Überblick über die Umgebungseinstellungen für die Geoverarbeitung
Geoverarbeitungsumgebungen sind zusätzliche Einstellungen, die die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflussen. Sie unterscheiden sich von Werkzeugparametern darin, dass sie auf der Registerkarte Parameter im Bereich Geoverarbeitung (mit bestimmten Ausnahmen) nicht angezeigt werden. Vielmehr handelt es sich um Werte, die einmalig im Dialogfeld Umgebungen bzw. für eine einzelne Werkzeugausführung auf der Registerkarte Umgebungen im Bereich Geoverarbeitung festgelegt und dann von Werkzeugen während der Ausführung verwendet werden.
Weitere Informationen zu den Einstellungen der Geoverarbeitungsumgebung
Umgebungseinstellungen für "Workspace"
Umgebung
Beschreibung
Aktueller Workspace
Werkzeuge, die die Umgebung "Aktueller Workspace" berücksichtigen, verwenden den angegebenen Workspace als Standardspeicherort für die Ein- und Ausgabe bei Geoverarbeitungswerkzeugen.
Paket-Workspace
Die Einstellung der Paket-Workspace-Umgebung ist der Speicherort eines Ordners für den Inhalt eines freigegebenen Geoverarbeitungspakets oder -service.
Scratch-Ordner
Die Umgebungseinstellung "Scratch-Ordner" ist der Speicherort eines Ordners, in den Sie dateibasierte Daten wie Shapefiles, Textdateien und Layer-Dateien schreiben können.
Scratch-GDB
Die Scratch-GDB-Umgebung legt den Speicherort einer File-Geodatabase fest, in die Sie temporäre Daten schreiben können.
Scratch-Workspace
Werkzeuge, die die Umgebung "Scratch-Workspace" berücksichtigen, verwenden den angegebenen Speicherort als Standard-Workspace für Ausgabe-Datasets. Der Scratch-Workspace ist für Ausgabedaten gedacht, die nicht beibehalten werden sollen.
Umgebungseinstellungen für "Ausgabe-Koordinaten"
Umgebung
Beschreibung
Ausgabe-Koordinatensystem
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Geodatasets mit dem angegebenen Koordinatensystem.
Geographische Transformationen
Werkzeuge, die die Umgebung für geographische Transformationen berücksichtigen, verwenden die Transformationsmethoden beim Projizieren von Daten.
Umgebungseinstellungen für "Verarbeitungsausdehnung"
Umgebung
Beschreibung
Ausdehnung
Werkzeuge, die den Umgebungsparameter "Ausdehnung" berücksichtigen, verarbeiten nur Features oder Raster, die die angegebene Ausdehnung überschneiden.
Umgebungseinstellungen für "Parallele Verarbeitung"
Umgebung
Beschreibung
Anzahl der Wiederholungen bei Fehlern
Werkzeuge, die die Umgebung "Anzahl der Wiederholungen bei Fehlern" berücksichtigen, unternehmen eine bestimmte Anzahl von Versuchen zur Durchführung desselben Worker-Prozesses, wenn bei der Verarbeitung eines bestimmten Auftrags ein Fehler auftritt.
Faktor für parallele Verarbeitung
Werkzeuge, die die Umgebung für den Faktor für parallele Verarbeitung berücksichtigen, teilen und führen Operationen für mehrere Prozesse aus.
Recycling-Intervall bei der Worker-Verarbeitung
Werkzeuge, die die Umgebung "Recycling-Intervall bei der Worker-Verarbeitung" berücksichtigen, definieren, wie viele Bildabschnitte verarbeitet werden, bevor Worker-Prozesse neu gestartet werden, um potenzielle Fehler in Prozessen mit langer Ausführungsdauer zu vermeiden.
Umgebungseinstellungen für "Raster-Analyse"
Umgebung
Beschreibung
Zellenausrichtung
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Zellenausrichtung" berücksichtigen, passen die Zellenausrichtung der Ausgabe an, damit sie mit der Zellenausrichtung der angegebenen Verarbeitungsausdehnung übereinstimmen.
Zellengröße
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Zellengröße" berücksichtigen, legen die Zellengröße bzw. Auflösung des Ausgabe-Rasters für den Vorgang fest. Die Standard-Ausgabeauflösung wird anhand des gröbsten Eingabe-Raster-Datasets bestimmt, sofern nicht durch das Werkzeug bestimmt.
Projektionsmethode für Zellengröße
In den Werkzeugen, die die Umgebungseinstellung "Projektionsmethode für Zellengröße" berücksichtigen, wird die Größe der Ausgabe-Raster-Zellen mit der angegebenen Methode berechnet, wenn die Datasets während der Analyse projiziert werden.
Maske
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Maske" berücksichtigen, verwenden nur die Zellen für den Vorgang, die der Analysemaske entsprechen.
Fang-Raster
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Fang-Raster" berücksichtigen, passen die Ausdehnung von Ausgabe-Rastern an, damit sie mit der Zellenausrichtung des angegebenen Fang-Rasters übereinstimmen.
Umgebungseinstellungen für "Geodatabase"
Umgebung
Beschreibung
Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Werkzeuge, die die Umgebung "Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort" berücksichtigen, verwenden das angegebene Schlüsselwort beim Erstellen von Datasets in einer Geodatabase.
Auto-Commit
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Auto-Commit" berücksichtigen, erzwingen automatisch eine Übernahme, nachdem in einer Enterprise-Geodatabase-Transaktion eine bestimmte Anzahl von Änderungen vorgenommen wurde.
Anlagen beibehalten
Werkzeuge, die die Umgebung "Anlagen beibehalten" berücksichtigen, kopieren Anlagen aus den Eingabe-Features in die Ausgabe-Features. Es werden eine Anlagentabelle und eine Beziehungsklasse erstellt.
Umgebungseinstellungen für "Geodatabase (erweitert)"
Umgebung
Beschreibung
Global-IDs beibehalten
Werkzeuge, die die Umgebung "Global-IDs beibehalten" berücksichtigen, verwenden die globalen ID-Werte des vorhandenen Eingabe-Datasets erneut, wenn Zeilen an ein Ziel-Dataset angehängt werden.
Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Von Werkzeugen, die die Umgebung "Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen" berücksichtigen, werden Domänen, Subtypes, Attributregeln, Feldgruppen und Gruppenwerte aus den Feldern des Eingabe-Datasets in die Felder des Ausgabe-Datasets übertragen.
Umgebungseinstellungen für "Felder"
Umgebung
Beschreibung
Felddomänen-Beschreibungen übertragen
Werkzeuge, die die Umgebung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen" berücksichtigen, bestimmen, ob die Ausgabe Felder mit Domänen- und Subtype-Beschreibungen sowie Felder mit Domänen- und Subtype-Codes enthalten. Diese Einstellung ist relevant, wenn die Eingabe für ein Geoverarbeitungswerkzeug eine Geodatabase-Feature-Class oder eine Tabelle mit definierten Domänen und Subtypes ist.
Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten" berücksichtigen, können mithilfe dieser Einstellung zwischen qualifizierten und unqualifizierten Feldnamen unterscheiden. Bei vollständig qualifizierten Feldnamen handelt es sich um die Namen von Feldern in einer Feature-Class oder Tabelle, an die der Name der Ursprungs-Feature-Class bzw. -tabelle angehängt wurde. Diese Einstellung ist für das Arbeiten mit verbundenen Daten relevant.
Umgebungen für XY-Werte
Umgebung
Beschreibung
Ausgabe-XY-Domäne
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-XY-Domäne" berücksichtigen, legen den angegebenen Bereich auf die XY-Domäne des Ausgabe-Geodatasets fest.
XY-Auflösung
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "XY-Auflösung" berücksichtigen, wenden die XY-Auflösung auf die Ausgabe-Geodatasets an. Die XY-Auflösung, ausgedrückt als sehr kleine Entfernung, bezieht sich auf die Anzahl der signifikanten Stellen beim Speichern von XY-Koordinatenwerten.
XY-Toleranz
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "XY-Toleranz" berücksichtigen, überschreiben die Standard-XY-Toleranz von in einer Geodatabase erstellten Geodatasets.
Umgebungseinstellungen für "M-Werte"
Umgebung
Beschreibung
Ausgabe-M-Domäne
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-M-Domäne" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Datasets mit der angegebenen Messwert-Domäne (M-Domäne).
Ausgabe hat M-Werte
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe hat M-Werte" berücksichtigen, steuern, ob das Ausgabe-Geodataset M-Werte speichert.
M-Toleranz
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "M-Toleranz" berücksichtigen, überschreiben die Standard-M-Toleranz von in einer Geodatabase erstellten Geodatasets.
M-Auflösung
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "M-Auflösung" berücksichtigen, wenden die M-Auflösung auf die Ausgabe-Datasets an. Die M-Auflösung, ausgedrückt als sehr kleine Entfernung, bezieht sich auf die Anzahl der signifikanten Stellen zum Speichern von M-Werten.
Umgebungseinstellungen für "Z-Werte"
Umgebung
Beschreibung
Ausgabe-Z-Domäne
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe-Z-Domäne" berücksichtigen, erstellen Ausgabe-Datasets mit der angegebenen Z-Domäne.
Standard-Ausgabe-Z-Werte
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Standard-Ausgabe-Z-Werte" berücksichtigen, legen die Z-Koordinate für jeden Ausgabestützpunkt fest, der nicht bereits eine Z-Koordinate hat.
Ausgabe hat Z-Werte
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Ausgabe hat Z-Werte" berücksichtigen, steuern, ob das Ausgabe-Geodataset Z-Werte speichert.
Z-Auflösung
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Z-Auflösung" berücksichtigen, wenden die Z-Auflösung auf die Ausgabe-Datasets an. Die Z-Auflösung, ausgedrückt als sehr kleine Entfernung, bezieht sich auf die Anzahl der signifikanten Stellen beim Speichern von Z-Koordinatenwerten.
Z-Toleranz
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Z-Toleranz" berücksichtigen, überschreiben die Standard-Z-Toleranz von in einer Geodatabase erstellten Geodatasets.
Umgebungseinstellungen für "Zufallszahlen"
Umgebung
Beschreibung
Zufallszahlengenerator
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Zufallszahlengenerator" berücksichtigen, verwenden Algorithmen, die anhand von Startwerten (Seed) und der Verteilung eine Reihe von Zufallszahlen erzeugen.
Umgebungseinstellungen für "Kartografie"
Umgebung
Beschreibung
Kartografisches Koordinatensystem
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem" berücksichtigen, verwenden das angegebene Koordinatensystem, um die Größe, Ausdehnung und räumlichen Beziehungen von Features bei Berechnungen zu bestimmen.
Bezugsmaßstab
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Bezugsmaßstab" berücksichtigen, berücksichtigen die Größe und Ausdehnung der grafischen Darstellung symbolisierter Features entsprechend dem Bezugsmaßstab.
Kartografische Partitionen
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "kartografische Partitionen" berücksichtigen, unterteilen Eingabe-Features für eine sequenzielle Verarbeitung nach den angegebenen Partitions-Polygon-Features. So werden Speicherbeschränkungen vermeiden, die andernfalls möglicherweise bei großen Datenmengen auftreten.
Länge des Annotationsfeldes "TextString"
Werkzeuge, die die Umgebung "Länge des Annotationsfeldes "TextString"" berücksichtigen, überschreiben die Standardfeldlänge im Feld TextString in allen Annotations-Feature-Classes, die in einer Datenbank erstellt wurden.
Umgebungseinstellungen für "Raster-Speicherung"
Umgebung
Beschreibung
Pyramide
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Pyramide" berücksichtigen, verarbeiten nur Raster mit gültigen Pyramiden. Bei Pyramiden für ERDAS IMAGINE-Dateien gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Optionen, die festgelegt werden können.
Raster-Statistik
Werkzeuge, die die Umgebung "Raster-Statistik" berücksichtigen, steuern, wie die Statistiken für Ausgabe-Raster-Datasets erstellt werden.
Komprimierung
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Komprimierung" berücksichtigen, legen den Komprimierungstyp zum Speichern von Ausgabe-Raster-Datasets fest.
Kachelgröße
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Kachelgröße" berücksichtigen, legen die Kachelgröße für Raster fest, die in Datenblöcken gespeichert werden.
Resampling-Methode
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Resampling-Methode" berücksichtigen, interpolieren bei der Transformation des Raster-Datasets die Pixelwerte. Diese Vorgehensweise wird verwendet, wenn die Ein- und Ausgabe nicht hundertprozentig übereinstimmen, wenn sich die Pixelgröße ändert und/oder wenn die Daten verschoben werden.
NoData
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "NoData" berücksichtigen, verarbeiten nur Raster mit gültigen NoData-Werten.
Umgebungen für "Terrain-Dataset"
Umgebung
Beschreibung
Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren" berücksichtigen, steuern die Speicherauslastung während der Analyse von Terrains.
Umgebungseinstellungen für "TIN"
Umgebung
Beschreibung
Standardversion der TIN-Speicherung
Werkzeuge, die die Standardumgebungseinstellung "TIN-Speicherungsversion" berücksichtigen, geben TIN-Oberflächen in der angegebenen Version zurück.
Umgebungseinstellungen für "Geostatistische Analyse"
Umgebung
Beschreibung
Lagegleiche Punkte
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Lagegleiche Punkte" berücksichtigen, definieren, wie lagegleiche Daten in Geostatistical Analyst behandelt werden.
Umgebungseinstellungen für "Vektoranalyse"
Umgebung
Beschreibung
Kurvenverarbeitungsmethode
Werkzeuge, die die Umgebung "Kurvenverarbeitungsmethode" berücksichtigen, können diese zusammen mit der Umgebung Kurvensegmente beibehalten verwenden, um anzugeben, ob Segmente der Eingabekurve intern als echte Kurven oder als eine Reihe linearer Segmente verarbeitet werden, die das Kurven-Feature darstellen.
Werkzeuge, die die Umgebung "Kurvensegmente beibehalten" berücksichtigen, übernehmen Kurvensegmente aus der Eingabe in die Ausgabe.
Umgebungseinstellungen für "Maritime"
Umgebung
Beschreibung
S-100-Objektartenkatalogdatei
Werkzeuge, die die Umgebung "S-100-Objektartenkatalogdatei" berücksichtigen, verwenden die angegebene Datei zum Zuordnen von Objekten, Attributen, Feature-Classes und Beziehungen beim Datenimport und bei der Erstellung von Datenbankschemas.
Umgebungseinstellungen für "Prozessortyp"
Umgebung
Beschreibung
Prozessortyp
Mithilfe von Werkzeugen, die die Umgebungseinstellung "Prozessortyp" berücksichtigen, können Sie auswählen, wo und wie Sie die Daten verarbeiten möchten.
GPU-ID
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "GPU-ID" berücksichtigen, ermitteln die GPU, die zum Verarbeiten der Daten verwendet werden soll.
Umgebungseinstellungen für "Remote-Verarbeitungsserver"
Umgebung
Beschreibung
Benutzername
Der Benutzername, der für die Verwendung des Raster-Verarbeitungsservice autorisiert ist.
Kennwort
Das Kennwort, das mit dem Benutzernamen verknüpft ist, der für die Verwendung des Raster-Verarbeitungsservice autorisiert ist.
Verarbeitungsserver
Der ArcGIS-Servername oder die IP-Adresse, für den/die der Systemservice "Raster-Verarbeitung" aktiviert ist.
Hinweis:
Werkzeuge, die die verschiedenen Umgebungseinstellungen für Remote-Verarbeitungsserver berücksichtigen, geben den Server, den Benutzernamen und das Kennwort für ArcGIS Server an, wenn die Umgebungseinstellung Faktor für parallele Verarbeitung verwendet wird.
Umgebungseinstellungen für "Multidimensionale Analyse"
Umgebung
Beschreibung
Multidimensionale Variable abgleichen
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Multidimensionale Variable abgleichen" berücksichtigen, erstellen nur dann ein multidimensionales Raster, wenn die multidimensionalen Eingabe-Raster mindestens eine Variable mit demselben Namen aufweisen.
Dimensionen vereinigen
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Dimension vereinigen" berücksichtigen, erstellen ein multidimensionales Raster, das alle Dimensionen aus den multidimensionalen Eingabe-Rastern enthält.
Zeitumgebungen
Umgebung
Beschreibung
Für Sommerzeit anpassen
Werkzeuge, die "Für Sommerzeit anpassen" unterstützen, passen die Werte in der Zeitzone des Datumsfeldes an die Sommerzeit an.
Zeitzone
Werkzeuge, welche die Zeitzonenumgebung berücksichtigen, geben die Zeitzone an, in der die Datumsfelder gespeichert sind.
Umgebungseinstellungen für "Business Analyst"
Umgebung
Beschreibung
Datenquelle
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Datenquelle" berücksichtigen, verwenden Variablen und Netzwerkdaten aus dem bei der Analyse angegebenen Business Analyst-Dataset. Diese Umgebung wird ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
Segmentnamen anzeigen
Werkzeuge, die die Umgebung "Segmentnamen anzeigen" berücksichtigen, verwenden diese Einstellung, um Segmentnamen in Workflows und Berichtsvorlagen für das Zielgruppenmarketing aufzunehmen oder daraus zu entfernen. Diese Umgebung wird ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet. Wenn Sie beispielsweise die Einstellung Nur IDs anzeigen festlegen, wird "8A" statt "8A City Lights" angezeigt.
Netzwerkquelle
Werkzeuge, die die Umgebungseinstellung "Netzwerkquelle" berücksichtigen, verwenden bei der Verarbeitung Straßen und weitere Daten aus dem ausgewählten Netzwerk-Dataset. Diese werden ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
Detaillierte Aggregation verwenden
Werkzeuge, von denen die Umgebungseinstellung "Detaillierte Aggregation verwenden" berücksichtigt wird, verwenden beim Aufschlüsseln von Daten entweder maximale Genauigkeit bei reduzierter Performance oder eine schnellere Performance bei reduzierter Genauigkeit. Diese Umgebung wird ausschließlich von Business Analyst Tools verwendet.
