ユーティリティー ネットワーク ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
角度方向レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
このツールは削除されたか別のツールボックスに移動しました。 ネットワーク ダイアグラム ツールボックスとともにインストールされるようになりました。
2.1
このバージョンの新機能
属性による格納器の単純化ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
パラメーター container_sources の新しいデータ タイプ: Table
2.3
追加された新しいパラメーター: reconnected_edges_option
2.1
このバージョンの新機能
格納器の単純化ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
配色の追加
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
カラー セットの追加
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
圧縮レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
接続性の関連付けルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
属性によるダイアグラム フィーチャ機能ルールの追加
バージョン
説明
3.4
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • valence_1
  • valence_3_plus
  • valence_0
  • valence_2
パラメーター capability に追加された 3 つの新しいオプション:
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
2.5
非推奨
2.4
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ドメイン ネットワークの追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
属性による格納器の展開ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
パラメーター container_source の新しいデータ タイプ: Table
2.1
このバージョンの新機能
格納器の展開ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
エネルギー方向レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
グリッド レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
線形配置レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
メイン リング レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
このバージョンの新機能
主軸ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
追加された新しいパラメーター: edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク属性の追加
バージョン
説明
3.3
パラメーター attribute_type に追加された新しいオプション: BIGINTEGER
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク カテゴリーの追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
部分オーバーラップ エッジ レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
放射状ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
属性によるエッジの削減ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
パラメーター network_source の新しいデータ タイプ: Table
2.3
2.1
このバージョンの新機能
属性によるジャンクションの削減ルールを追加
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: use_digitized_direction
2.5
非推奨
2.4
パラメーター junction_source の新しいデータ タイプ: Table
2.1
このバージョンの新機能
ジャンクションの削減ルールを追加
バージョン
説明
3.4
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
相対的な主軸レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.3
このバージョンの新機能
属性によるフィーチャの削除ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
フィーチャの削除ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム エッジ形状変更レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
パラメーター reshape_type に追加された新しいオプション: MARK_CROSSING_EDGES
2.1
このバージョンの新機能
ルールの追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
属性によるルート ジャンクションの設定ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
属性による始点の設定ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.3
このバージョンの新機能
スマート ツリー レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
2.1
このバージョンの新機能
空間配置レイアウトの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
空間検索ルールの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.3
このバージョンの新機能
反復処理の開始ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
反復処理の停止ルールを追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
構造物付属物ルールの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
通信ドメイン ネットワークの追加
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ターミナル構成の追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
層の追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
層グループの追加
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
トレース構成の追加
バージョン
説明
3.3
  • use_digitized_direction
  • synthesize_geometries
2.7
このバージョンの新機能
トレース位置の追加
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: filter_barrier
2.2
このバージョンの新機能
トレース ルールの追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
波長スキームの追加
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ダイアグラム プロパティの変更
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの変更
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク データの解析
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ダイアグラムに追加
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
角度方向レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
追加された新しいパラメーター: run_async
2.1
このバージョンの新機能
圧縮レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
エラー解決策の適用
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
エネルギー方向レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
このバージョンの新機能
地理的位置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
グリッド レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
線形配置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
メイン リング レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.2
このバージョンの新機能
主軸ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.2
2.1
このバージョンの新機能
部分オーバーラップ エッジ レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
放射状ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
相対的な主軸レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.3
このバージョンの新機能
ツリーの回転レイアウトを適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
スマート ツリー レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.2
2.1
このバージョンの新機能
空間配置レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.1
このバージョンの新機能
テンプレート レイアウトの適用
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
クラスター キーの計算
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ダイアグラム所有者の変更
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
このバージョンの新機能
ダイアグラムの作成
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤー定義の作成
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ユーティリティー ネットワークの作成
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: utility_network_version
2.1
このバージョンの新機能
配色の削除
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ダイアグラムの削除
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレートの削除
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク カテゴリーの削除
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ルールの削除
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ターミナル構成の削除
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
トレース構成の削除
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの無効化
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
クラスター キーの有効化
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの有効化
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
関連付けのエクスポート
バージョン
説明
2.6
パラメーター association_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • JUNCTION_EDGE_MIDSPAN_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_FROM_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_TO_CONNECTIVITY
2.1
このバージョンの新機能
回路定義のエクスポート
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
回路のエクスポート
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ダイアグラム コンテンツのエクスポート
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
パラメーター in_utility_network の新しいデータ タイプ: Diagram Layer
2.3
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤー定義のエクスポート
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート定義のエクスポート
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ルールのエクスポート
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
サブネットワークのエクスポート
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: related_record_fields
パラメーター result_types に追加された新しいオプション: RELATED_RECORDS
2.9
追加された新しいパラメーター: include_domain_descriptions
2.6
パラメーター result_types に追加された 3 つの新しいオプション:
  • FEATURES
  • CONNECTIVITY
  • CONTAINMENT_AND_ATTACHMENT_ASSOCIATIONS
2.3
  • result_types
  • result_network_attributes
  • result_fields
  • include_geometry
2.1
このバージョンの新機能
サブネットワーク コントローラーのエクスポート
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
トレース構成のエクスポート
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
ダイアグラムの拡張
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.2
追加された新しいパラメーター: extension_type
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート名の取得
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
関連付けのインポート
バージョン
説明
2.6
2.1
このバージョンの新機能
回路定義のインポート
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ダイアグラム テンプレート定義のインポート
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ルールのインポート
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
サブネットワーク コントローラーのインポート
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
トレース構成のインポート
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
ダイアグラム レイヤーの作成
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: sublayers_option
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ユーティリティー ネットワークへの移行
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ダイアグラムの上書き
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
テンポラリー ダイアグラムの消去
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの修正
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの再構築
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
ダイアグラム エッジ形状変更レイアウト
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
2.3
2.1
このバージョンの新機能
関連付けロールの設定
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: split_content
パラメーター 9 で、パラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: out_utility_network
  • 新しいパラメーター: split_content
2.1
このバージョンの新機能
回路プロパティの設定
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
エッジの接続性を設定
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク属性の設定
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク カテゴリーの設定
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
サブネットワーク定義の設定
バージョン
説明
2.7
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • include_containers
  • manage_subnetwork_isdirty
  • include_content
  • validate_locatability
  • include_structures
2.6
8 つの新しいパラメーターが追加されました。
  • valid_junction_objects
  • update_container_features
  • valid_edge_objects
  • update_structure_features
  • edit_mode_for_named_version
  • valid_junctions
  • edit_mode_for_default_version
  • valid_junction_object_subnetwork_controller
パラメーター valid_lines を Required から Optional に変更
パラメーター valid_devices を Required から Optional に変更
パラメーター aggregated_line を Required から Optional に変更
パラメーター valid_subnetwork_controller を Required から Optional に変更
2.1
このバージョンの新機能
通信オブジェクトの結合ポリシーの設定
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
通信オブジェクトの分割ポリシーの設定
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ターミナル構成の設定
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの保存
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
トレース
バージョン
説明
3.7
  • circuit_name
  • infer_connectivity
  • include_flow_directions
  • include_propagated_values
3.5
3.3
3.1
  • include_geometry
  • result_fields
  • include_domain_descriptions
パラメーター result_types に追加された 2 つの新しいオプション:
  • FEATURES
2.9
  • out_json_file
  • run_async
  • CONNECTIVITY
  • ELEMENTS
2.7
  • use_trace_config
  • selection_type
  • trace_config_name
  • allow_indeterminate_flow
パラメーター trace_type を Required から Optional に変更
パラメーター starting_points に次の新しいデータ タイプが追加されました: テーブル ビュー
パラメーター barriers に次の新しいデータ タイプが追加されました: テーブル ビュー
2.6
追加された 7 つの新しいパラメーター:
  • include_up_to_first_spatial_container
  • aggregated_polygons
  • clear_all_previous_trace_results
  • aggregated_points
  • trace_name
  • result_types
  • aggregated_lines
2.4
追加された新しいパラメーター: ignore_barriers_at_starting_points
2.3
追加された新しいパラメーター: include_isolated_features
パラメーター trace_type に追加された新しいオプション: ISOLATION
2.2
パラメーター filter_nearest に追加された 2 つの新しいオプション:
  • FILTER_BY_NEAREST
  • DO_NOT_FILTER
2.1
このバージョンの新機能
ダイアグラムの更新
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.1
このバージョンの新機能
Is Connectedの更新 (Update Is Connected)
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
サブネットワークの更新
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの検証
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: out_json_payload
2.1
このバージョンの新機能
回路の確認
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ネットワーク トポロジーの確認
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
