versión
Descripción
2,5
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 4:
  • Parámetro antiguo: number_of_neighbors
  • Parámetro nuevo: output_features
Se ha cambiado el parámetro number_of_permutations de Required a Optional
Se ha cambiado el parámetro number_of_neighbors de Required a Optional
2.4
Centro medio
Versión
Descripción
1.3
1.0
Centro mediano
Versión
Descripción
1.3
1.0
Análisis clúster espacial de distancia múltiple (función K de Ripley)
Versión
Descripción
1.0
Regresión ponderada geográficamente multiescala (MGWR)
Versión
Descripción
3.1
  • number_of_neighbors_gradient
  • distance_gradient
Se ha agregado una opción nueva al parámetro neighborhood_selection_method: GRADIENT_SEARCH
El parámetro distance_unit tiene 2 nuevas opciones:
  • MILESINT
  • FEETINT
3.0
Versión
Descripción
3.7
2.1
Estadísticas de resumen de vecindad
Versión
Descripción
2.7
Análisis de puntos calientes optimizado
Versión
Descripción
1.4
Entornos eliminados:
  • Tamaño de celda
  • Máscara
  • Alinear ráster
  • Cell_Size
  • Distance_Band
1.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro Incident_Data_Aggregation_Method: COUNT_INCIDENTS_WITHIN_HEXAGON_POLYGONS
1.0
Análisis optimizado de valores atípicos
Versión
Descripción
1.4
Mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
Versión
Descripción
1.0
Predecir con archivo de modelo de estadística espacial
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: field_to_compare
3.1
Preparar datos para predicción
Versión
Descripción
3.6
Predicción de solo presencia (MaxEnt)
Versión
Descripción
3.1
2.9
Establecer propiedades del archivo de modelo de estadística espacial
Versión
Descripción
3.1
Búsqueda de similitud
Versión
Descripción
3.7
1.0
Asociación espacial entre zonas
Versión
Descripción
2.7
Autocorrelación espacial (I de Moran global)
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: Derived_Input_Dataset
2,5
1.0
Autorregresión espacial
Versión
Descripción
3,5
Detección de valores atípicos espaciales
Versión
Descripción
2.9
3 nuevos parámetros agregados:
  • outlier_type
  • keep_type
  • sensitivity
2.7
Versión
Descripción
3.7
2.1
Distancia estándar
Versión
Descripción
1.4
1.3
1.0
Suavizado de serie temporal
Versión
Descripción
2.8
