Änderungshistorie der Toolbox "Location Referencing"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Objekte anhängen
Version
Beschreibung
3.6
Neu hinzugefügter Parameter: bypass_conflict_prevention
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: append_to_dominant_route
3.2
Unterstützt das Laden von Objekten über RouteName
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: out_details_file
1.4
Neu in dieser Version
Routen anhängen
Version
Beschreibung
3.6
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • allow_partial_loading
  • out_skipped_routes
3.3
Neu hinzugefügter Parameter: consider_existing_centerlines
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: load_field
2.4
Der Parameter route_name_field wurde von Required in Optional geändert.
2.1
Objektverhalten übernehmen
Version
Beschreibung
2.4
1.4
Überschneidende Routenmesswerte berechnen
Version
Beschreibung
3.1
Routenparallelitäten berechnen
Version
Beschreibung
2.9
Address-Feature-Class konfigurieren
Version
Beschreibung
3.5
  • address_range_road_name_field
  • site_address_road_name
3.3
Externes Objekt mit LRS konfigurieren
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter retire_rule wurde eine neue Option hinzugefügt: SNAP
2.9
  • reverse_rule
  • carto_realign_rule
Dem Parameter extend_rule wurde eine neue Option hinzugefügt: COVER
Der Parameter realign_rule weist 2 neue Optionen auf:
  • COVER
  • SNAP
2.8
Externe Objektverhalten mit LRS konfigurieren
Version
Beschreibung
3.5
Lookup-Tabelle konfigurieren
Version
Beschreibung
2.4
Routendominanzregeln konfigurieren
Version
Beschreibung
2.9
Utility Network-Feature-Class konfigurieren
Version
Beschreibung
2.5
Utility Network-Feature-Classes konfigurieren
Version
Beschreibung
3.7
LRS erstellen
Version
Beschreibung
2.1
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • out_centerline_feature_class
  • out_centerline_sequence_table
  • out_redline_feature_class
  • out_calibration_point_feature_class
2.0
LRS-Objekt erstellen
Version
Beschreibung
2.0
LRS-Objekt aus vorhandenem Dataset erstellen
Version
Beschreibung
2.0
LRS aus vorhandenem Dataset erstellen
Version
Beschreibung
2.0
LRS-Schnittpunkt erstellen
Version
Beschreibung
2.6
LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen
Version
Beschreibung
2.6
LRS-Netzwerk erstellen
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter measure_unit wurde eine neue Option hinzugefügt: INTMILES
3.0
Dem Parameter measure_unit wurde eine neue Option hinzugefügt: INTFEET
2.0
LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen
Version
Beschreibung
2.4
  • individual_route_id_fields
  • route_id_configuration
2.0
Create UPDM Geodatabase
Version
Beschreibung
2.1
Das Werkzeug wurde entfernt oder in eine andere Toolbox verschoben.
1.4
Routen löschen
Version
Beschreibung
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: out_derived_route_features
2.2
Objektmesswerte ableiten
Version
Beschreibung
2.3
1.4
Abgeleitete Messwertfelder deaktivieren
Version
Beschreibung
2.1
Referenzfelder deaktivieren
Version
Beschreibung
2.0
Stationierungsfelder deaktivieren
Version
Beschreibung
3.0
Abgeleitete Messwertfelder aktivieren
Version
Beschreibung
2.1
Referenzfelder aktivieren
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter offset_units wurde eine neue Option hinzugefügt: INTMILES
3.0
Dem Parameter offset_units wurden 2 neue Optionen hinzugefügt:
  • INTFEET
  • NAUTICAL_MILES
2.0
Stationierungsfelder aktivieren
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter station_measure_units wurde eine neue Option hinzugefügt: INTMILES
3.0
Kalibrierungspunkte generieren
Version
Beschreibung
3.0
  • from_measure_field
  • to_measure_field
Der Parameter calibration_method weist 2 neue Optionen auf:
  • M_ON_ROUTE
  • ATTRIBUTE_FIELDS
2.3
Objekte generieren
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: bypass_events_with_null_lrs_fields
2.9
1.4
Schnittpunkte generieren
Version
Beschreibung
3.6
2.6
Anzahl der linear referenzierten Features generieren
Version
Beschreibung
3.6
Zusammenfassung der linear referenzierten Längen generieren
Version
Beschreibung
3.6
Protokoll der linear referenzierten Routen generieren
Version
Beschreibung
3.7
Eine LRS-Intersection-Feature-Class kann als Eingabe für den Parameter referent_field verwendet werden.
3.6
LRS-Datenprodukt generieren
Version
Beschreibung
3.6
Parameter effective_date, der so geändert wurde, dass nicht mehr nur ein einzelnes Datum akzeptiert wird, sondern dass nun mehrere Datumsangaben akzeptiert werden.
3.5
Der Parameter units wurde von Required in Optional geändert.
Dem Parameter output_format wurde eine neue Option hinzugefügt: TABLE
3.4
Routen erstellen
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter record_calibration_changes wird nicht mehr unterstützt. Jeder eingegebene Wert wird ignoriert.
2.3
2.2
1.4
Regeln für Objektverhalten ändern
Version
Beschreibung
3.3
2.9
  • reverse_rule
  • COVER
  • SNAP
2.0
LRS ändern
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: move_to_feature_dataset
2.0
LRS-Objekt ändern
Version
Beschreibung
2.0
LRS-Schnittpunkt ändern
Version
Beschreibung
2.6
LRS-Netzwerk ändern
Version
Beschreibung
2.4
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: conflict_prevention
2.0
Regeln für Netzwerkkalibrierung ändern
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: update_measure_cartorealign
2.6
Routen-ID-Abstand ändern
Version
Beschreibung
2.4
Objekte überlagern
Version
Beschreibung
3.7
Die Pipeline-Device- und Pipeline-Junction-Feature-Classes können als Eingaben für den Parameter event_layers verwendet werden.
Umgebung hinzugefügt: Faktor für parallele Verarbeitung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: address_block_split_type
1.4
LRS-Entität entfernen
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter lrs_entity_type wurde eine neue Option hinzugefügt: ADDRESS_FEATURE_CLASS
2.6
Dem Parameter lrs_entity_type wurde eine neue Option hinzugefügt: UN_FEATURE_CLASS
2.0
Überlappende Mittelachsen entfernen
Version
Beschreibung
2.3
Linienreihenfolgen umkehren
Version
Beschreibung
3.2
Objektmesswerte übertragen
Version
Beschreibung
1.4
Messwerte aus LRS aktualisieren
Version
Beschreibung
3.5
  • to_route_id_field
  • route_name_field
  • to_route_name_field
  • search_tolerance
2.5
