Änderungshistorie der Toolbox "Utility Network"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Nach Winkel ausgerichtetes Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
Nicht mehr unterstützt
Das Werkzeug wurde entfernt oder in eine andere Toolbox verschoben. Wird jetzt mit der Toolbox "Network Diagram" installiert.
2.1
Neu in dieser Version
Regel zum Ausblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter container_sources weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: reconnected_edges_option
2.1
Regel zum Ausblenden von Containern hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Farbschema hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
Farbsatz hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
Komprimierungs-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Konnektivitätszuordnungsregel hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Hinzufügen von Schema-Feature-Funktion nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • valence_1
  • valence_3_plus
  • valence_0
  • valence_2
Der Parameter capability weist 3 neue Optionen auf:
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
2.5
2.4
Schemavorlage hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Netzart hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Regel zum Einblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter container_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.1
Regel zum Einblenden von Containern hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Kräftebasiertes Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.2
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
Gitter-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Layout für lineare Verteilung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Hauptring-Layout hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.2
Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: edge_display_type
2.1
Netzwerkattribut hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter attribute_type wurde eine neue Option hinzugefügt: BIGINTEGER
2.1
Netzwerkkategorie hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Layout mit teilweise überlappenden Kanten hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Layout für radiale Baumstruktur hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Reduzieren von Kanten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter network_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.3
2.1
Regel zum Reduzieren von Knoten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: use_digitized_direction
2.5
2.4
Der Parameter junction_source weist den neuen Datentyp "Tabelle" auf.
2.1
Regel zum Reduzieren von Knoten hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
2.5
2.4
2.1
Layout "Entlang der Hauptleitung" hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Regel zum Entfernen von Features nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Regel zum Entfernen von Features hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout 'Schemakanten umformen' hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
Dem Parameter reshape_type wurde eine neue Option hinzugefügt: MARK_CROSSING_EDGES
2.1
Regel hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Regel zum Festlegen von Stammknoten nach Attribut hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Hinzufügen von Regeln zum Festlegen von Startpunkten nach Attribut
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
Layout für intelligente Baumstruktur hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.2
2.1
Layout für räumliche Verteilung hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel für räumliche Abfragen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Regel zum Starten von Iterationen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel zum Beenden von Iterationen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regel für strukturelle Anbauten hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Telekommunikationsnetzart hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
Anschlusspunktkonfiguration hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Ebene hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Ebenengruppe hinzufügen
Version
Beschreibung
2.1
Verfolgungskonfiguration hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
  • use_digitized_direction
  • synthesize_geometries
2.7
Verfolgungspositionen hinzufügen
Version
Beschreibung
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: filter_barrier
2.2
Verfolgungsregel hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Wellenlängenschema hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
Schemaeigenschaften ändern
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlage ändern
Version
Beschreibung
2.5
2.2
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
Netzwerkdaten analysieren
Version
Beschreibung
3.5
An Schema anhängen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Nach Winkel ausgerichtetes Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: run_async
2.1
Komprimierungs-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Fehlerbehebungen anwenden
Version
Beschreibung
3.5
Kräftebasiertes Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
Layout der Geo-Positionen anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Gitter-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout für lineare Verteilung anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Hauptring-Layout anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.2
Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.2
2.1
Layout mit teilweise überlappenden Kanten anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout für radiale Baumstruktur anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout 'Entlang der Hauptleitung' anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
Layout 'Baumstruktur drehen' anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Layout für intelligente Baumstruktur anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.2
2.1
Layout für räumliche Verteilung anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.1
Vorlagen-Layouts anwenden
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Cluster-Schlüssel berechnen
Version
Beschreibung
3.5
Schemabesitzer ändern
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Schema erstellen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schema-Layer-Definition erstellen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Versorgungsnetz erstellen
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: utility_network_version
2.1
Farbschema löschen
Version
Beschreibung
3.7
Schema löschen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlage löschen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Netzwerkkategorie löschen
Version
Beschreibung
2.1
Regel löschen
Version
Beschreibung
2.1
Anschlusspunktkonfiguration löschen
Version
Beschreibung
2.1
Verfolgungskonfiguration löschen
Version
Beschreibung
2.7
Netzwerk-Topologie deaktivieren
Version
Beschreibung
2.1
Cluster-Schlüssel aktivieren
Version
Beschreibung
3.5
Netzwerk-Topologie aktivieren
Version
Beschreibung
2.1
Zuordnungen exportieren
Version
Beschreibung
2.6
Der Parameter association_type weist 3 neue Optionen auf:
  • JUNCTION_EDGE_MIDSPAN_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_FROM_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_TO_CONNECTIVITY
2.1
Stromkreisdefinitionen exportieren
Version
Beschreibung
3.7
Stromkreise exportieren
Version
Beschreibung
3.7
Schemainhalt exportieren
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Der Parameter in_utility_network weist den neuen Datentyp "Schema-Layer" auf.
2.3
Schema-Layer-Definition exportieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Schemavorlagendefinitionen exportieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regeln exportieren
Version
Beschreibung
2.1
Teilnetz exportieren
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: related_record_fields
Dem Parameter result_types wurde eine neue Option hinzugefügt: RELATED_RECORDS
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: include_domain_descriptions
2.6
Der Parameter result_types weist 3 neue Optionen auf:
  • FEATURES
  • CONNECTIVITY
  • CONTAINMENT_AND_ATTACHMENT_ASSOCIATIONS
2.3
  • result_types
  • result_network_attributes
  • result_fields
  • include_geometry
2.1
Teilnetz-Controller exportieren
Version
Beschreibung
2.1
Verfolgungskonfiguration exportieren
Version
Beschreibung
2.7
Schema erweitern
Version
Beschreibung
2.5
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: extension_type
2.1
Schemavorlagenamen abrufen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Zuordnungen importieren
Version
Beschreibung
2.6
2.1
Stromkreisdefinitionen importieren
Version
Beschreibung
3.7
Schemavorlagendefinitionen importieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Regeln importieren
Version
Beschreibung
2.1
Teilnetz-Controller importieren
Version
Beschreibung
2.1
Verfolgungskonfiguration importieren
Version
Beschreibung
2.7
Schema-Layer erstellen
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: sublayers_option
2.5
2.1
Zum Versorgungsnetz migrieren
Version
Beschreibung
3.5
Schema überschreiben
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Temporäre Schemas bereinigen
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Netzwerk-Topologie reparieren
Version
Beschreibung
2.7
Netzwerk-Topologie neu erstellen
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
2.5
2.4
2.3
2.1
Zuordnungsrolle festlegen
Version
Beschreibung
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: split_content
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 9 geändert:
  • Alter Parameter: out_utility_network
  • Neuer Parameter: split_content
2.1
Stromkreiseigenschaften festlegen
Version
Beschreibung
3.7
Kanten-Konnektivität festlegen
Version
Beschreibung
2.1
Netzwerkattribut festlegen
Version
Beschreibung
2.1
Netzwerkkategorie festlegen
Version
Beschreibung
2.1
Definition des Teilnetzes festlegen
Version
Beschreibung
2.7
5 neu hinzugefügte Parameter:
  • include_containers
  • manage_subnetwork_isdirty
  • include_content
  • validate_locatability
  • include_structures
2.6
8 neu hinzugefügte Parameter:
  • valid_junction_objects
  • update_container_features
  • valid_edge_objects
  • update_structure_features
  • edit_mode_for_named_version
  • valid_junctions
  • edit_mode_for_default_version
  • valid_junction_object_subnetwork_controller
Der Parameter valid_lines wurde von Required in Optional geändert.
Der Parameter valid_devices wurde von Required in Optional geändert.
Der Parameter aggregated_line wurde von Required in Optional geändert.
Der Parameter valid_subnetwork_controller wurde von Required in Optional geändert.
2.1
Richtlinie für die Kombination von Telekommunikationsobjekten festlegen
Version
Beschreibung
3.7
Richtlinie für das Teilen von Telekommunikationsobjekten festlegen
Version
Beschreibung
3.7
Anschlusspunktkonfiguration festlegen
Version
Beschreibung
2.1
Schema speichern
Version
Beschreibung
2.5
2.1
Verfolgen
Version
Beschreibung
3.7
  • circuit_name
  • infer_connectivity
  • include_flow_directions
  • include_propagated_values
3.5
3.3
3.1
  • include_geometry
  • result_fields
  • include_domain_descriptions
Der Parameter result_types weist 2 neue Optionen auf:
  • FEATURES
2.9
  • out_json_file
  • run_async
  • CONNECTIVITY
  • ELEMENTS
2.7
  • use_trace_config
  • selection_type
  • trace_config_name
  • allow_indeterminate_flow
Der Parameter trace_type wurde von Required in Optionalgeändert.
Der Parameter starting_points weist den neuen Datentyp "Tabellensicht" auf
Der Parameter barriers weist den neuen Datentyp "Tabellensicht" auf
2.6
7 neu hinzugefügte Parameter:
  • include_up_to_first_spatial_container
  • aggregated_polygons
  • clear_all_previous_trace_results
  • aggregated_points
  • trace_name
  • result_types
  • aggregated_lines
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: ignore_barriers_at_starting_points
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: include_isolated_features
Dem Parameter trace_type wurde eine neue Option hinzugefügt: ISOLATION
2.2
Der Parameter filter_nearest weist 2 neue Optionen auf:
  • FILTER_BY_NEAREST
  • DO_NOT_FILTER
2.1
Schema aktualisieren
Version
Beschreibung
2.5
2.1
IsConnected-Attribut aktualisieren
Version
Beschreibung
2.1
Teilnetz aktualisieren
Version
Beschreibung
2.1
Netzwerk-Topologie validieren
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_json_payload
2.1
Stromkreise überprüfen
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
2.7
