影像分析工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
Abs
版本
描述
3.6
将对具有矩形像元的输入栅格进行处理,以确保输出栅格像元将为正方形,其边长等于矩形像元长度和宽度的平均值。
2.3
已添加新环境:cellSizeProjectionMethod
2.1
此版本的新特性
ACos
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
ACosH
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
聚合多维栅格
版本
描述
2.8
已添加 3 个新参数:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
参数 aggregation_method 新增了选项:PERCENTILE
2.6
已添加新环境:pyramid
2.5
参数 in_multidimensional_raster 新增了 3 种数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 影像服务
  • 栅格数据集
    interval_keyword 参数有 6 个新选项:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
此版本的新特性
使用 CCDC 分析变化
版本
描述
2.6
此版本的新特性
使用 LandTrendr 分析变化
版本
描述
2.7
此版本的新特性
应用复杂数据过滤器
版本
描述
3.6
此版本的新特性
应用配准
版本
描述
3.6
参数 in_dem_raster 从 Required 更改为 Optional
3.4
此版本的新特性
应用几何地形校正
版本
描述
3.0
此版本的新特性
应用轨道校正
版本
描述
3.3
已添加新参数:folder
3.0
此版本的新特性
应用辐射定标
版本
描述
3.0
此版本的新特性
应用辐射地形扁率
版本
描述
3.0
此版本的新特性
ASin
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
ASinH
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
ATan
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
ATan2
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
ATanH
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位与
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位左移
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位非
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位右移
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
按位异或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
布尔与
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
布尔非
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
布尔或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
布尔异或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
计算填挖方体积
版本
描述
3.6
此版本的新特性
像元统计
版本
描述
3.6
2.9
新增了 2 个参数:
  • percentile_value
参数 statistics_type 新增了选项:PERCENTILE
2.5
已添加新参数:process_as_multiband
此参数有两个选项:SINGLE_BAND 作为单波段处理;MULTI_BAND 作为多波段处理。 默认值为 SINGLE_BAND。
2.3
2.1
此版本的新特性
使用深度学习分类对象
版本
描述
3.5
一些深度学习模型支持梯度加权类激活映射 (Grad-CAM)。
2.9
已添加新参数:caption_field
2.6
参数 in_raster 新增了 2 种数据类型:
  • 要素类
  • 要素图层
2.5
此版本的新特性
使用深度学习分类像素
版本
描述
3.3
已添加新参数:use_pixelspace
3.2
已添加新参数:overwrite_attachments
3.1
已添加新参数:out_featureclass
参数 out_classified_raster 从 Required 更改为 Optional
2.7
已添加新参数:out_classified_folder
2.5
已添加新参数:processing_mode
参数 in_raster 新增了数据类型:文件夹
2.3
此版本的新特性
分类栅格
版本
描述
2.6
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
参数 in_additional_raster 新增了 2 种数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
2.2
  • 影像服务
  • 字符串
  • 影像服务
  • 字符串
2.1
此版本的新特性
使用光谱对栅格进行分类
版本
描述
3.6
参数 method 新增了 2 个选项:
  • NS3
  • SIDSAM
3.1
此版本的新特性
组合与
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
组合或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
组合异或
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
计算对象检测的精度
版本
描述
2.7
此版本的新特性
计算像素分类的精度
版本
描述
3.5
此版本的新特性
计算变化栅格
版本
描述
3.0
参数 compute_change_method 新增了 3 个选项:
  • BAND_WITH_MOST_CHANGE
  • SPECTRAL_EUCLIDEAN_DISTANCE
  • SPECTRAL_ANGLE_DIFFERENCE
2.9
新增了 2 个参数:
  • to_classname_field
  • from_classname_field
2.7
此版本的新特性
计算相干性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
计算混淆矩阵
版本
描述
2.1
此版本的新特性
计算 SAR 指数
版本
描述
3.2
此版本的新特性
计算分割影像属性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
条件函数
版本
描述
3.6
2.3
2.1
此版本的新特性
转换 SAR 单位
版本
描述
3.6
参数 conversion_type 新增了选项:PHASE_TO_DISPLACEMENT
3.2
参数 conversion_type 新增了选项:COMPLEX_TO_INTENSITY
3.1
参数 conversion_type 新增了 2 个选项:
  • AMPLITUDE_TO_INTENSITY
  • INTENSITY_TO_AMPLITUDE
参数 conversion_type 已移除 2 个选项:
  • AMPLITUDE_TO_POWER
  • POWER_TO_AMPLITUDE
3.0
此版本的新特性
转换视频元数据
版本
描述
3.7
此版本的新特性
Cos
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
CosH
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
创建精度评估点
版本
描述
3.5
已添加新参数:min_point_distance
2.9
已添加新参数:polygon_dimension_field
2.1
此版本的新特性
创建二进制掩膜
版本
描述
3.2
此版本的新特性
创建彩色合成
版本
描述
3.0
此版本的新特性
去除脉冲带
版本
描述
3.3
此版本的新特性
深度学习模型至 Ecd 文件
版本
描述
2.3
已弃用
此工具已弃用。 此功能已被导出训练数据进行深度学习工具所取代,该工具创建用于深度学习模型的分类信息。
2.1
此版本的新特性
去斑
版本
描述
3.0
此版本的新特性
检测亮色海洋对象
版本
描述
3.2
此版本的新特性
使用变化分析栅格检测变化
版本
描述
2.8
新增了 6 个参数:
  • filter_by_start_value
  • min_start_value
  • max_end_value
  • max_start_value
  • min_end_value
  • filter_by_end_value
2.7
新增了 11 个参数:
  • filter_by_year
  • segment_date
  • min_duration
  • min_year
  • max_magnitude
  • change_direction
  • max_year
  • min_magnitude
  • filter_by_duration
  • max_duration
  • filter_by_magnitude
参数 change_type 新增了 4 个选项:
  • TIME_OF_FASTEST_CHANGE
  • TIME_OF_SHORTEST_CHANGE
  • TIME_OF_LONGEST_CHANGE
  • TIME_OF_SLOWEST_CHANGE
2.6
此版本的新特性
使用深度学习检测变化
版本
描述
2.8
此版本的新特性
检测控制点
版本
描述
3.4
此版本的新特性
检测深色海洋区域
版本
描述
3.2
此版本的新特性
检测图像异常
版本
描述
3.5
此版本的新特性
使用深度学习检测对象
版本
描述
3.4
已添加新参数:in_objects_of_interest
3.3
3.2
参数 processing_mode 新增了选项:PROCESS_CANDIDATE_ITEMS_ONLY
3.1
已添加新参数:out_classified_raster
2.6
  • 要素类
  • 要素图层
2.5
2.3
此版本的新特性
使用光谱检测目标
版本
描述
3.6
此版本的新特性
差异
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
维度移动统计数据
版本
描述
2.9
此版本的新特性
除
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
下载轨道文件
版本
描述
3.3
新增了 2 个参数:
  • cloud_storage
  • folder
3.1
参数 password 新增了数据类型:加密字符串
参数 password 已移除数据类型:字符串
3.0
此版本的新特性
等于
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
Exp
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
Exp10
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
Exp2
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
导出训练数据进行深度学习
版本
描述
3.0
已添加 3 个新参数:
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
参数 metadata_format 新增了选项:Panoptic_Segmentation
已添加新环境设置:parallelProcessingFactor。
2.9
参数 metadata_format 新增了选项:Imagenet
2.8
已添加新参数:in_raster2
参数 metadata_format 新增了选项:CycleGAN
2.7
参数 metadata_format 新增了 2 个选项:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
参数 metadata_format 的默认值已由 KITTI_rectangles 更改为 PASCAL_VOC_rectangles
2.5
从影像分割和分类工具集移至深度学习工具集。
已添加 4 个新参数:
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • process_all_raster_items
  • reference_system
2.4
新增了 2 个参数:
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
参数 metadata_format 新增了选项:Labeled_Tiles
2.3
新增了 2 个参数:
  • buffer_radius
  • class_value_field
参数 in_raster 新增了 4 种数据类型:
  • Internet 切片图层
  • 地图服务器图层
  • 栅格数据集
  • MapServer
参数 metadata_format 新增了选项:RCNN_Masks
参数 in_class_data 新增了 2 种数据类型:
  • 要素类
  • 栅格数据集
2.2
已添加新参数:start_index
2.1
此版本的新特性
使用 AI 模型提取要素
版本
描述
3.3
已添加 3 个新参数:
  • out_summary
  • prompt
  • in_features
参数 post_processing_workflow 新增了选项:Polygon Regularization
3.1
此版本的新特性
提取海洋风
版本
描述
3.7
此版本的新特性
从图像中提取光谱
版本
描述
3.7
此版本的新特性
将视频帧提取为图像
版本
描述
3.3
参数 image_type 新增了选项:PNG
参数 in_video 增加了对 .h265 文件的支持
2.9
参数 image_type 从 Required 更改为 Optional
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
3.0
已添加 3 个新参数:
  • comparison
  • occurrence
  • value
参数 statistics_type 新增了选项:ARGUMENT_VALUE
2.6
已添加新环境:pyramid
2.5
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.0
对于 NbrWeight 邻域类型,改进了 MEAN 和 STD 统计数据的算法。
对于 MAJORITY 和 MINORITY 统计数据,当出现平局时,将返回最小值,除非处理像元是平局像元。 在这种情况下,输出将为处理像元值。
2.4
statistics_type 参数的新选项:PERCENTILE
新增了参数:percentile_value。 只有将统计数据类型设置为百分位数时才支持使用此参数。
statistics_type 的 median 选项现在支持将浮点型栅格用作输入。 中数的输出现在始终为浮点型。
2.3
已添加多核支持。 使用并行处理因子环境来控制工具使用的核心数量。
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:reference_mean_raster
参数 calculation_interval 新增了选项:EXTERNAL_RASTER
已添加新环境:pyramid
2.5
已添加新参数:calculation_interval
移除的参数:temporal_interval
参数 5 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:temporal_interval
  • 新参数:calculation_interval
  • 镶嵌数据集
  • 影像服务
  • 栅格数据集
参数 method 新增了 4 个选项:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
3.6
已添加 3 个新参数:
  • username
  • password
  • cloud_storage_connection
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.7
已添加新参数:seasonal_period
参数 line_type 新增了 2 个选项:
  • MANN-KENDALL
  • SEASONAL-KENDALL
2.6
已添加 5 个新参数:
  • r2
  • rmse
  • cycle_unit
  • slope_p_value
  • cycle_length
已添加新环境:pyramid
2.5
此版本的新特性
生成视频元数据 (静态)
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.2
参数 interpolation_method 新增了选项:MEDIAN
工具从多维工具集移至插值工具集。
3.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
已添加新参数:remove_continuum
in_spectral_profile_file 参数支持两种额外的文件格式: 光谱库文件 (.esl) 和 ENVI 光谱库文件 (.sli)。
2.5
此版本的新特性
Ln
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
减
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.0
参数 mode 有新选项 SPATIAL_REDUCTION。
2.9
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
2.5
此参数有两个选项:未选中(Python 中为 SINGLE_BAND),作为单波段处理;选中(Python 中为 MULTI_BAND),作为多波段处理。 默认为 SINGLE_BAND 处理。
2.3
2.1
此版本的新特性
加
版本
描述
3.6
2.3
2.1
此版本的新特性
幂
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.8
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新环境:pyramid
2.5
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
减少光谱波段
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
3.7
已移除 Image Analyst 扩展模块许可证要求。
3.6
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:max_segment_size
2.6
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
Sin
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.7
此版本的新特性
Tan
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
乘
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.7
参数 backbone_model 有 7 个新选项:
  • TERRAMIND_BASE
  • WIDE_RESNET50_2
  • RESNEXT50_32X4D
  • DOFA_LARGE
  • DOFA_BASE
  • TERRAMIND_LARGE
  • CLAY_LARGE
3.6
参数 model_type 新增了选项:3DRCNET
3.5
已添加新参数:tensorboard
参数 model_type 新增了选项:RTDETRV2
3.4
参数 model_type 新增了选项:CLIMAX
参数 backbone_model 新增了 3 个选项:
  • 1.40625deg
  • 5.625deg
  • SR3_UVIT
3.3
参数 model_type 新增了选项:SAMLORA
参数 backbone_model 新增了 4 个选项:
  • VIT_B
  • SR3
  • VIT_L
  • VIT_H
3.2
新增了 6 个参数:
  • weight_init_scheme
  • augmentation
  • resize_to
  • monitor
  • augmentation_parameters
  • chip_size
参数 backbone_model 新增了 2 个选项:
  • RESNEXT50
  • WIDE_RESNET50
3.1
参数 model_type 有新选项 PSETAE。
3.0
参数 model_type 新增了 2 个选项:
  • DETREG
  • MAXDEEPLAB
2.9
model_type 参数有 6 个新选项:
  • SIAMMASK
  • PIX2PIXHD
  • CHANGEDETECTOR
  • MMDETECTION
  • DEEPSORT
  • MMSEGMENTATION
参数 model_type 的 CHANGEDETECTION 选项已移除
  • REID_V2
  • REID_V1
2.8
参数 model_type 新增了 9 个选项:
  • IMAGECAPTIONER
  • CYCLEGAN
  • BDCN_EDGEDETECTOR
  • SUPERRESOLUTION
  • HED_EDGEDETECTOR
  • CONNECTNET
  • MULTITASK_ROADEXTRACTOR
  • PIX2PIX
  • CHANGEDETECTOR
2.7
参数 model_type 新增了 3 个选项:
  • FASTERRCNN
  • YOLOV3
  • DEEPLAB
参数 backbone_model 有新选项 DARKNET53。
参数 pretrained_model 现在支持深度学习包文件 (.dlpk)。
2.6
参数 backbone_model 新增了 17 个选项:
  • DENSENET121
  • DENSENET161
  • DENSENET169
  • DENSENET201
  • MOBILENET_V2
  • MASKRCNN50_FPN
  • RESNET18
  • RESNET101
  • RESNET152
  • VGG11
  • VGG11_BN
  • VGG13
  • VGG13_BN
  • VGG16
  • VGG16_BN
  • VGG19
  • VGG19_BN
新增了参数:freeze。
2.5
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:dimension_value_field
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.6
参数 max_samples_per_class 的默认值已由 500 更改为 1000
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.9
已添加 3 个新参数:
  • out_sample_features
  • percent_testing
  • out_scatterplots
2.8
此版本的新特性
版本
描述
2.6
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.1
此版本的新特性
使用深度学习转换像素
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
2.9
新增了 2 个参数:
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.4
该 csv_file 参数支持两种新的输出文件格式选项,.json 和 .gpx。
3.3
已添加新参数:vmti
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.4
已添加新参数:input_coordinate_system
该 metadata_file 参数支持两种新的输入文件格式选项,.json 和 .gpx。
3.3
参数 in_video_file 增加了对 .h265 文件的支持
3.0
输出文件仅支持 .ts 格式。 此更改可能会影响现有 Python 脚本。
2.2
此版本的新特性
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.2
参数 statistics_type 新增了 4 个选项:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
新增了 2 个参数:
  • circular_wrap_value
  • circular_calculation
2.7
已添加新参数:percentile_interpolation_type
2.6
2.5
已添加新参数:process_as_multidimensional
此参数有两个选项:SINGLE_SLICE(未选中),作为单个剖切处理;ALL_SLICES(选中),作为多个剖切处理。 默认值为 SINGLE_SLICE。
2.3
2.2
当区域输入为要素时,默认环境行为发生了变化。 in_value_raster 现在将用作捕捉栅格。
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.2
已添加新参数:out_join_layer
statistics_type 参数有 6 个新选项:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
新增了 2 个参数:
2.7
2.6
此版本的新特性
