栅格函数列表
通过栅格函数,您可定义能够对一个或多个栅格应用的处理操作。 访问和查看栅格数据时,这些函数将动态应用到这些数据。 也就是说,可迅速应用这些函数,而无需花费时间在磁盘上创建经处理的文件。 这些栅格函数位于栅格函数模板内,可用于通过链接多个函数来创建各种已处理的产品。
全局栅格函数可与其他函数链接在一起,但前者会以指定的分辨率和范围处理数据。 全局函数可以通过函数按钮内的锤子图片 来标识。 其工作原理与地理处理工具类似,并且可以使用您所指定的环境设置。 有关详细信息,请参阅全局函数。
所有本地栅格函数(超过 100 个)支持多维栅格作为输入。 全局函数不支持多维栅格作为输入。
您可以在常规选项卡中更改栅格函数的属性,包括名称、描述、输出像素类型和多维规则。
分析
函数
描述
许可要求
二值阈值
使用大津算法将栅格分为两个不同的类,旨在通过创建两个具有最小类间方差的类来划分影像中的背景和前景。
ArcGIS Pro Basic
CCDC 分析
使用连续变化检测和分类 (CCDC) 方法评估像素值随时间的变化,并生成包含模型结果的变化分析栅格。
影像分析
计算变化
用于计算两个类别或连续栅格数据集之间的差值。
影像分析
使用变化分析检测变化
“使用变化分析检测变化”函数使用变化分析栅格生成包含像素变化日期信息的栅格图层。 您必须通过使用 CCDC 分析变化工具、使用 LandTrendr 分析变化工具、CCDC 分析栅格函数或 LandTrendr 分析栅格函数生成变化分析栅格。
影像分析
生成趋势
用于面向多维栅格中给定变量估计每个像素沿维度的趋势。
影像分析
梯度
计算沿 x、y、x,y 或给定维度的梯度。
影像分析
炎热指数
根据空气温度和湿度来计算体感温度。
ArcGIS Pro Basic
核密度分析
使用核函数根据点或折线要素计算每单位面积的量值以将各个点或折线拟合为光滑锥状表面。
Spatial Analyst
LandTrendr 分析
使用基于 Landsat 的干扰和恢复趋势检测 (LandTrendr) 方法评估像素值随时间的变化,并生成包含模型结果的变化分析栅格。
影像分析
NDVI
可以使用红波段和近红外波段计算归一化差值植被指数 (NDVI) 值。
ArcGIS Pro Basic
彩色 NDVI
计算输入影像中的 NDVI,并对结果应用色彩映射表。
ArcGIS Pro Basic
使用趋势预测
使用“生成趋势”函数的输出来生成预测图层。
影像分析
处理栅格集合
处理多维栅格图层中的每个剖切或镶嵌图层中的每个项目。
Image Analyst 或 Spatial Analyst
缨帽变换
通过测量亮度级别、植被级别和湿度级别进行标准化的人造要素探测。
ArcGIS Pro Basic
加权叠加
使用常用测量等级对多个栅格数据进行叠加,并根据各栅格数据的重要性进行加权。
Spatial Analyst
加权总和
逐像元对栅格数组进行加权并求和。
风寒指数
根据空气温度和风速来计算体感温度。
ArcGIS Pro Basic
外观
函数
描述
许可要求
对比度和亮度
调整影像的颜色和总体亮度之间的差异。
ArcGIS Pro Basic
卷积
过滤影像,可使用该影像来锐化、模糊、探测影像内的边缘或其他基于内核的增强功能。
ArcGIS Pro Basic
全色锐化
通过与分辨率更高的全色影像相融合来提高多波段影像的空间分辨率。
ArcGIS Pro Basic
统计数据和直方图
定义数据集的描述性统计,或使用来自其他数据集的分布。
ArcGIS Pro Basic
拉伸
通过多种拉伸类型更改如亮度、对比度和 Gamma 等属性,从而增强影像效果。
ArcGIS Pro Basic
分类
函数
描述
许可要求
分类
将相应分类器及 .ecd 训练文件中指定的相关训练数据应用于栅格数据集或分割栅格。
线性光谱解混
用于执行亚像素分类和计算单个像素的不同土地覆被类型的分数丰度。
ML 分类
使用最大似然法算法将像素分配到类中。
使用回归进行预测
根据栅格数据输入和训练随机树回归模型工具中的回归模型计算预测栅格。
影像分析
区域增长
从种子点生成区域。
ArcGIS Pro Basic
区域像素计数
识别具有相同像素值的连接区域,并返回一个栅格,栅格的值是其所属区域内的像素数。
ArcGIS Pro Basic
均值漂移影像分割
将相邻并具有相似光谱或空间特征的像素分组到一个分割块中。 在分类函数中可以使用其作为第二个栅格。
转换
函数
描述
许可要求
颜色模型转换
转换影像的颜色模型,包括从色调、饱和度及亮度 (HSV) 模型转换为红色、绿色及蓝色 (RGB) 模型,或从 RGB 转换为 HSV。
ArcGIS Pro Basic
色彩映射表
基于色彩映射表变换像素值,以将栅格数据显示为灰度影像或 RGB 影像。
ArcGIS Pro Basic
色彩映射表至 RGB
将带有色彩映射表的单波段栅格转换为三波段 RGB 栅格。
ArcGIS Pro Basic
灰度
将多波段栅格转换为单波段灰度栅格。
ArcGIS Pro Basic
LAS 数据集转栅格
“LAS 数据集转栅格”函数用于渲染使用 LAS 数据集管理的激光雷达数据。 当使用 LAS 数据集栅格类型将激光雷达数据添加至镶嵌数据集时,将使用此函数。 当使用此函数时,您需要同时指定输入和输出属性。 由于数据的分辨率以及将点数据转换为栅格数据可能需要的时间,此函数会将经过预处理的栅格数据文件写入输出位置(作为缓存)。
ArcGIS Pro Basic
LAS 转栅格
使用 LAS 文件格式存储激光雷达数据。 当使用 LAS 栅格类型将激光雷达数据添加到镶嵌数据集时,将使用此函数。
ArcGIS Pro Basic
栅格化属性
通过添加派生自指定属性值、外部表或要素服务的波段来丰富栅格。
ArcGIS Pro Basic
栅格化要素
将要素转换为栅格。 根据要素的字段(例如 OBJECTID)为要素分配像素值。 或者可根据输入要素属性表中的用户定义值字段分配像素值。
ArcGIS Pro Basic
光谱转换
将矩阵应用到多波段图像以使假彩色影像转换为伪彩色影像。
ArcGIS Pro Basic
Terrain 转栅格
渲染通过地理数据库中存储的 terrain 管理的多点数据。
ArcGIS Pro Basic
趋势转 RGB
用于将趋势栅格转换为三波段 RGB(红、绿和蓝)栅格。 趋势栅格由生成趋势栅格函数或 CCDC 分析栅格函数生成。
影像分析
单位转换
从一个测量单位转换到另一个。
ArcGIS Pro Basic
向量场
使用量级和方向值将数据转换为矢量。
ArcGIS Pro Basic
校正
函数
描述
许可要求
表观反射率
基于太阳高程、采集日期和各波段的增益和偏差设置来调整影像亮度值。 适用的传感器为 Landsat、IKONOS 和 QuickBird。
ArcGIS Pro Basic
几何
通过合并高程模型正射校正影像。
ArcGIS Pro Basic
数据管理
函数
描述
许可要求
聚合
生成低分辨率版本的栅格。
Spatial Analyst
聚合多维栅格
通过沿维度组合现有多维栅格变量数据来创建多维栅格图层。
属性表
使用属性表符号化单波段栅格。 如果您希望以特定的标注和颜色表示影像,则此函数能起到很大作用。 如果表中包含以红色、绿色和蓝色命名的字段,在影像渲染时,这些字段内的值会以类似于色彩映射表的方式应用至影像。
ArcGIS Pro Basic
边界清理
平滑区域之间的边界。
Spatial Analyst
缓冲函数
缓冲最后访问的像素块。
ArcGIS Pro Basic
缓存栅格
将缓存栅格函数添加到函数链中后,该函数会在所插入的位置处创建一个预处理缓存。 通常在函数因运算量较大的处理过程而导致性能降低之前插入函数链。 这些函数可能包括卷积插值、波段算术、全色锐化或几何函数。 多个算术函数的运算量也很大。
ArcGIS Pro Basic
裁剪
根据矩形所定义的范围来裁剪栅格,或将栅格裁剪为输入多边形要素类的形状。 既可以根据界定裁剪范围的形状来裁剪栅格,也可以裁剪掉栅格中的某个区域。
ArcGIS Pro Basic
波段合成
可将多个栅格合并成一个多波段栅格。
ArcGIS Pro Basic
常量
常量函数可创建具有单个像素值的虚拟栅格,其中单个像素值可用于栅格函数模板以及处理镶嵌数据集。
ArcGIS Pro Basic
创建彩色合成
根据多波段栅格图层创建三波段栅格,其中每个波段都可以使用基于波段代数的代数计算。
ArcGIS Pro Basic
扩展
按指定的像元数目展开按区域指定的栅格区域。
Spatial Analyst
提取波段
对栅格中的波段进行重新排序或提取。
ArcGIS Pro Basic
几何中值
计算多波段影像时间序列中像素的几何中值。
影像分析
插值不规则数据
从点云或不规则格网中插入。
ArcGIS Pro Basic
按维度插值栅格
使用相邻剖切片,在指定的维度值处对多维栅格进行插值。
关键元数据
允许插入或覆盖栅格的关键元数据。
关键元数据从栅格的元数据中提取,且大体上与以下各项相关联:栅格产品、按照产品描述创建的镶嵌数据集或按照特定栅格类型添加的镶嵌数据集中的各栅格。
ArcGIS Pro Basic
标注损坏波段
允许您使用范围或列表指定一组要标记为错误波段的波段。 该函数支持多光谱和高光谱影像,并且保持与输入相同的波段顺序。
ArcGIS Pro Basic
掩膜
通过定义像素值的范围创建 NoData。 任何超出此范围的值都将作为 NoData 返回。
ArcGIS Pro Basic
合并栅格
对栅格集合进行分组或合并。
ArcGIS Pro Basic
按波段索引镶嵌栅格
可根据波段索引定义的标准对图像集合的重叠像素进行镶嵌。
ArcGIS Pro Basic
镶嵌栅格
将一组栅格数据集连接在一起以创建一个数据集。
ArcGIS Pro Basic
多维滤波器
可沿定义的变量和维度对数据进行分割,从而根据多维栅格数据集来创建栅格图层。
ArcGIS Pro Basic
多维栅格
将多维数据集添加为多维栅格图层。
ArcGIS Pro Basic
蚕食
用最邻近点的值替换栅格的所选像元。 这非常适用于编辑某栅格中数据可能存在错误的区域。
Spatial Analyst
随机
可创建具有随机像素值的虚拟栅格,其中的随机像素值可用于镶嵌数据集。
ArcGIS Pro Basic
栅格信息
修改栅格的各种属性,例如位深度、NoData 值、像元大小、范围等。
ArcGIS Pro Basic
重新转换
动态修改在镶嵌数据集或影像服务中使用的函数参数,而无需在物理上保留这些更改。
ArcGIS Pro Basic
区域分组
记录输出中每个像元所属的连接区域的标识。 系统将会为每个区域分配唯一编号。
Spatial Analyst
重投影
用于修改栅格数据集、镶嵌数据集或镶嵌数据集中的栅格项目的投影方式。 该函数也可用于将数据重采样为新的像元大小并定义原点。
ArcGIS Pro Basic
重采样
更改数据集的空间分辨率。
ArcGIS Pro Basic
收缩
按指定的像元数目收缩指定的栅格区域。
Spatial Analyst
子集化波段
使用范围或列表提取波段的子集。
ArcGIS Pro Basic
Swath 函数
从不规则格网或刈幅数据中进行插值。
ArcGIS Pro Basic
转置位
对输入像素的位进行解包,并将它们映射到输出像素中的指定位。 该函数的目的是对来自若干输入的位进行操作,如来自 Landsat 8 质量波段产品的位。
ArcGIS Pro Basic
距离
函数
描述
许可要求
距离累积函数
计算每个像元到源的累积距离,允许直线距离、成本距离、真实表面距离以及垂直和水平成本系数。
Spatial Analyst
距离分配函数
根据直线距离、成本距离、真实表面距离以及垂直和水平成本系数,计算每个单元到所提供的源的距离分配。
Spatial Analyst
最小成本廊道函数
通过选择基于百分比或累积成本应用阈值,来计算两个累积成本距离栅格的总和。
Spatial Analyst
最佳路径为栅格函数
将计算从目的地到源的最佳路径。
Spatial Analyst
距离分析(旧版本)
函数
描述
许可要求
廊道分析函数
计算两个输入累积成本栅格的累积成本总和。
最小成本廊道函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
成本分配函数
根据成本面上的最小累积成本计算每个像元的最小成本源。
距离分配函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
成本回溯链接函数
定义最小成本源的最小累积成本路径上的下一相邻像元。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
成本距离函数
计算每个像元从成本面或到成本面上最小成本源的最小累积成本距离。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
成本路径函数
用于计算从源到目标的最小成本路径。
最佳路径为栅格函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
欧氏分配函数
基于欧氏距离计算每个像元的最近源。
距离分配函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
欧氏反向函数
计算各像元到沿最短路径返回最近源同时避开障碍的邻近像元的方向(以度为单位)。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
欧氏方向函数
计算每个像元相对于最近源的方向(以度为单位)。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
欧氏距离函数
计算每个像元到最近源的欧氏距离。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
最低成本路径函数
用于计算从源到目标的最小成本路径。 最小累积成本距离针对每个像元到成本面上的最近源计算。 在成本距离方面,此函数可生成用于记录最小成本路径或从所选位置到累积成本表面内所定义的最近源像元之间的路径的输出栅格。
距离累积函数和最佳路径为栅格函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
路径距离函数
考虑表面距离以及水平和垂直成本因素的情况下,为每个像元计算与最小成本源之间的最小累积成本距离。
距离累积函数提供了增强的功能或性能。
Spatial Analyst
路径距离分配函数
考虑表面距离以及水平和垂直成本因素的情况下,根据成本面上的最小累积成本计算每个像元的最小成本源。
提供增强的功能或性能。
Spatial Analyst
路径距离回溯链接函数
考虑表面距离以及水平和垂直成本因素的情况下,定义最小成本源的最小累积成本路径上的下一相邻像元。
提供增强的功能或性能。
Spatial Analyst
水文分析
函数
描述
许可要求
填洼函数
填充高程表面栅格中的洼地和突起以移除数据中的小缺陷。
Spatial Analyst
流量函数
创建每个像元累积流量的栅格图层。 可选择性应用权重系数。
Spatial Analyst
流向函数
创建从每个像元到其最陡下坡相邻点的流向的栅格图层。
Spatial Analyst
流动距离函数
计算每个像元到流入溪流或河流像元的最小坡度水平距离或垂直距离。
Spatial Analyst
水流长度函数
用于沿每个像元的水流路径创建上游(或下游)距离或加权距离的栅格图层。
Spatial Analyst
汇函数
创建识别所有汇或内流水系区域的栅格图层。
Spatial Analyst
捕捉倾泻点函数
将倾泻点捕捉到指定距离内累积流量最大的像元。
Spatial Analyst
河流链函数
向各交点之间的栅格线性网络的各部分分配唯一值。
Spatial Analyst
河网分级函数
用于为表示线状网络分支的栅格线段指定数值顺序的栅格图层。
Spatial Analyst
集水区函数
确定栅格中一组像元之上的汇流区域。
Spatial Analyst
数学分析
函数
描述
许可要求
Abs
计算栅格中像素值的绝对值。
算术
在重叠栅格中使用像素值来计算数学运算。
ArcGIS Pro Basic
波段算术
使用预定义公式或用户定义的表达式来计算索引。
ArcGIS Pro Basic
计算器
通过基于栅格波段的数学表达式计算栅格。
除
将两个栅格的值逐个像素相除。
Exp
计算栅格中各像素以 e 为底的指数。
Exp10
计算栅格中各像素以 10 为底的指数。
Exp2
计算栅格中各像素以 2 为底的指数。
转为浮点型
将每个栅格像素的值转换为浮点型表达形式。
转为整型
通过截断将栅格的每个像素值转换为整数。
Ln
计算栅格中各像素的自然对数(以 e 为底)。
Log10
计算栅格中各像素以 10 为底的对数。
Log2
计算栅格中各像素以 2 为底的对数。
减
逐个像素地从第一个输入栅格的值中减去第二个输入栅格的值。
求模
逐个像素地求出第一个栅格数据除以第二个栅格数据的余数(模)。
取反
逐个像素地更改输入栅格的像素值符号(乘以 -1)。
加
逐个像素地将两个栅格的值相加(求和)。
幂
对另一个栅格中的像素值进行乘方运算,将结果作为栅格的值。
下舍入
返回栅格中每个像素的最近的较小整数(以浮点值表示)。
上舍入
返回栅格中每个像素的最近的较大整数(以浮点值表示)。
平方
计算栅格中像素值的平方值。
平方根
计算栅格中像素值的平方根。
乘
将两个栅格的值逐个像素相乘。
数学分析:条件运算
函数
描述
许可要求
条件函数
可对输入栅格的每个输入像元执行 if/else 条件评估。
设为空函数
可根据指定条件将识别的像素设置为 NoData。
数学分析:逻辑运算
函数
描述
许可要求
按位与
对两个输入栅格的二进制值执行“按位与”运算。
按位左移
对两个输入栅格的二进制值执行“按位左移”运算。
按位非
对输入栅格的二进制值执行“按位非”(求反)运算。
按位或
对两个输入栅格的二进制值执行“按位或”运算。
按位右移
对两个输入栅格的二进制值执行“按位右移”运算。
按位异或
对两个输入栅格的二进制值执行“按位异或”运算。
布尔与
对两个输入栅格的像素值执行“布尔与”(Boolean And)运算。
如果两个输入值都为真(非零),则输出值为 1。 如果一个或两个输入值都为假(零),则输出值为 0。
布尔非
对此输入栅格的各像素值执行“布尔非”(求反)运算。
如果输入值都为真(非零),则输出值为 0。 如果输入值为假(零),则输出值为 1。
布尔或
对两个输入栅格的像元值执行“布尔或”运算。
如果一个或两个输入值都为真(非零),则输出值为 1。 如果两个输入值都为假(零),则输出值为 0。
布尔异或
对两个输入栅格的像元值执行“布尔异或”运算。
如果一个输入值为真(非零),而另一个输入值为假(零),则输出值为 1。 如果两个输入值都为真或都为假,则输出值为 0。
等于
逐个像素对两个栅格的值执行等于运算。
大于
逐个像素对两个输入执行关系大于运算。
如果第一个栅格中的像素值大于第二个栅格中的像素值,则返回 1,如果不大于,则返回 0。
大于等于
逐个像素对两个输入执行关系大于或等于运算。
如果第一个栅格中的像素值大于或等于第二个栅格中的像素值,则返回 1,如果小于,则返回 0。
为空
逐个像素来确定输入栅格中哪些值为 NoData。
如果输入值为 NoData,则返回 1,否则返回 0。
小于
逐个像素对两个输入执行关系小于运算。
对于第一个栅格小于第二个栅格的像素,将返回值 1。
小于等于
逐个像素对两个输入执行关系小于或等于运算。
如果第一个栅格中的像素值小于第二个栅格中的像素值,则返回 1,如果大于或等于,则返回 0。
不等于
逐个像素对两个输入执行关系不等于运算。
如果第一个栅格中的像素值不等于第二个栅格中的像素值,则返回 1,如果等于,则返回 0。
数学分析:三角函数
函数
描述
许可要求
ACos
计算栅格中各像素的反余弦值。
ACosH
计算栅格中各像素的反双曲余弦值。
ASin
计算栅格中各像素的反正弦值。
ASinH
计算栅格中各像素的反双曲正弦值。
ATan
计算栅格中各像素的反正切值。
ATan2
计算栅格中各像素的反正切值(基于 x,y)。
ATanH
计算栅格中各像素的反双曲正切值。
Cos
计算栅格中各像素的余弦值。
CosH
计算栅格中各像素的双曲余弦值。
Sin
计算栅格中各像素的正弦值。
SinH
计算栅格中各像素的双曲正弦值。
Tan
计算栅格中各像素的正切值。
TanH
计算栅格中各像素的双曲正切值。
重分类
函数
描述
许可要求
查找表
通过在输入栅格数据表中查找另一个字段的值来新建栅格。
ArcGIS Pro Basic
重映射
允许您将像素值归为一组,并为该组分配新值。
ArcGIS Pro Basic
分区重映射
可根据在其他栅格中定义的区域和在表格中定义的区域相关值映射来重映射栅格中的像素。
ArcGIS Pro Basic
SAR
函数
描述
许可要求
复数
计算给定复杂栅格图层的振幅或相位值。 它还可以在给定实数和虚数数据类型的情况下,计算振幅、相位或复数值作为栅格输入。
ArcGIS Pro Basic
雷达校准
校正合成孔径雷达 (SAR) 数据中的系统误差,并将雷达反射率转换为参考平面上的雷达反向散射。 需要校准 SAR 数据来检索有意义的反向散射,该反向散射可以与图像中要素的物理属性直接相关。
ArcGIS Pro Basic
SAR 指数
计算合成孔径雷达 (SAR) 数据的各种 SAR 指数,例如雷达植被指数 (RVI)、雷达森林退化指数 (RFDI) 和冠层结构指数 (CSI)。
影像分析
Sentinel-1 辐射校准
通过使用参考平面归一化反射率,将 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 反射率转换为归一化反向散射的物理单位。
ArcGIS Pro Basic
Sentinel-1 热噪声去除
校正由热噪声引起的反向散射干扰,从而生成更加流畅的合成孔径雷达 (SAR) Sentinel-1 图像。
ArcGIS Pro Basic
斑点
移除雷达数据集中的斑点并平滑颗粒状或椒盐效应,同时在影像中保留边和尖锐要素时消除噪声。
ArcGIS Pro Basic
地形展平
校正由于地形引起辐射变型的输入合成孔径雷达 (SAR) 数据。
影像分析
热噪声去除
校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据中由热噪声引起的反向散射干扰,从而生成更加流畅的图像。
影像分析
统计分析
函数
描述
许可要求
ArgStatistics
将栅格波段排序为数组并确定具有像素值最小值、最大值、中值或持续时间的波段。
ArcGIS Pro Basic
像元统计数据
逐个像素地计算多个栅格的统计数据。
维度移动统计数据
在沿指定维度的多维数据的移动窗口上计算统计数据。
焦点统计
计算每个输入栅格像元周围邻域内的像元的统计数据。 有几种邻域形状可供选择。
统计分析
定义邻域并在这些像素内计算统计数据。
ArcGIS Pro Basic
分区统计
计算位于另一数据集区域内的栅格值的统计数据。
表面
函数
描述
许可要求
坡向
显示各像素面对的方向。
ArcGIS Pro Basic
坡向-坡度
用于创建可同时显示表面坡向和坡度的栅格图层。
ArcGIS Pro Basic
等值线
可以通过连接栅格高程图层中具有相同高程的点生成等值线。 等值线是作为可视化栅格创建的等值线。
ArcGIS Pro Basic
曲率
计算栅格表面的曲率,包括剖面曲率和平面曲率。
ArcGIS Pro Basic
高程空填充
在高程数据中存在孔洞的区域创建像素。
ArcGIS Pro Basic
山体阴影
创建表面的 3D 表达,并且在对影像应用阴影时会考虑太阳的相对位置。
ArcGIS Pro Basic
晕渲地貌
创建表面的多波段彩色编码 3D 表示。 在对图像应用阴影时需考虑太阳的相对位置。
ArcGIS Pro Basic
坡度
计算从一个像素值到其相邻像素值的变化率。
ArcGIS Pro Basic
表面参数
使用测地线方法确定栅格表面参数(例如坡向、坡度和曲率)。
Spatial Analyst
视域
使用测地线方法,确定对一组观察点要素可见的栅格表面位置。
Spatial Analyst
