Location Referencing ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
イベントのアペンド
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: bypass_conflict_prevention
3.5
追加された新しいパラメーター: append_to_dominant_route
3.2
RouteName を使用したイベント読み込みのサポート
2.1
追加された新しいパラメーター: out_details_file
1.4
このバージョンの新機能
ルートのアペンド
バージョン
説明
3.6
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • allow_partial_loading
  • out_skipped_routes
3.3
追加された新しいパラメーター: consider_existing_centerlines
3.2
追加された新しいパラメーター: load_field
2.4
パラメーター route_name_field を Required から Optional に変更
2.1
このバージョンの新機能
イベントの振舞いを適用
バージョン
説明
2.4
1.4
このバージョンの新機能
交差するルート メジャーの計算
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
ルートの並行性を計算
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
アドレス フィーチャクラスの構成
バージョン
説明
3.5
  • address_range_road_name_field
  • site_address_road_name
3.3
このバージョンの新機能
LRS を使用する外部イベントの構成
バージョン
説明
3.3
パラメーター retire_rule に追加された新しいオプション: SNAP
2.9
  • reverse_rule
  • carto_realign_rule
パラメーター extend_rule に追加された新しいオプション: COVER
パラメーター realign_rule に追加された 2 つの新しいオプション:
  • COVER
  • SNAP
2.8
このバージョンの新機能
LRS による外部イベントの振舞いの構成
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
ルックアップ テーブルの構成
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
ルートの優位性ルールの構成
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスの構成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
LRS の作成
バージョン
説明
2.1
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • out_centerline_feature_class
  • out_centerline_sequence_table
  • out_redline_feature_class
  • out_calibration_point_feature_class
2.0
このバージョンの新機能
LRS イベントの作成
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
既存のデータセットから LRS イベントを作成
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
既存のデータセットから LRS を作成
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
LRS 交点の作成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
既存のデータセットから LRS 交点を作成
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
LRS ネットワークの作成
バージョン
説明
3.5
パラメーター measure_unit に追加された新しいオプション: INTMILES
3.0
パラメーター measure_unit に追加された新しいオプション: INTFEET
2.0
このバージョンの新機能
既存のデータセットから LRS ネットワークを作成
バージョン
説明
2.4
  • individual_route_id_fields
  • route_id_configuration
2.0
このバージョンの新機能
UPDM ジオデータベースの作成
バージョン
説明
2.1
このツールは削除されたか別のツールボックスに移動しました
1.4
このバージョンの新機能
ルートの削除
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: out_derived_route_features
2.2
このバージョンの新機能
イベント メジャーの取得
バージョン
説明
2.3
1.4
このバージョンの新機能
派生メジャー フィールドの無効化
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
対象フィールドの無効化
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
ステーショニング フィールドの無効化
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
派生メジャー フィールドの有効化
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
対象フィールドの有効化
バージョン
説明
3.5
パラメーター offset_units に追加された新しいオプション: INTMILES
3.0
パラメーター offset_units に追加された 2 つの新しいオプション:
  • INTFEET
  • NAUTICAL_MILES
2.0
このバージョンの新機能
ステーショニング フィールドの有効化
バージョン
説明
3.5
パラメーター station_measure_units に追加された新しいオプション: INTMILES
3.0
このバージョンの新機能
キャリブレーション ポイントの生成
バージョン
説明
3.0
  • from_measure_field
  • to_measure_field
パラメーター calibration_method に追加された 2 つの新しいオプション:
  • M_ON_ROUTE
  • ATTRIBUTE_FIELDS
2.3
このバージョンの新機能
イベントの生成
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: bypass_events_with_null_lrs_fields
2.9
1.4
このバージョンの新機能
交点の生成
バージョン
説明
3.6
2.6
このバージョンの新機能
リニア リファレンス フィーチャ数の生成
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
リニア リファレンス長さサマリーの生成
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
リニア リファレンス ルート ログの生成
バージョン
説明
3.7
LRS 交点フィーチャクラスを referent_field パラメーターへの入力として使用できます。
3.6
このバージョンの新機能
LRS データ プロダクトの生成
バージョン
説明
3.6
パラメーター effective_date は、単一の日付だけでなく複数の日付もとるように変更されました。
3.5
パラメーター units を Required から Optional に変更
パラメーター output_format に追加された新しいオプション: TABLE
3.4
このバージョンの新機能
ルートの生成
バージョン
説明
3.2
record_calibration_changes パラメーターはサポートされなくなりました。 入力した値は無視されます。
2.3
2.2
1.4
このバージョンの新機能
イベントの振舞いルールを変更
バージョン
説明
3.3
2.9
  • reverse_rule
  • COVER
  • SNAP
2.0
このバージョンの新機能
LRS の変更
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: move_to_feature_dataset
2.0
このバージョンの新機能
LRS イベントの変更
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
LRS 交点の変更
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
LRS ネットワークの変更
バージョン
説明
2.4
2.3
追加された新しいパラメーター: conflict_prevention
2.0
このバージョンの新機能
ネットワーク キャリブレーション ルールの変更
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: update_measure_cartorealign
2.6
このバージョンの新機能
ルート ID パディングの変更
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
イベントのオーバーレイ
バージョン
説明
3.7
パイプライン デバイス フィーチャクラスとパイプライン ジャンクション フィーチャクラスを event_layers パラメーターへの入力として使用できます。
追加された環境: 並列処理ファクター
3.5
追加された新しいパラメーター: address_block_split_type
1.4
このバージョンの新機能
LRS エンティティーの削除
バージョン
説明
3.3
パラメーター lrs_entity_type に追加された新しいオプション: ADDRESS_FEATURE_CLASS
2.6
パラメーター lrs_entity_type に追加された新しいオプション: UN_FEATURE_CLASS
2.0
このバージョンの新機能
オーバーラップする中心線の削除
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
ライン順序の反転
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
イベント メジャーの変換
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
LRS からメジャーを更新
バージョン
説明
3.5
  • to_route_id_field
  • route_name_field
  • to_route_name_field
  • search_tolerance
2.5
このバージョンの新機能
